Daikin - Altherma 3 - realny (S)COP
Zdravim, Zakladne info: kurenie do radiatorov, povodne elektrokotol (obmedzeny na 4-6 kW) kurenie len cez vystupnu vodu v rozsahu 34-44 st. Navrhnuty mi bol Daikin o vykone 6 kW. Zaujimalo by ma realna uspora (myslim ziskana cez menu "Vstup elektrickej energie" vs "Vyrobene teplo" ). Ide o to, ze zatial (mesiac prevadzky september 2022) to vychadza na 2.5 pre kurenie a 2.2 pre TUV). Nechcem zatial rozoberat detaily, ale zda sa mi to malo. Teplotu som skusal regulovat cez vystupnu vodu (vacsinou 35-37), alebo cez ekvitermu (tiez podobne). TUV je nastavena na 46-48 a hystereza 10. Zda sa mi to malo, kedze vacsinou casu v noci (nad ranom) teplota klesaka k 7-4 st. C a cez den je 13-17 st.C. Ake mate skusenosti vy? Kazdy tu pise o cyklovani, ale zatial nieco ohladne dat (COP) z cerpadla som nenasiel.
TČ Vitocal 200-s, ale pre podlahové kúrenie. Dáta SCOP po prvom roku používania sú 3.8 pre kúrenie a 3.1 pre TUV.
@roman_gajdos70 Altherma 3 (6kW + 9kW dohrev), 110m2 podlahovej plochy, A0, dolné Kysuce. Spotreba a vyrobené teplo za nejakých 13-14 mesiacov (prvá zima v novostavbe) - avšak, kúrenie do podlahy, nie do radiátorov.
@lrdk to mi pride ako dobra blbost. Nejaka vysoka spotreba,nehovoriac o tom ze 16 mwh realne elektriny v takom dome ?
@jozefsv to je vyrobene teplo v kwh nie spotreba.
@andrejito_zemanito mne je to jasne,mam tiez tc. Ja pisem ze pri priamotope na tak maly dom spotreba 16000 mi pride vela.
Mňa by skôr zaujímalo či to ukazuje reálne hodnoty. Ja idem dávať zvlášť elektromer na vonkajšiu jednotky aj na BUH. Síce sa COP nedozviem, ale aspoň to ako tak budem mať pod kontrolou. Podľa mňa sa od vzduch-voda zázraky čakať nedajú, tí čo majú SCOP 5 majú asi zlé vyhodnocovanie v jednotke, t.j. dobrý marketing. Odporúčam si nakombinovať jednotku tu: https://daikintechnicaldatahub.eu/sk-SK/ a TUV vyrábať pri najvýhodnejšej teplote.
@jozefsv neviem no, ukazuje to čo to ukazuje. Preddavky som mal 98€ a minulý mesiac mi vrátili nejakých 250€. Ako hovorím, môže to byť aj tým, že to bola prvá vykurovacia sezóna..
@roman_gajdos70 Altherma 2, prevádzka 6 rokov. Skúšal som rôzne režimy, ale teraz mám na priestorový termostat, lebo som mával prekúrené. Teraz kúri omnoho menej hlavne keď je slnečno. Mám pustenú pravidelnú dezinfekciu TUV každý týžden. Meriam elektromerom pred TČ a v TČ odčítavam vyrobené teplo. Zo začiatku som mal COOP 3,2. Ale ako som prešiel na reguláciu na izbový termostat tak sa menej kúri a zmenil sa pomer času kúrenia a času ohrevu TUV (tuv ohrieva na vyššiu teplotu čiže nižšie COOP) tak mi celkové COOP kleslo na cca 2,6. @attilat aká je najvýhodnejšia teplota pre ohrev TUV? Mám 45°, doohrev 40 a dezinfekciu najvyššiu možnú, tuším 60°.
@roman_gajdos70 mne vychadza priemerne scop za celú zimu cca 3 momentálne je to minimálne 4 až 5 , ale kurim Daikin klímami 2x prfera a 1x comfora 3,5+1,5+1,5 Kw a dve vonkajšie 4+4 Kw idú podľa potreby na min. výkon a zväčša momentálne len jedna na celý dom v tomto prechodnom období ... za sept. zožrali do 50kwh elektriny dokopy t.j. za nejakých 6€ ale musím kúriť na 23-24°C nonstop, lebo žene je zima ...
