Dilatačny pás
Zdravim vas, viete mi poradiť,ako sem umiestnenit dilatacny pas? Vopred ďakujem
Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vas, viete mi poradiť,ako sem umiestnenit…
@matejb96 rurky budu v betone? Dal by som ich do tubolitu az po stenu a dilataciu poza ne na stenu, v prechodoch do steny vyrezat diery. Asi to bude taky ten sypky poter, nie liaty beton, nie? Ze sa nemusis bat, ze ti to niekde vytecie...
@matejb96 rurky budu v betone? Dal by som ich do …
@minoo ano dam ich do tubolitu. Máš pravdu,bude to ten anhydrit
@minoo ano dam ich do tubolitu. Máš pravdu,bude …
@matejb96 jaj tak anhydrit nie je vobec sypky, jedine v rozpravkach, kde sa voda sypala a piesok sa lial... To budes musiet poriadne utesnit vsetko...
@matejb96 jaj tak anhydrit nie je vobec sypky, je…
@minoo ajaaj, no dobre. Ked porobim, pošlem foto ok?
@minoo ajaaj, no dobre. Ked porobim, pošlem foto …
@matejb96 ale ja som zenaty...
@matejb96 musis spravit vodotesnu vanu lebo anhydrit je trosku tekuty ;-) Nie je to az take tazke, lebo ked ho naleju tak by ho mali naliat po obvode, aby zatazili foliu obvodoveho pasu, ktora je poistena lepiacou paskou o foliu na polystyrene! Ked ti zlyha "vana" tak ti tam vznikne prinajhorsom lavor, ktory zarovnas klebrom, alebo nivelackou, ale to uz predbieham ;-)
@matejb96 musis spravit vodotesnu vanu lebo anhyd…
@rkorba ja ten anhydrit nejako nechapem... Narocnejsia priprava, slem treba brusit, vlhko mu vadi... Ked nieje nejaka nutna podmienka nedilatovanej velkej plochy, nevidim v nom jedinu vyhodu...
@rkorba ja ten anhydrit nejako nechapem... Narocn…
@minoo není to nič čarovné ani lacné ale moderné :-) Ak mas moznost kvalitnej firmy, ktora ti spravi cementovy poter a nemas podlahove kurenie tak si v pohode.
@minoo není to nič čarovné ani lacné ale moderné …
@rkorba ale cemwntovy, či betónový poter s prímesami ? Aby lepšie prenášal ten beton teplo,?
@rkorba ale cemwntovy, či betónový poter s prímes…
@matejb96 tie primesi nie su na lepsie prenasanie tepla, ale na zlepsenie vlastnosti betonu. Sucha zmes je "1:1" beton:vzduch, anhydryd je viac vodnaty a dokonalo obleje rurky.
@matejb96 su to len chlpy, plastifikator, piesok, cement, voda. Nemusi ti bezat odvlhcovac mesiac, nemusis mat vsetko vodotesne, nehrozi, ze ti podtecie a nadvyhne eps... A rovinnost v dnesnej lejzrovej dobe nie je ziadny problem. Co sa tyka kurenia, mne podlahovka funguje bezproblemov s cementom, von -10°, dnu 25°, do podlahy 31°... A mam to na zatracovanej stoplovej systemovej doske....
@matejb96 su to len chlpy, plastifikator, piesok,…
@minoo takže len cementovy poter? . A vyjde to lacnejšie ako anhydrit?
@matejb96 cenovo je cp vacsinou polovica anhydridu, treba si ale strazit rovinnatost a kvalitu. Co sa tyka pripravy, na poter toto pripravene nie je. podklad ma byt rovny, potrubie treba zarovnat (pieskom, liaporom, tvarovky by mali byt chranene. Voda natlakovana a urobena skuska. Oddelovacia folia aby ti nezatiekol cement do EPS, dilatacny pas. Ak by som toto videl na stavbe a mam robit poter, odchadzam.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 cenovo je cp vacsinou polovica anhydrid…
@mgx takže anhydrit mne v tomto prípade vyhovuje ano?
@mgx takže anhydrit mne v tomto prípade vyhovuje …
@matejb96 ja som hovoril o takomto potere: https://youtu.be/UneCN_betLE nezateka, lebo nie je tekuty... A ked to robia skuseni poterari, je rovny ako ked streli - osobna skusenost...
@matejb96 na takto pripravenu stavbu nemoze ist nic. Anhydrid ti pozateka kadetade (efekt lavoru, lievika), cementovy poter nie je tak citlivy, ale dilatacie takto riesene byt nemozu. Dories zarovnanie spodku, oddelovacia folia, dilatacne pasy. Videi na yt je milion. alebo si zaplat stavbyveduceho/dozora, ak sa ti nechce citat TL alebo pozerat videa.
