Dilatacny pas.
Dobry den Chcel by som sa spytat aky je rozdiel medzi dilatacnymi pasmi hrubky 5-8-10mm ?? Alebo v com spociva rozdiel ?? Co by ste vy odporucili ?? Podlaha sa bude sa vylievat anhydridom. Za kazdu radu dakujem
Zalezi, co sa dilatuje (cementovy poter, anhydrid) a ake su dilatovane plochy - rozmery. Vo vseobecnosti anhydrid ma relativne malu roztaznost a na 99% ti staci 5mm, ale zalezi od rozmerov dilatovanych celkov.
@kubo343 pre nerozhodnych je tam stredns hodnota 8mm 🙂 Na anhydryd postacujuca samozrejme. Skor sa zameraj na to aby ten pas mal dobre spravenu foliu, ktoru prilepis o foliu podlahoveho kurenia aby ti ju nepodlialo. Diletaciu daj vyssie a po viliati odrezes zarovno poterom.
Mojim nepozornym objednanim som objednal 5mm preto sa pytam. Bude anhydrid a budem si to zalepovat sam cize sa s tym pohram. Mam ju 15cm na vysku takze pohode si myslim. Len som chcel tu hrubku ale tiez nevidim daky problem v tom. Dakujem za odpovede / nazory 🙂
5mm je ok..hlavne dobre zaloz rohy..vonkajsi aj vnutorny..narez ten pas vzdy z opacnej strany aby pekne licoval zo stenou..az tam nemas diery.ten dilatacny pas nerez po zalati ako ti radia..pockaj kym budes pokladat podlahu..a podlahu ukladaj od neho..potom odrezes..nebude sa ti hybat .
