Dobry den,
Uz dopredu sa ospravedlnujem ak som zacala novu diskusiu, ktora tu uz je.
Viete niekto poradit dobru odskusane firmu na tepelne cerpadla, taka ktora ponuka viac druhov a vie poradit. Nitriansky kraj ale moze byt aj inde. Dakujem
Tepelne cerpadlo na kurenie, vodu a klimu by sme chceli.
Ak ma niekto TČ ako klimu, pracuje to poriadne?
1. Vsetky klimy (v zmysle vnutorne jednotky ktore fukaju vzduch) maju tepelne cerpadlo (vonkajsiu jednotku)
2. Tepelne cerpadlo ktore zohrieva vodu (tzn. kurenie a TUV) a zaroven je to "klima", tzn. ohrieva/chladi vzduch, neexistuje (teda este som o takom nepocul).
Treba si ujasnit priority - ak teda ide o kurenie a chladenie - ano, na toto je teplene cerpadlo vzduch-voda, zem-voda, pripadne voda-voda.
Referencie na firmy necham na ostatnych, len som chcel pomoct s ujasnenim pojmov.
@foobar klima sama osebe je tepelne cerpadlo vzduch-vzduch, nie len vonkajsia jednotka. Aj tepelne cerpadlo vzduch-voda vie chladit ako tepelne cerpadlo vzduch-vzduch, jednoduchym domontovanim fancoilov. Problem, ale je v lete chladit cez tie fancoily a zaroven zohrievat TUV. To neda naraz ziadne tepelne cerpadlo.
Co sa tyka firiem hladal by som najvacsie (napr. analyza fin. vysledkov vo finstate), ktore budu fungovat aj o 10 rokov v pripade nejakeho servisu. Velke firmy robia zvycajne cele Slovensko, cize urcite aj Nitru.
Mne robili tepelne cerpadla (vzduch-vzduch a vzduch-voda) dve firmy, jedna z BB a jedna z Komarna. Presne nazvy asi iba do spravy, aby som neporusil kodex.
@foobar@aces TC ako take ohrieva/chladi. Lisia sa znackou, ci ma iba vonkajsiu alebo aj vonkajsiu aj vnutornu jednotku a co pouziva ako vstup (voda/zem, vzduch) a co ako vystup (voda,vzduch).
Na vystupe si mozes na kazdom cerpadle zvolit ci ma ohrievat vodu v podlahovke,stenach,strope,TUV alebo chladit (podlahu,strop,steny).
Cize distribuciu tepla a chladu si mozes nastavit ako potrebujes a ano aj fukanim tepla/chladu (pouzitim fancoilu).Takze jedno zariadenie moze pokryt vsetko.
Dakujem velmi pekne za vysvetlenie.
Tepelne cerpadlo vie chladit podlahovku v lete?
Mozno to by aj stacilo v lete. Alebo k tomu je dobra este aj klima zvlast?
Kludne do spravy mozete prosim ak odporucate. Komarno, Levice atd, to vsetko vyhovuje. Dakujem
@pier Tie vežové tepelká s integrovaným zásobníkom TÚV myslím že nevedia vykurovať a ohrievať TUV zároveň. Robia jedno alebo druhé, nie naraz. Tiež je to cez trojcesťák.
@nomad37 Spokojnejsi by som bol,keby to ide stropom.Tak ono ke citit,ze je podlaha chladnejsia.A teply vzduch ide hore,takze by to lepsie prechladilo od stropu
@aces Skoro každé tepelne čerpadlo dokáže kúriť a aj chladiť .Dokonca Samsung tdm plus viete napojiť 2 a viac klimatizačných jednotiek využiteľné na chladenie
Hlavné je to aby ti aj poradili, lebo teda nie všade sú ochotní, že ti poradia a vysvetlia a pre mňa bolo toto veľmi podstatné aby som vedel čo ako sa oplatí, čo bude dobré riešenie a efektívne. Pozeraj aj ako dlho sa firma venuje tomu, čo robí, aké majú skúsenosti.
@hatpot Zatial len jednu cenovu ponuku, okolo 10000 sa pohybuje cena a to bez rekuperacii. Musim ohlasit viac firiem, ale sa nam ani tak financne neda momentalne tak cakame.
