Ahojte, mame niekolko mesiacov novu jednotku DAIKIN Altherma ERLQ006CV3 / EHVX08S26CB9W, 6kw jednotku s 260 L zasobnik TUV. Zatial fungujeme len na ohrev TUV (par hodin islo aj kurenie, kym clovek nepride na to ako to nastavit).
Troska sme ale znepokojeni z toho, ake COP to ma. Jednotka ma v menu udaj na spotrebu energie, kde sme spotrebovali cca 147 kwh a vygenerovalo 302 kwh (udaj z 6.11.2018). To mi dava COP cca 2.0, co je podla mna dost malo? Predajca / instalater nas informoval, ze sa moc tymito udajmi riadit nemame, ze su skreslene a zial osobitny elektromer na cerpadlo nemame (mohli sme byt informovani dopredu, ze taketo nieco je dobre si zabezpecit a priestor na to bol). Nastavene to zatial mam tak, ze ekonomicka teplota TUV je na 40C a komfortna na 44C, co nam plne postacuje a denny plan, 10-11 hod. ohrev na ekonomicku teplotu, 16-16.30 ohrev na komforntu teplotu, priebezny ohrev TUV som vypol, pre nas uplne zbytocne, obehove cerpadlo zatial zapojene nemame.
Je to jedna z najpredavanejsich jednotiek v Europe, takze predpokladam, ze sa budem vediet v tychto cislach s niekym z realnych podmienok porovnat. Cerpadlo je lokalizovane pri Ziline.
Pouziva z Vas niekto aj sietovu/ethernet jednotku, ktora by mala poskytnut presnejsie udaje o spotrebe cerpadla s moznostou ovladania na dialku? Pocul som, ze Daikin toto prostredie nema dobre prepracovane a ze sa neoplati to dokupovat. Vase skusenosti?
Dakujem.
@mondzo Ahoj. Ja mám už 3. rok Daikin Athermu 11kW. Teplotu vody mám tiež nastavenú na 44°. Pri 260l zásobníku plne postačuje. Ale nemám doohrev ale len plán 2 krát do dňa ohrieva, cez víkend 3 krát. Plus mám nastavenú aj dezinfekciu na 60° raz za týždeň.
Mám na TČ samostatný elektromer a robím si záznamy.
Keď som mal doohrev bola vyššia spotreba ako len ked dám plán 2x do dňa ohrev. Ale dezinfekcia dosť zvýšila spotrebu a aj znížila COOP.
Pri TČ čím na nižšiu teplotu ohrievaš tým máš lepšie COOP. A TUV máš vyššiu teplotu takže bude samozrejme horšie COOP ako pri kúrení.
Odsledoval som že v lete mám horšie COOP ako v zime. Ale celoročný priemer COOP mám +-3. V zime sa zlepší, v lete keď nekúrim ale len ohrievam TUV tak sa zhorší.
Ale dosť sa zhoršilo COOP cez leto keď som pustil tú dezinfekciu. Ale používam studničnú vodu, tak radšej to mám zapnuté.
@mondzo
som dosť prekvapený s týchto údajov. čo ja mám pod kontrolou TČ, tak mi dávaju pri 12°C vzduch , vodu 45°C c COP 3,5 a s výkonom kompresora na 60%
A nemate niekto skusenost s tymto LAN ovladacom https://www.daikin.sk/sk_sk/Produkty/... Podla popisu "Monitor your energy consumption on a daily, weekly or yearly basis and consult energy consumption graphs."
co by mohlo aj sediet, ale neviem sa celkom dobre vyznat z manualu, ci tam treba este dodatocne kupovat nejaky elektromer, ci co. Tie informacie su strasne chudobne :(.
@fural tiez by ma zaujimalo, ci mas Daikin.
To s tym elektromerom je zaujimave, ja som to riesil aj s nasim elektrikarom, ale on tam vidi troska problem ako to poriesit, pretoze stykac 3 faza je pre TC a este jeden klasicky je pre vonkajsiu jednotku. Ze to nie je take jednoduche na 1 elektromer, aby sme kontrolovali cele TC (a hlavne riesit teraz, ked je skrinka uz cela doriesena). Riesili sme to TC uz dlhsie, skoda, ze to nespomenula firma, ze ak chcete sledovat spotrebu, dorobte si to a to. Ale tieto udaje moc asi nechcu, aby si zakaznik sledoval, lebo papierove udaje asi malokedy docielite. Aspon tak si to vysvetlujem. Hladal som aj original elektromer pre Daikin, ale nic som nenasiel, aspon v tych manualoch sa to tam niekde napaja, ale model, typ vobec nie je spomenuty.
Zaraza ma len fakt, ze to TC nestoji malo, ale nasledne musite dokupit este taky modul, taky adapter. Cakal by som, ze to uz bude v cene. Neviem ako su na tom ine TC, ale DAIKIN je v informaciach o spotrebe a snimacoch v zakladnom prevedeni velmi chudobny. A ci to bude s adapterom a online controllerom lepsie, to je tiez zahadna otazka.
