Ahojte, poraďte do akej výšky umiestniť termostaty pre zonovu regulaciu jednotlivých miestností v dome? Môžu sa umiestniť v rovine spolu s vypínačmi? Teda v našom prípade nejakých 105 cm nad podlahou?
Já mám umiestnené vypínače aj termostaty vo výške 125-135cm,a je to úplne v pohode.Dobre sa to aj ovláda aj na termostate všetko dobre vidieť.105 cm sa mi zdá dosť nízko.Inak neviem či na vypínače nie je v norme daná výška minimálne 120 cm od zeme,ale to som si neni istý.
@similsk norma je myslim od 90 do 120 cm nad zemou. Termostaty mi prislo logicke dat do kazdej miestnosti zarovno s nimi, aby neboli v roznych vyskach. Hadam to bude ok, v pdostate aj tak ten termostat sa vo vacsine pripadov nastaví raz a potom sa s nim manipuluje uz len minimum.
@feriicko Len sa zle na to pozeráa ,ak niečo potrebuješobčas zmenit alebo prestaviť,musíš byť pokrčený.Ale opticky to bude v rovine určite krajšie.Ja to mám tiež vedľa vypínačov v rovnakej výške
Vypinace mame 120cm. Termostat 155cm. Lepsie sa nan pozera a ovlada. Vobec mi to nepride, ze to zle vyzera kedze termostat ma aj tak uplne iny dizajn ako vypinace.
@feriicko vypínače mám a aj dávam na meter. Zarovno kľučky dverí cca. V tej istej výške aj termostaty na zonovku dávam. Klasický termostat do výšky očí. U seba mám len PT100 v pohybových čidlách alarmu na riadenie zonovej regulácie.
@petermu to hej, ale vacsina susedov ma starsie domy, kde sa vypinace riesili este podla starej normy :), kazdopadne, dam tie termostaty zarovno vypinacmi, myslim ze tych parkart co sa k tomu budem sklanat prezijem :). Dakujem vsetkym za nazory a rady.
@feriicko termostat môžeš dať hocikde pokiaľ je podlahovka, má byť približne rovnaká teplota všade, ak máš radiátor iste ho nebudeš dávať rovno nad, ak panel na žiarenie tak do tieňa, tak isto naň nemá svietiť slnko, pre pohodlné nastavovanie do úrovni očí a teplotu nastav podľa tvojho pocitu, čo najnižšia teplota má rovnakú tepelnú pohodu ak je správna vlhkosť aspoň 50%, ak je len 30% musí byť teplota o 2 st vyššia
