Ďalší radiátor - vypustenie vody
Vedeli by ste mi poradiť, či je možné pridať ďalší radiátor do starého dvojrúrkového systému bez toho, aby sa vypustila voda z kotla a už namontovaných radiátorov? Ďakujem.
@suvianna ako chces pridat T-cko do zavodneneho systemu a pod tlakom? Vsak spustit a doplnit je otazkou par minut.
@mgx ja nechcem. Rodicia odmietaju vypustit pred vykurovacou sezonou, aby sa nahodou nieco nepokazilo. Tak sa pytam, ci nie je nahodou nejaka zazracna metoda na to
https://www.gobako.sk/item/1921/rems-...
@suvianna Instalater vlastniaci zmrazovacku.
@suvianna Akýmkoľvek iným zložitým zásahom sa môže pokaziť oveľa viac, ako jednoduchým vypustením a napustením systému vodou...
@suvianna ak máš ventil na vstupe i výstupe vymeníš i spodný za rovnaký rozmer a bude to jednoduchšie vo vykurovacom období? každá kontrola a údržba je vhodná práve ešte teraz
otázka znie , kde a prečo treba nadpájať ďalší radiator .... a možno pri vypúštaní zistíte , aký mate zanesený systém a budete ho preplachoavť , to som si takmer istý ...
@rudy2501 Pred rokom a pol mi bol servisák pozrieť kotol a sadol na riť z toho akú mám čistú vodu v systéme. Normálne pozeral trasovanie rúr či náhodou nevypúšťa cez kohút čistú vodu zo ZTI do bojlera.
@suvianna prave teraz je idealny cas na akekolvek zasahy vo vykurovacich systemoch. Hlavne starych, teraz je cas sa drbkat s takymito "pikoskami" kde stravis od 2hodin po 3 dni (a dopredu nevies povedat). Plus cistenia kotlov a sustav. V novembri-decembri nevie kurenar kde skor skocit 🙂. K zmrazovacke, je to cesta, ale draha. Ma to svoj vyznam (napr. v bytovke kde spolocenstvo nechce vypustat system pocas sezony), ale v rodinnom dome? Ale staci dat kalkulaciu na zmrazovacku+patrony a z opravy je nic, lebo v porovnani s vypustenim/napustenim je to skratka vyhadzovanie penazi von oknom.