@mondzo a vonakjšia jednotka nie je súčasť tepelka ? Za prúdový chránič mal ísť 3fázový elektromer a ten by meral celkovú spotrebu tepelného čerpadla. Tiež to tak mám a teraz zrovna laborujem s rs485 pripojením elektromera aby mi to kreslilo grafy spotreby :) ale to už stojí vela penazí :)
@mondzo Ja mám pred oboma ističmi pre vonkajšiu a vnútornú jednotku trojfázový digitálny elektromer čo som našiel na nete v elektro obchodoch. Nič špeciálne. Má len svorkovnicu na impulzy keby chcem niečo raz chcel robiť s tým. Netreba žiadne moduly ani špeciálne elektromery.
Myslím si doplnenie elektromera na sledovanie spotreby je každého vlastná vec, nemyslím si že by to mal odporúčať výrobca.
COOP rátam tak že odčítam z elektromera a z menu z ovládača kde sú info o celkovej vyrobenej energii.
@fural aké máš priemerné celoročné COOP? Nie okamžité. A ako získavaš údaje o COOP?
@kajo873 - ok a ako ti sedia udaje o spotrebovanej energii z cerpadla a z elektromera? Pretoze cerpadlo ma info o spotrebovanej a vygenerovanej energii za ten mesiac, takze ma zaujima ta spotrebovana u teba s udajom z elektromera.
@yokomo@kajo873@mondzo
pre všetkých nie, nemám Daikin,
montujeme asi lacnejšie, Mitshibishi, Panasonic a sem tam nejakého číňana
Panasonic LT mi v letnej prevádzke dal 2,8 SCOP som bol trochu sklamaný, Zato Mitshubishky idu perfektne . Asi preto že si tam viem navoliť obmedzenie výkonu kompresora pri ohreve TUV a kompresor sa neženie do maximálnych otáčok
No a doma mám čínaka s kompresorom zase od Mitsubishi a ten mi v lete ide na letne SCOP 3,5 asi preto že mam prístup do všetkých jeho nastavený
celoročné SCOP nemam ,
na meranie COP treba kalorimeter - so snímačmi teploty na výstupe a vstupe do hydroboxu, presný prietokomer - súčasť kalorimetra a samozrejme zaradený elektromer
@fural Mitshubishi som chcel ale vychádzal ma drahšie ako Daikin. Panasonic zasa ešte lacnejšie ako Daikin ale ten som nechcel. To obmedzenie výkonu kompresora sa u Mitshubishi dá nastaviť priamo v ovládaní?
Za minulý mesiac (November) som nekúril, čiže len ohrev TUV a mám po odčítaní údajov COP 2,037
Ale vravím dezinfekcia dosť znížila účinnosť. A máš aj špirály na ohrev? Máš ich zakázané alebo povolené?
Pravda pri ohreve TUV sa kompresor rozbehne naplno. Možno ho nejak skúsiť priškrtiť.
Mám možnosť ekvitermiky aj pri ohreve TUV, žeby som nastavil výstupnú vodu pri TUV na nižšiu teplotu nie maximálnu. Ohrievalo by dlhšie ale s lepšou účinnosťou. Dal si mi chrobáka do hlavy.
ja som tej ekvitermike pri TUV moc nepochopil, ako ju planujes nastavit? Taku moznost mam aj ja. Ja sa nedokazem pozriet na vykon kompresora asi, musim to este skusit pozriet. Ono ten papierovy manual je k nicomu, nic podrobne tam vysvetlene nie je, clovek musi len skusat / badat.
Inak tiez som pocul dobre reci na tie Mitshubishe, asi na tom nieco bude. Ja skusim este poriesit ten elektromer, v dome riesim inteligenciu, takze asi dokupim ten inteligentny merac https://obchod.homesystem.sk/meranie-...
@mondzo No skúsim sa s tou ekvitermikou pohrať, na TUV som ju nechal nastavenú defaultne od výrobcu. Ale keď to funguje tak ako pri kúrení tak skúsim ju poregulovať. Tusím je nastavená že výstupná voda pri ohreve TUV je 55° pri 10° nepametám si. Ale keby ju nastavím na nižšie keďže ohreivam na 44° tak by mohol ohrievať s nižšou teplotou. Dlhšie ale účinnejšie.
Elektromer ti stačí obyčajný. Tento mám ja. https://www.materialelektro.sk/Elektr...
