Dobry den,
potreboval by som vediet nazor respektíve poradit ci termostat spravne pracuje s kotlom.
1. doteraz sa pouzival klasicky termostat s kolieckom (Legrand Valena)
2. vymeneni za digitalny Elektrobock PT23
3. nastavenie programu je nasledovne:
- na cely tyzden rovnako:
a) 7:30 --> 21:30 teplota 22°C
b) 21:30 --> 7:30 teplota 20.5°C
- hystereza 0,5°C
Ako prve som spozoroval oproti klasickému termostatu ze kurenie je viac skokovite, nie tak plynule. Rychlo nahreje radiatory az su horuce a potom uplne vychladnu.
Odsledoval som nasledovne (teplota vonku -2°C):
- ked prepne termostat program z 20,5° na 22°, kotol zopne a vykuri vodu v systeme na 65°C (na paneli kotla koliecko nastavene na hodnote 3)
- lenze na termostate v miestnosti ukazuje 21,8°C a svieti stale plamienok no kotol je pritom vypnuty
- ak klesne teplota vody na cca 60° kotol zopne znova a vypne ho termostat ked dosiahne 22°.
- takto sa to opakuje prakticky cely den
- dosiahnem teplotu 22°, po hodine a pol mi klesne teplota na 21,5° termostat zopne kotol a zase sa kuri do 22, s tym ze pri 21,8 kotol vypne na urcity cas, nasledne zopne a az potom ho vypne termostat v miestnosti ked je tam 22°
Ak som to spravne pochopil tak pri poziadavke termostatu 22° kotol skor vyhreje vodu ako dosiahnem pozadovanu hodnotu natavenu na termostate.
Chcel by som vediet nazor co s tym mozem spravit ? Aspon odstranit to dodatocne vypnutie a zapnutie kotla.
O setreni plynu sa bavit nechcem kedze 28rocna chalupa je len ciastocne zrekonstruovana (zateplenie, okna...)
Dakujem za kazdy nazor, radu.
Ak nemate chybu v sustave radiatorov a nevracia sa vam do spiatocky horuca voda tak skuste kurit nizsim vykonom za cenu dlhsieho nabehu na pozadovanu teplotu priestoru. Premerajte si teploty vsetkych spiatociek radiatorov ci sa vam cez niektory nevracia spat do kotla horuca voda. Zavolajte si na servis Attack nech vam daju viac informacii o vasom kotli, konkretne funkciu kotloveho termostatu pri akej teplote vypina kotol. Radiatory mate osadene termost ventilmi s moznostou prednastavenia prietoku? Kolko radiatorov mate? Je to viac podlazny objekt? Aky vykon ma ten kotol? Tam sa vam asi stalo akurat to, ze elektrobock ma presnejsie meranie teploty priestoru a legrand zrejme vypol kotol skor nez kotol odstavil kotlovy termostat. Skuste nizsi vykon ze ako to pojde. Ale ak mate chybu v sustave radiatorov tak aj to moze byt problem.
Horuca voda to nie, spiatocka je tepla ale nie je horuca. Inak ako zmerat spiatocku na kazdom radiatore ?
Chalupa je jednoposchodova, riesene nasledovne:
11 radiatorov (liatina)
Prizemie: Obyvacka + kuchyna + chodba + WC (klasicky ventil - otvoreny naplno)
Medziposchodie: 2x spalna + kupelna (termost.ventil - regulovane na cca 21°)
Poschodie (podkrovie): 2 x spalna (termost.ventil - regulovane na cca 21°)
Este je jedna miestnost na medziposchodim "povala" ale ta sa nevykuruje.
Kotol je Attack KLQ 25, cize 25kw ale je prepnuty na 18kw.
Kotol vam vypne ten prilozny bezpecnostny termostat. Pozrite si na aku teplotu je nastaveny. Alebo znizte vykon kotla z 3 nizsie. Teploty zmeriate teplomerom napr bezdotykovym IR. Teploty 65 a 60 vykurovacej vody predpokladam ze odcitavate len z budika na kotli. Ak kurite 18kw tak tych 18kw ked telesa neodovzdaju tak sa vam vzysuje teplota spiatocky co ma za nasledok ze bezpecnostny prvok kotla ( vo vasom pripade prilozny termostat) usudi ze je lepsie kotol vypnut a pockat kym teplota vykurovacej vody klesne. Nieje to dosledok instalacie noveho PT23 izboveho termostatu ale inych nedostatkov vo vasej sustave. Preco vam to vadi ze kotol dokuri na dva krat?
Mne nevadi ze dokuruje na dva krat, len ma zaujimalo ci je to ok a neskodi to kotlu a nezvysuje spotrebu plynu. Priloznym bezpecnostnym termostatom myslite ten na foto pripevneny na rure?
Ale ten s kotlom nie je nijak prepojeny. Je zapojeny na 230V a druhy kabel ide do cerpadla. Samotny kotol je tiez pripojeny na 230v a potom k izbovemu termostatu. Ten termostat na rure je hlacne koli kotlu na tuhe palivo, hned vedla plyn.kotla. Ten je teraz odstaveny. Keby som ten termostat nemal a kurim drevom tak mi nezopne cerpadlo ked stupne teplota vody. Inak je nastaveny na 30°. Skusal som prave pridat na kotli, z 3 na 3,5 cca 70-75°, teraz mi v jednom cykle vyhreje na pozadovanych 22°, izb.termostat vypne kotol a este teplota stupne na 22.2°. Neviem ako by sa to chovalo ked stiahnem teplotu vody v systeme stupen 2 na kotli.
