akú výšku dávate ak ide až nad poslednú vrstvu EPS ? 10 alebo 15 cm ? Asi by stačilo 10 keďžecementový poter cca 6 cm, ale nebude potom omietka celá od betónu ?
A v rohoch kútoch ho prerezujete ?
Ako najlepšie uchytiť do VC omietky ? silikón či nejaké klinčeky ?
@tino2 dilatacia sa dáva medzi poter a zvislé steny. Stačí keď bude dilatacia vo výške poteru, čo bude vyššie aj tak nakoniec odrežeš.
Či bude omietka od betónu závisí od majstrov.
Ten silikón mi príde lepšia voľba, 2-3 malé botky na pás dilatacie. Veď tam ide len oto aby to nepadlo pokiaľ sa to nepritlači tým betónom.
Ja som dával pás výšky 10 cm a hrúbky 1 cm. Prichytával som to so spinkovačkou. Spinky 14mm dlhé. Ak by si mal záujem mám ešte 50m pásu 10cm vysokýa cca 20 m pásu 15 cm vysoký ale 5mm hrubý. Viac info máš aj v mojom fotoblogu. V rohoch som ho nenarezával len dobre natlačil aby som vytvoril čo najlepšie roh 90°.
