Zdravím vás,
potreboval by som poradiť ako nakonfigurovať WiFi router aby sa mi pripojil WiFi modul v integrovanej jednotke Daikin Atherma 3 - EHVX08s23EJ9W. Od technikov som dostal informáciu, že potrebujem mať nejaký starý router - ale nikto mi nevie povedať, čo je to starý router.
Každopádne nastavenie siete mám nasledovné - ide o 2,4 GHz sieť ako požaduje Daikin špecifikácia:
Security: WPA/WPA2-Personal
Version: WPA2-PSK
Encryption: AES
Transmit Power: High
Channel Width: 40 MHz
Channel: 11
Mode: 802.11b/g/n mixed
Ostatné zariadenia, ktoré vyžadujú 2,4 GHz sieť (napr. závlaha) sa pripojila a spárovala bez problémov.
- Viditeľnosť siete pre zariadenie je v poriadku (meral som WiFi signál + dostupnosť kanálov pre 2,4 GHz sieť) + medzi routrom a tep.čerpadlom je vzdialenosť asi 5 metrom a jedna stena,
- keď sa pripájam cez Daikin aplikáciu Onecta, spárujem sa s vnútorným prístupovým bodom, ktorý ma tep.čerpadlo (spustenie prístupového bodu je podľa požiadaviek), následne dostanem zoznam WiFi sietí a vyberiem tú, ktorá je 2,4 GHz a po čase (cca. 2 minúty) dostanem info, že pripojenie bolo neúspešné (asi timeout AP)
- už som si bol prevziať 2hý WiFi modul od dodávateľa a po upgrade firmwaru mám stále rovnakú situáciu
- pripájam sa cez mobil iOS (+ mám nastavené všetko, čo doporučuje Daikin v prípade problémov, verzia OS a aplikácie je posledná platná) a rovnako som to skúšal aj cez mobil s Androidom - v oboch prípadoch neúspešné
Viete mi teda niekto poradiť, čo ešte nastaviť / povoliť, aby som bol schopný pripojiť sa na moju domácu sieť a ovládať tep.čerpadlo cez aplikáciu.
Vďaka za akúkoľvek info
@mzlevsky ja som tiež nevedel pripojiť jednotky k tej onecte vypisovalo mi presne to isté ... reštartovať router si skúšal? mne toto pomohlo potom sa už spárovalo
@dexter89 reštartoval som niekoľkokrát - aj router aj samotné AP na tep.čerpadle. Skoro pred každým pokusom o opätovné pripojenie.
Ma tak napadlo, čo máš za router? Resp. ako máš nastavenú sieť na routri prip. konfiguráciu siete v aplikácii?
@mzlevsky nie som žiaden expert na siete, ale len takto z hlavy mi napadá:
- ako prvé, by som skúsil TČ pripojiť na úplne inú sieť (ideálne aj od iného poskytovateľa - pokojne urobiť na tom Android telefóne WiFi hot-spot a skúsiť TČ pripojiť cez neho). Ak to bude fungovať, tak by som začal hľadať problém v tvojej domácej sieti. Napr.:
- router prideľuje IP adresy zariadeniam automaticky?
- ak vieš nastaviť iný DNS server, vyskúšaj to (mne takto rok nefungovali inteligentné svetlá od Yeelight, pretože sa router nevedel pripojiť na ich server)
- skús zo srandy dočasne vypnúť zabezpečenie siete
Sám mám Althermu 3, pripojenú na WiFi AP, ktorá je cez pripojená do "blbého" O2 routera a stále mi to fungovalo bez problémov - či už pripojenie priamo na WiFi z routra, alebo na WiFi z AP.
@mzlevsky nemas nahodou rovnake SSID pre 2,4 aj 5GHz siet? Niekedy to robi problem.
Taktiez v momente ak zadas tvoju wifi, kam sa ma TC pripojit, by bolo dobre sa pozriet ci je aj TC pripojene na sieti, ci ma pridelenu adresu, atd. Aj to moze indikovat - ci sa vie vobec pripojit. A obcas je problem aj v mobile, ktore vyhodnoti ze AP z tvojho TC nema internet (co nema) a vtedy zapne mobilne data, pripadne sa ta opyta ci chces zablokovat danu siet. Cize ideal mobil, len wifi, ziadne data a skusat, skusat, skusat. Ak sa nedokaze ani TC pripojit na siet, tak problem este bude niekde predtym. Skusit jednoduchsie heslo na wifi, ....
@mzlevsky a nie je zodpovednosť inštalačnej firmy všetko oživiť do funkčného stavu? Tiež mi idú toto TC inštalovať a osobne im nezaplatil doplatok kým nebude všetko fungovať... Ja som predsa zákazník nemôžu odomna chcieť aby som si to robil sám...
