Dilatacny pas
Ahojte, mal by som zopar konkretnych otazok na vas skusenejsich, ohladom dilatacneho pasu. Poter bude betonovy a na spodnom podlazi budu trubky kurenia kotvene do EPS, hore bude systemova doska cca. 3,5 cm vratane stuplov. 1. Hrubka pasu - zvazujem dat 8mm, kolko odporucate? 2. Vyska pasu - dolu potrebujem 15 - 16 cm, kedze pas bude pritlaceny vrchnou vrstvou EPS. Na poschodi mi staci dat 10 - 12cm, ale zvazujem kupit len jeden druh, aby som mal mensi odpad, takze by som pouzil 16cm vsade. Je teda v pohode nechat ten pas trcat kludne aj 5 cm od finalnej podlahy? 3. Na co si dat pozor - urcite chcem kupit pas, ktory ma lepiacu vrstvu a zaroven foliu, aj ked neviem ci je ta folia nutna aj pri betonovom potere. Mate nejake tipy, na co si dat pozor? 4. Znacka - hovori vam nieco znacka Sitra? Nic som o nej nenasiel. Ma zmysel vobec pri takej banalnej veci ako je dilatacny pas, riesit znacku, ci ist len po cene, pokial splna pas podstatne parametre? Dakujem pekne vopred za kazdy napomocny komentar 🙂
Hrúbka 8mm je OK. Pás môže trčať ľubovolne aj tak to potom orežeš. Pritlačiť hornou vrstvou EPS? Potom stráca zmysel tá fólia. Slúži na napojenie k podlahovej fólii tak aby poter (hlavne anhydrit) nezatiekol pomedzi EPS. Ten samolepiaci pás je na figu lepil som to najlacnejším akrylom. Treba hlavne dať pozor na rohy vnútorné aj vonkajšie - správne nadrezať ten dilatačný pás tak aby tam neboli oblúky.
@androo 1. 8mm je OK 2. Použi 16cm, zvyšok potom odrežeš zarovno podlahy. To že bude nad úrovňou finálnej podlahy je nutnosť, inak by sa ti poter dotýkal stien. 3. Je asi úplne jedno aký kúpiš, ideálne najlacnejší. Doporučil by som ten s fóliou. Síce poter je polosuchý, takže nezateče, ale predsa len sa môže dostať niekde, kde nechceš. Kľudne kúp s tou lepiacou plochou, je to dorbrá pomôcka. Ale počítaj, že nie všade to bude držať, hlavne v rohoch. Poistoval som to spinkovačkou do steny. 4. Značku by som neriešil, kľudne aj nejaky noname... Tipy, Triky: - Ako už bolo písané vyššie, rohy (hlavne vnútorné) treba spraviť precízne, narezať dilatačný pás, dobre vypasovať + prispinkovať. Aby ti to potom nespravilo oblúčik a následné problémy - že v rohu nebude poter.... ako napr. https://zavelkoobchodneceny.sk/wp-con... - Tú fóliu na dilatačnom páse nenapínaj. Aby potom na krajoch nebol poter príliš tenký. Ako na obrázku vľavo hore http://www.rooz.sk/images/chyby.jpg - Mne sa osvedčil aj taký postup, že som dilatačný pás dával až po uložení všetkých vrstiev polystyrénu. Bolo to o dosť rýchlejšie, ako ho fixovať o druhú vrstvu....
@androo len aby po skonceni poteru neostali visiet tie pasy na klinci 🙂 Poterarom sa cez to zle robi, dohodni sa tiez s nimi.
@lordxor perfektne si to zhrnul, to som potreboval. Velka vdaka za rady @treborztv taktiez dakujem @sucky1 prepac, akosi som nepochopil tvoj koment. Co by som mal s poterarmi dohodnut? Ved ten pas tam byt musi.
@androo pardooon, ja som najprv pochopil, ze chces kupovat specialny pas na dilataciu v ploche, meter stoji asi 20e. Mne kurenar povedal, ze ked takyto davali, poterar to vytrhal a zavesil na klinec. Neskor dilatacienarezal sam. Teraz uz chapem, ze si myslel obvodovy pas. 😉
Áno spinkovačkou, klincovačkou je to fajn večšina to aj takto robí ale niekde už neviem kde som čítal článok o prenášaní kročajového hluku z poteru do stien cez tieto úchyty. Osobne si myslím že je to zanedbatelné ale bolo to tam spomenuté tak to píšem aj sem. Ja som použil akryl hlavne kvôli tomu že spinkovačka by sa do mojej VPC tvárnice nechytala.
