Viem ze to tu vela krat bolo ale neda mi to uz spavat.
Chcem sa spytat , staviam bungalov 120m2 , zateplenie 20cm . Rekuperaciu dam len lokalnu jednotku do 3 izieb nie centralnu.
Mam na pozemku len elektrinu a devi mi nacenili elektricke odporove kable na 6000e aj s montazov a anhydridom. (7termostatov)
Zhruba to iste ma vyhde aj vodna podlahovka s elektrickym kotlom len plus pri devi musim riesit este ohrev teplej vody ( zvazoval som tepelne cerpadlo iba na TUV)
Poradte mi ktorym smerom mam ist som uz debil z toho :)
Dakujem za kazdy nazor
@sosoteam111 pri vodnej podlahovke viete vymenit zdroj tepla.Ohrev vody Vam vie spravit aj elektrokotol,alebo el zasobnik.Pri kabloch zdroj tepla nevymenite.Samozrejme treba zvažit aj tepelne straty objektu,či budete mat napr krb atd.Na kurenie viete použit aj klimu.Vsetko zaleži na finančných možnostiach.
@sosoteam111 ja idem do kablov , vodu nechcem mat pod nohami ani nad hlavou(solar) vsetky tie vodovodne systemy su mi proti srsti, to je moj osobny dovod a pride mi lahka instalacia, a tie argumenty ze mozte vymenit zdroj hmm..to mozte aj pri elektrickej , len je to financne narocnejsie baterky+fotovoltaika alebo veterna elektraren ked ste pri potoku vodna. toto je s nadhladom do buducna.
@jblaze a na ohrev teplej vody potom co pouzijes? Vyhoda elektrickeho su tie termostaty jednoduche ovladanie no.
A s nabytkom je to ako ? Ze na elektricku nieje odveci ked postel abo sedacka ma nozicky aby sa to nezapieklo
@sosoteam111 na ohrev vody chceme logitex, alebo tomu podobny system, dnes snad uz nieje ani nabytok aby nemal aspon minimalne nozicky a popripade kryte soklom
Daj si vodnu podlahovku a akykolvek zdroj tepla, ktory do nej bude davat teplu vodu.... ak chces elektriku, tak si ju daj a uvidis, ako to bude.... ak ti po roku ci dvoch budu vychadzat velmi vysoke naklady, tak to vymenis za nieco vyhodnejsie.... mozno vam dotiahnu plyn, mozno budu tepelne cerpadla za normalnu cenu, mozno si das kotol na peletky a mozno si das fotovoltaiku namiesto stresnej krytiny ("Tesla").
Elektricka podlahovka je stylova, ale osobne si myslim, ze ak dom nieje super extra tutti frutti pasivny, tak to kurenie je velmi drahe. Tiez pozeraj na to, aky budes mat istic na privode... ak ti daju max 16A, tak na elektricke kurenie zabudni.. ak ti daju 3x32A, tak kludne.... ale tak su rozne limity a treba sa na to pozerat z vela uhlov a ked si clovek neprejde problemami, tak o nich casto ani nevie, ze mozu byt...
Presne neviem aky istic od koho ci dostanem neviem co myslis.
@ivantausk
Ano mas v niecom pravdu tie zdroje na ohrev vody su viac dostupnejsie.
Len sami nieco mari ze pri podlahovke s tepelnym cerpadlom sa hustejsie uklada had ako pri elektrickom kotly ale nejsom isty
@sosoteam111 to ako husto su zalezi najma od toho, aku teplu vodu do toho vhanas a 35-38 stupnov dokaze aj TC aj elektro kotol aj kondenzacny kotol aj peletkovy kotol aj cokolvek ine.... dom ani podlahovka nevie, ci mas elektrokotol ci nejaky iny tepelny zdroj a popravde to je tym hadickam aj jedno :)
@sosoteam111 istic ti schvaluju na ZSE distribucii. Je to prakticky rezervovanie urcitej kapacity siete. Dnes sa to hodne riesi aj na vlade, lebo nejaky panko dostal dobry napad to tam precistit a teda nejak donutit ludi, aby zrealnili svoje potreby. Strasne vela ludi ma istic napr 3x32A a pritom ho nepotrebuju.... Ti by si mohli dat napr aj iba 16A.... No a su miesta, kde kvoli tomuto uz nezostava virtualna kapacita a distribucia ti potom nepovoli taky istic, ako potrebujes.... Lebo niekto, kto ho nepotrebuje blokuje tu kapacitu....
Ale tak v republike nedoslo k pochopeniu a zdvihla sa vlna "oni zdrazuju!!!!" a vlada stiahla chvost a zastavila tento dobry umysel....
Napr ja som nemal mat plynove kurenie, ale TC, ale kedze mi distribucia neschvalila 3x25A, tak si musim dat plynove kurenie, aby mi zapnutie spiral v takychto mrazoch nevyhadzovalo poistky....
@sosoteam111 Ahoj , na kolko vam nacenili podlahovku z TopHeating a co vsetko zahrna cena (material,izolacie,potery...) ? Cakam uz od 16.12 cenovu ponuku od nich , nemozem sa dockat :-)