preco máte TUV na evitermiku ? mam stalu teplotu vody nastavenu na 42 st a dvom ludom staci 180 l zasobnik uplne v pohode , dezinfekcia nieje potrebna pokial je staly odber vody nevidim dovod , a ekvitermika na kurenie zavisi od kazdej stavby a lokality inaksie , teba sa snou pohrat .. mam Daikin Althermu 3 zatial super , nevymenil by som za inu znacku , montujem TC , mohol by som znacky ake chcem ale Daikin je trochu iný 😉
42 stupnov je nastavene na priebezny ohrev alebo na program? mna troska hneva, ze na program sa daju nastavit len 2 casove pasma denne, hodilo by sa mi tam este jedno casove pasmo minimalne na vikend. Nepochopil som pri TUV moznost nastavenia Priebezne + Program (bude dohrievat priebezne alebo program alebo priebezne pocas programu = casoveho pasma? cize ak nastavim priebezne+program od 15tej do 20tej na 42C a osprchuje sa 5 ludi o 16tej tak dohreje po nich opat na 42C, dalsich 5 ludi o 17tej, tak opat po nich dohreje a po 20tej uz dohrievat nebude az pokial nenastane dalsi plan? )
@Martin Špánik - denne nesledujem a taku dennu statistiku moje Daikin neponuka, ale December 2020 za 7 dni TUV (dohrievam denne podla planu 1x doobeda na 42C, 1x predvecerom na 47C) a spotrebovana 19kwh a vygenerovana 34kwh.
a preco by som mal ohrievat z 10 stupnov? ja davam hriat predvecerom na 47 lebo mame obehove cerpadlo, ktore predvecer a vecer ked sme doma, bezi castejsie (myslim, ze to mam teraz kazdych 35 min na 4min. a to cerpadlo tiez zoberie nejaku teplotu). S vecernym sprchovanim (2 dospele, 2 deti) a s obehovym cerpadlom mi to spadne niekde na cca 34-39 stupnov, zalezi, kolko v sprche clovek stravi.
Len poslednu dobu, ked potreboval viac kurit, bolo chladnejsie, som pozoroval, ze mi vynechalaval dohrievanie vody v predvecerny program, Ako keby dal prioritu kureniu v tom case. Neviem, ci mam len nieco zle nastavene, lebo myslim ze minulu zimu nebol problem. Nemal som cas sa tomu zatial venovat.
A k tej spotrebe, no tak jednoducho ak sa clovek na to pozrie, tak ak by to nebolo TC, ta spotreba by bola 53kwh 🙂, ci?.
Daikin Altherma 3, COP 2,3 za rok. To, že údaje o spotrebe/výrobe tepla sú nepresné, je blud. Mne to sedí. Daikin viac nie. Servis mi nikto neurobí, pôvodná firma dáva odo mňa ruky preč, hneď pri prvej reklamácii. TUV mám nastavené na 50 stupňov, mal som 45st a pre dvoch to bolo málo. (300l Dražice, ohrev vody 2x do dňa). Momentálne riešim to, že mi pravdepodobne odišiel snímač tlaku, neukazuje nič, niekedy ukáže tlak 4bar. Samotné menu mi príde zbytočne komplikované, hlavne programovanie kúrenia, ohrevu TUV, a to ešte nemám zapojený fancoil na klímu.
Skutočne veľmi malé COP.
Servisujem viacero TC ale Daikin má pravidelne nižšie hodnoty COP. Napríklad novostavba s podlahovku a hydroboxom so vstavaným bojlerom. Ročné COP 2,75. Podľa mňa fakt malo. Výhodou Daikin je že je relatívne tihsie
@mondzo ahoj. Ako mas prosim ta zapojene obehove cerpadlo- ovladane priamo z Daikinu (Altherma 3?), alebo nejakymi externymi spinacimi hodinami? Ja na Altherme 2 neviem tak detailne nastavit obehove cerpadlo..
@majonez obehove cerpadlo je mimo TC a ovladam ho inteligentnym relatkom, ktore je sucastou home centra od Fibaro. Mam tam casovu scenu, ktoru som prisposobil nasim potrebam. Treba byt opatrny s tym obehovym, lebo to dost dokaze ochladit vodu aj mylit TC. Preto mam na ohrievanie vody v TC nastaveny len program ohrievat vodu 2x do dna. Ak by si mal priebezny ohrev a obehove cerpadlo by islo az moc casto, tak by sa snazil asi moc dohrievat, ale toto odskusane nemam.
K tomu COP mozem potvrdit, velmi malo, ja som niekde na hodnote 2.5 podla udajov, ktore poskytuje TC. Sklamany som z toho, znamy ma Mitshubishi, je nadmieru spokojny a COP tam ma niekde cez 4. Je vsak otazka, ako je to ratane u Daikina a Mitshubishi a ci je to mozne takto porovnat.
A TUV mi ohrieva v priemere 1,5 krát denne. Mam nastavený doohrev myslím ze pri poklese o 5 stupňov dohrieva na 45. Spotreba pri jednom cykle je okolo 1Kw/h
...zdravim,ja sice nemam Daikin,ale od vcera mam zapojene ovladanie tč cez mobil(App:Bosch Anywhere)
Musel som dokupit extra modul,co je spojeny s Internetom.
...ak je to teda to,čo mysliš¿¡
...no,čakal som od toho viac!da sa s tym meniť :
-teplota interieru
-teplota interieru II.okruh
-zmeniť z 3 predvolenych teplôt TUV
-a pozriet si aktualne hodnoty teplôt
Prikladam foto
Myslel som ,ze to budú mať viac ,,vyšperkované"!!!
Takze,ak chcem spustit dezinfekciu (protiLegionelom),tak fyzicky musim stat pri TČa spustit dohrev.
