Ahojte,
zatial som sa s tym nikde nestretol a preto by som potreboval poradit: V dome budeme mat rekuperaciu a chceme dat stropny digestor s externym motorom v spajzi nad kazetovym stropom s odtahom von. Kvoli rekuperacii by malo byt potrubie uzavrete asi nejakou spatnou klapkou. Rozmyslam ci bude stacit klapka ako na obrazku jednoducha alebo spatna klapka so servopohonom, ktora by sa elektricky otvarala?
Zaroven kde by mala byt nainstalovana? Priamo nad digestorom vo vertikalnej polohe alebo dalej v potrubi medzi digestorom a motorom vo vertikalnej polohe?
Dakujem,
@exhalator takej klapke sa vyhni dalekym oblukom. Jednoznacne hladaj tesnu silikonovu klapku. Pokial mas odvod do exterieru horizontalne, tak sa umiestnuje pred prechodovym kusom cez stenu a potrubie vyspadovat smerom von kvoli odvodu kondenzu, a treba si vybrat taky exterierovy vyvod aby kondenz nestekal po fasade. Ak bude odvod vertikalne tak mas poradie ventilator, spatna klapka, kotlik na okndenz (su to original kusy) a zaroven vyries, kde budes kondez odvadzat, najlepsie do kanalizacie. Kondenz budes riesit fakticky od novembra do aprila kazdy rok, tak to ries hned na zaciatku
Jo a nezabudni, ze ked pustis digestor vzdy pootvorit okno, inak hrozi nekontrolovane nasavanie vzduchu cez odpadne potrubie rekuperacie, co by nebolo moc ok.
@zita19 dakujem za podrobne vysvetlenie. v podstate vertikalna cast bude iba od digestora hore pod sadrokarton a zvysok uz bude vsetko horizontalne az von. Avsak v navode na instalaciu externeho motora pre digestor Falmec Sirio som nasiel takyto plan. Z toho mi vyplyva, ze by ta klapka mala ist hned na zaciatok potrubia priamo za digestor??? Dakujem,
@danculd No ved prave o to ide, aby som nemusel nic vypinat ci by bolo dobre dat tu servo klapku na pohon, nasiel som najrychlejsiu co sa prestavi za 8 sekund... take riesenie by bolo najlepsie? To bol aj moj povodny zamer. kde by bolo teda najlepsie ju nainstalovat? Budu to potom s motorom komunikovat? aby ked zapnem digestor - ten da povel externemu motoru aby sa zapal a ten motor da povel klapke aby sa sama otvorila? To je aspon moja predstava...
@exhalator ale tu klapku so servopononom potrebujes nie na digestor ale na rekuperaciu. A teda asi aj vypinat aj rekupreaciu. Aspon, mne to logika tak dava, ze vytahovat vzduch mas len len cez jednu "dieru"
Klapka pred vystupúom je lepsia, lebo zabranuje zatekat studenemu vzduchu do vzduchovodu, tam padom jeho zbytocnemu ochladzovaniu. Mozes mat aj dve, tie silikonove vacsina ventilatorov nema problem pretlacit, obzvlast ak nemas na vzduchovode priveda zakrut a redukcii
@exhalator Obvykle riesenie je take, ze sa osadia servoklapky, ktore ovlada rekuperacia (ako pise @zita19) a z digestora sa vyvedie do rekuperacie stop-kontakt. Ked zapnes digestor, tak rekuperacia dostane napajanie na stop kontakt, takze sa sama vypne a uzatvori potrubia. Vacsinou len privod a odpad z vonku.
Avsak moze nastat aj situacia, ze budes mat otvorenu vetracku v kupelni, zapnes digestor, ten vytvori podtlak a kedze aj v kupelni aj v kuchyni mas odtah (su teda na rovnakej vetve potrbubia), tak nastane to, ze v kupelni zacne odtahove potrubie nasavat (to je ok) a v kuchyni cez odtahove potrubie zacne prudit vzduch dovnutra a to uz nie je ok, kedze odtahove potrubie je brane ako "spinave" a nemal by nim prudit vzduch do miestnosti, vzdy len z miestnosti. A to iste sa moze stat s privodnym potrubim, do ktoreho zrazu budes vzduch nasavat, takze si ho zaspinis. Idealny stav je teda ovladat kazdu vyustku cez servoklapku a dokazat ich zatvorit vsetky ale to su zase zvysene naklady na instalaciu.
Preto sa to vacsinou riesi recirkulacnym digestorom, ktory zachytava iba mastnoty a rekuperacia odvetrava smrad. Tak som to riesil aj ja a 99% dalsich (aj tu na fore). Navyse pri vareni vznika velke mnozstvo tepla a vyhadzovat ho len tak von bez zuzitkovania tiez nie je najlepsie.
@danculd Cize hovoris, ze bude lepsie dat recirkulacny digestor? Je vobec mozna kombinacia stropny digestor a externy motor iba na recirkulaciu? Ja som vsade cital a bolo mi povedane, ze je lepsie pokial je odtah von z domu. Mam sice nachystane aj tlacidlo na boost z rekuperacie, zevraj po vareni alebo po osprchovani v oboch kupelkach zvysi v tej casti rekuperacia intenzitu a vytiahne vlhkost alebo smrad. Mam teda skor zacat riesit teda ten recirkulacny digestor s filtrami? Moja podmienka je externy motor, ktory bude v spajzi nad kazetovym stropom nech to tak nehuci v kuchyni... A po druhe hlavne aby s tym som nemal starosti, ze ked budeme mat ist varit budem musiet otvarat okna, vypinat hento alebo tamto a podobne... chcem to mat nastavene pohodlne. dakujem :)
@exhalator No, zamysli sa nad tym sedliackym rozumom. Ak by si aj nemal rekuperaciu a das si pozor pri stavbe domu a bude naozaj postaveny kvalitne (rozumej vzduchotesny), tak by si aj tak digestorom nemal sancu odtahovat do exterieru. Pretoze objem vzduchu ktory digestor vyfukne von, presne taky isty objem sa musi nejako dostat aj dnu. V "normalnych" domoch sa dostava dnu roznymi netesnostami a vznika v podstate neriadene strojove vetranie bez rekuperacie tepla :-) Ak je ale dom naozaj kvalitne utesneny, tak vznikne podtlak, ktory presiahne vykon digestora a tento prestane byt ucinny, takze by si sa otvaraniu okna tak ci tak nevyhol. Nie je preto lepsie dat recirkulacny digestor a nechat to na rekuperaciu?
Recirkulacny digestor je samozrejme mozny aj s motorom umiestnenym v inej miestnosti len si musis ujasnit kde budes ten vzduch vyfukovat, ked ho nemozes vyfuknut do exterieru. Ja by som volil nejaky tichy typ a neriesil externy motor, kedze smrad odvetras rekuperaciou, tak nemusis prevadzkovat digestor na vysokom vykone.
Odporucam precitat https://www.luftuj.cz/clanky/rekupera...
