Vie mi niekto poradiť akú konkrétnu dochladzovaciu slučku na ochranu kotla pred prehriatím, by bolo najlepšie nainštalovať ku kotlu Viadrus U 22 4 čl.,pričom v systéme bude napustená nemrznúca zmes. Teda nie je vhodná slučka s vypúšťaním kvapaliny zo systému a dopúšťaním obyč. vody.Je to systém s núteným obehom - obehovým čerpadlom a s náhradným zdrojom.
Poniektorí ma totiž presviedčajú, že tam žiadnu sučku netreba.Za radu ďakujem :)
@kutilkadom Otázka je- či slučka by bola napojená na verejný vodovod?Ak nie a napojiš ju na studnu(čerpadlo),tak je bezpredmetná,lebo pri výpadku prúdu ti aj tak fungovat nebude.
Dalšou vecou je ,že ak máš dostatočne silný náhradný zdroj tak tam ozaj slučku nepotrebuješ,ale zase nemožeš hnat kotol do velmi vysokých teplot-90-100 st.Prehriatie sa da tiež vyriešit otvorenou expanznou nádobou,ako pri starých systémoch(začne ti vret voda a tlak víde von cez expanzku) :-)
musiš vediet -ako dlho vieš kurit bez elektriky náhradným zdrojom.
tá slučka by mala byť na všetkých uzavretých systémoch ale väčšinou nie je.. ani ja ju nemám doma... treba vedieť hlavne čo vydrží záložný zdroj... ja mám napríklad zdroj so 60 ampérovou baterkou a minule som testoval a vydržal v pohode 8 hodín krútiť 40watové čepradlo... keby ste aj neboli doma tak v pohode za tie hodiny aj vyhasne.... a nakoniec dačo aj prepustí aj napríklad termoventil so samotiažou... takže prinajhoršom otvoriť ventil medzi čerpadlom ak je najhoršie a zatvoriť spodné dvierka a čakať.. ale čo mi kúrenár hovoril tak existujú aj také nádoby čo sa tvária ak slučka.. že ak sa prehreje kotol sa zmieša s vodou z tej nádoby....
@mattyrv len nevieš koľko vydrží batéria-pre jej životnosť , pokiaľ má 2-3 roky bol ba som v pohode , v práci napájame servre, kontroluje sa 1x ročne, jeden deň je odstávka celého systému pre revízie napájaní a vždy treba niekde meniť, pred sezonou by som to vždy skontroloval, ja mám len el. kotol takže pri vypadnutí nič nehrozí , i tak mám niekoľko ochrán na odtlakovanie systému počas prevádzky, elektronika kontroluje kotlový termostat, tlakomer , čidlo teploty a nakoniec pretlakový ventil
@kutilkadom pomôcť môže mechanický termostat ako sa dáva do chladiaceho systému auta,musí otvárať pri vyššej teplote ako 80 st, otvorí sa pi zvýšenej teplote a otvorí paralelnú vetvu bez čerpadla ,
