Dodatocna montaz rekuperacie
Ahojte,pri stavbe domu sme nezvazili rekuperaciu no teraz po nejakom case sme usudili,ze sme urobili chybu.Je nejaka moznost ju dodatofne urobit bez burania polky domu?Nechceme lokalne do izieb,skor centralnu no nenasla som ziadne realne moznosti ako to urobit bez predpripravy.Dakujem za kazdu odpoved.
@kacenka9583 Všetko sa dá, ale búraniu a vŕtaniu dier do stropu alebo stien sa nevyhneš. Tie rozvody rekuperácie treba nejako naťahať do miestností. Ale polku domu určite netreba rozbúrať.
@kacenka9583 ja som ju dorabal dodatocne, sice to nie je uplne podla mojich predstav, ale tak vetra to. Ale vela zavisi od toho, aky typ domu mas, ake mas stropy a kade sa tie rozvody daju natahat, neposkytla si ziadne info v tomto smere
kamarat riesil toto iste a jemu to priamo dodavatel rekuperacie neodporucal. Zvytocne velke naklady a upravy, a tiez vela kompromisov. Samozrejme zavisi aky dom.
@kacenka9583 Asi najdolezitejsia otazke ja, ci mate znizene stropy a ak nemate, tak vyska miestnosti. Rozvody sa tahaju stropom a v pripade plochych rur treba znizit tak o cca 6-7cm. V pripade kruhovych rozvodov 10-14. A to v kazdej obytnej miestnosti a aj v neobytnych (kupelna, wc, technicka...) Samotna centrajna jednotka (CJ) existuje ako nastenna verzia, kde na nu treba mat miesto v technickej a pod. alebo existuje aj stropna verzia, kde vsak treba aj 20-30cm miesta pod stropom. Vela zavisi aj od dispozicie domu, kde by bolo miesto na CJ a ako odtial tahat rozvody. V pripade bungalovu sa to da elegantne vyriesit tahanim rozvodov ponad strop (ale treba robit diery pre kazdy vyvod/privod). V tom pripade netreba znizovat strop ale velmi dolezita je dobra izolacia rozvodov aby nedochadzalo ku kondenzacii v zime a zbytocnemu ohrevu rozvadzaneho vzduchu v lete. Skuste sa obratit na @asex s podorysom domu, urcite vam odpovie kvalifikovanejsie na vase otazky.
@kacenka9583 my sme sa rozhodli pre rekuperáciu počas výstavby domu. Svetlá výška miestností (260cm) neumožňovala znižovať strop. Nakoniec to vymysleli tak, že je znížený strop v chodbe (aj TM a kúpeľne) a rozvody do izieb sú vedené v miestach, kde boli plánované vstavané skrine. Síce mám hornú časť vstavaných skríň užšiu, ale iné nevýhody nevidím. "Prieduchy" v izbách nie sú v strope, ale v stene pod stropom. V kúpeľniach, chodbe, TM a vo wc klasicky v strope.
@epto mame bungalov,stromy mame znizene sadrokartonom,vyska miestnosti je 245cm,manzel hovoril ze dat dole sadrokarton v chodbe dlhej a ze nad sadrokartonom je cca 20cm a tak tam je oarozavrana a vata,takze cez to by sa dali tahat rury do izieb
Lokalna reku je, co sa tyka uprav, ovela jednoduchsia. Ja v casti objektu rekuperaciu mam a v casti nie. Tie prinosy niesu tak markantne, ze by som ju do hotovej casti bez isiel dorabat. Ale vec vkusu.
@kacenka9583 aky mate strop? Beton?
@kacenka9583 je to u vás v prvom rade na obhliadku, aby sa zhodnotil stav... v princípe ale treba počítať že bude treba dať preč izoláciu ktorá je v stropoch, natiahnuť rozvody a vrátiť izoláciu späť... minimálne tam kde sa budú ťahať rozvody... je to nepríjemné a komplikované na montáž ale spravidla možné...
