@eriq1005 to záleží od momentálnej TS , teraz je pomerne teplo ja mám el kotol max výkon 7,5kW to teraz mi stačí i 2,5kW a denne okolo 20-25 kWh na všetko, ked bolo -30 kotol takmer nestíhal
@majkoj energeticky certifikat este nemam, je to novostavba, este nemam skolaudovane...pride Ti to vela?mne ani nie, od 28.jula sme doteraz spalili nieco cez 1900kWh co je 230eur....nie je plyn ani krb a sme cely cas doma, umyvacka ide skoro kazdy den, pracka min.jedna denne...
@majkoj ved prave vetram nonstop. Spotreba mi pride ok,kompenzuje sa nizkymi vstupnymi nakladmi na kurenie(ohrev tuv a kurenie cca 2300 eur)-Teba stalo kurenie asi o cosi viac ze?;-)
@rasto7764 ano stalo :). Ale aj s tvojim, by som potreboval 3-4MWh rocne, ty si na dvoch a este sa nezacala zima :). Teda pokial sa bavime naozaj o spotrebe kurenia, nie celkovej spotrebe. Ale pri novostavbe je to ok, ako som uz pisal.
@majkoj no tych 1900 je na hodinach cize komplet vsetka elektrina. Ja som chcel lacne kurenie s tym ze prevadzkove naklady budu zvladnutelne...hadam sa fv panely za par rokov umudria a budu mat lepsiu ucinnost a zaujimavejsiu cenu,potom zvazim aj tie...
@rasto7764 to je úplne jedno čo máš , všetko je to na el s účinnosťou takmer 100%, len pri konvektore musí byť na rovnakú tepelnú pohodu spotreba o málo vyššia ako z podlahy, lebo sa vykuruje na vyššiu teplotu ako z podlahy
@eriq1005 mam raja 12 kW, 50 az 70 kWh denne bola spotreba pri spusteni kurenia. Necakal som, kym sa dom vysusi ekotlom, rychlo som zacal kurit klimou. Teraz klima potrebuje v priemere 15 kWh denne. Ekotol zapina iba v mrazoch.