@lrdk - skúsil som Hotspot na Androide (s heslom aj bez, s jednoduchým názvo AP) a mal som pripojený raz jeden WiFi modul a potom druhý => ani v jednom prípade sa mi nepodarilo pripojiť
- ostatné návrhy - iný DNS neviem nastaviť, zabezpečenie siete som rovnako tak vypol (ani v tomto prípade sa mi nepodarilo pripojiť)
@mmjoy99 SSID je pre 2,4 GHz a 5 GHz rozdielne. Pre 2,4 GHz sieť som skúšal meniť aj kanály (1,6,11) a aj zabezpečenie - mal som vypnuté všetky zabezpečenia na firewale. Žial IP si neviem pozrieť na zariadení, iba status pripojený - nepripojený.
Rovnako tak som skúšal "mobil, len wifi, ziadne data a skusat, skusat, skusat" - len ma to už nebaví. Ono problém sa vyrieši, len nechcem čakať 1,2,3,...mesiace pokiaľ niekto príde, prečo sa to nedá.
Ale každopádne ďakujem, za každý nápad, čo by sa dalo urobiť.
@mzlevsky ale potom mi skôr pride, že problém bude nikde v TČ. Ako, šanca, že 2 rozdielné Wi-Fi siete nebudú fungovať je fakt malá..
U mňa to bola fakt "plug&play" záležitosť. A to som menil Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojené TČ 3x
@mzlevsky ja som zazil taku obskurnu vec s wifi prackou, ze sa za boha nepripojila, kym heslo malo specialne znaky alebo velke/male pismena.
Tak som spravil nove SSID pre nu a heslo su len cislice...uz som ani nemal nervy skusat male pismena a cislice...
Nastavovanie wifi na Daikin produktoch je všeobecne zúfalstvo a masochizmus ak to niekto robí dobrovolne. Mám multisplit Daikin a onadaval som sa pri tom ako pohan. Aj tak mi jednu vnútornú jednotku nechce aktualizovať ak Daikin vydá aktualizáciu. Už na to kašlem.
Niečo podobné som mal s klimatizaciu. Nebolo možné ju pripojiť na wifi. Skúšal som rôzne nastavenia routra , 2 rozdielne samsung mobily a potom ešte starý LG mobil a nic. Tak som zavolal firmu ktorá to montovala ze bude vadny wifi modul. Vymenil sa a nic. Nakoniec to technik skúsil s jeho huawei mobilom a sup na prvý krát to sparoval.
@zefe ja ma heslo iba cislice. Nepredpokladam, ze by to mohol byt problem ale SSID je kombinacia, velkych a malych pisem + cislice (skusal som SSID iba s malymi pismenami a rovnako tak to neslo)
@lrdk súhlas - 2 WiFi moduly a ani jeden nejde mi príde ozaj málo pravdepodobné. Ono, keď som založil druhý WiFi modul, tak si to vyžiadalo aktualizáciu firmware a zbehlo to v poriadku, takže nejakým spôsobom to musí vedieť komunikovať so sieťou.
A áno, väčšina ľudí, vymení WiFi modul alebo trocha dlhšie poskúša a ide im to. Už začínam mať pociť, že problém asi bude niekde inde ako v zariadení.
@paul2 ...zisťujem, že áno - už neviem, čo by som vyskúšal alebo nastavil. Mám totiž obavu, že technická podpora od realizačnej firmy sa silne spolieha na Daikin technika a ako býva zvykom, trvá to všetko veľmi dlho.
Už sa začínam zmierovať s tým, že potiahnem ethernetový kábel a hotovo.
Inak frekvencia nadávok občas býva dobrým znakom, že sa to vyrieši - len je vždy otázka, kto je to ten "sato"
@conroesk Tiež som vyskúšal niekoľko mobilov s iOS a Android (10 a 12). Len mi to príde divné, ak by to bolo nejako špecifické vzhľadom na HW mobilu. Predpokladám, že problém bude ešte niekde inde zavŕtaný - môže to byť aj firmware tep.čerpadla, možno odpálený kontakt na doske, ... Každpádne mi je to divné, že v súčasnej dobe trvá pripojenie na WiFi dlhšie ako celé zapojenie tep.čerpadla.
Rovnaky problem k napojenim daikin klimatizacii. Mam ich 5 a bol to program na cely den. Kazda klima isla napojit originalne-kazda inym sposobom. Vacsinou mi zafungovalo to, ked som sa napojil najskor na wifi klimy a potom skusil pripojit na domacu wifi. Univerzal a logiku som v tom ale nenasiel. Nakoniec sa mi podarilo napojij vsetkych 5 jednotiek a odvtedy funguju bez problemu. Mam pocit, ze pri jednej jednotke som si musel odpojit data a byt len na wifi. Neexistuje univerzalne riesenie, skusaj. Jednu jednotku som napojil az asi na 10 pokus. Od japonskej techniky (vyrabanej v Turecku a Cechach) by som cakal viac.