@kajo873 : Dakujem. Mate podlahovku alebo radiatory?
@roman_gajdos70 Podlahovku, púšťam do nej 28-34° podľa ekvitermiky
Moja novostavba na Horehroní je tiež A0, cca 150 m2 vykurovanej plochy, vypočítaná strata pri -20st. cca 4kw. Mám Daikin Altherma 3 LT, 8kw. Kúrenie začalo minulý rok v januári. Spotreba elektriny na kúrenie je za tých 9 mesiacov cca 1700kwh a na TUV cca 550 kwh. Po zime mi SCOP na kúrenie vychádzal na cca 3,2 pričom reguláciou bola len výstupná teplota (cca 30 stupňov). Čo sa týka COP na TUV ako som to tu na Modrej streche nedávno písal, pomohlo mi natvrdo v lete vypnúť elektrické špirály a COP na TUV mi išiel z cca 2-2,5 na 3,5-4,5 (podľa merania Daikinu, ktoré ale zaokrúhľuje na celé kWh). Posledné 2 týždne dokurujem tak že zapínam kúrenie len medzi 11 až 18 hodinou keď je vonku najteplejšie (nad 10 stupňov) a COP mi pri 33st. výstupnej vode ukazuje na cca 5. Skúsim takto kúriť kým sa to bude dať a tým využívať dlhú zotrvačnosť môjho tehlového domu s podlahovkou pod betónovým poterom a uvidím či sa to nejako prejaví na celkovej spotrebe vs minulý rok.
Opravujem: kúrenie začalo tento rok v januári.
@bigtoudy TUV zohrievas na aku teplotu? Nemozes vypnut spiraly navzdy? Nezvladlo by v zime 8kw TC vykurit dom so stratou 4kw, bez spiral? Od akej asi vonkajsej teploty sa zapinaju spiraly?
@marcels1989 tiež data si vyčítal z menu čerpadla alebo ako? Lebo mám rovnakú model a čísla z menu kolo 4,1 scop na kureni. Či je to reálne alebo to mi to blbo ukazuje.
@pier 1. 45 st.C 2. Teoreticky asi môžem, ale neodporúčali mi to tu. Asi kvôli odmrazovaniu výparníka v zime. 3. Myslím že áno ak nebude -20 st.C niekoľko dní v kuse. Mne za zimu išli špirály menej ako 1% času. 4. To neviem, ale kým som tam nebýval a len temperoval a teplota vody bola nastavená na minime t.j. 25 st.C tak sa dosť často spínali pri odmrazovaní. Keď sa už neskôr kúrilo a voda bola nad 30 st.C tak odmrazovalo už len spätným chodom vody. Potom som mal opačný problém že mi špirály uprostred mrazivej noci vôbec nezopínalo a jednotka sa niekoľko krát hodila do chyby až kým som ju ráno neresetoval.
@bigtoudy dakujem pekne. Mam objednanu 11 kw Althermu 3 tak zistujem ako to bude fungovat. Mam ale stratu domu podla projektu 11kw tak snad to bude stihat aspon na zohrev TUV v zime (na kurenie mam este klimatizacie a krbove kachle).
@dexter89 tak možno je jej zima lebo klíma ohrieva vzduch a raz je to predsa iné kúrenie ako podlahovkou na pocit. No a ak si už v septembri minul 50kw to je nič moc zatiaľ nebola ešte taká zima. Teraz to iba začne
@leito pri podlahovke mojej žene bola väčšia zima , pokiaľ som to nenastavil na24 stupňov a to je už moc ... Keď je pod klímou jej je teplo 😀 ale hej je to špecifické kúrenie ale kurime tak už 3 roky za rok to zožerie na kúrení a chladeni dokopy 1700kwh ... September máš pravdu to nič január minulého roku napr okolo 400 kwh
@dexter89 to je teda zaujímavé že od podlahy jej bolo zima, ale jasné že keď bude pod klímou je teplo 😄 len ked prestane fúkať?aký je pocit? A tak 1700kw je pekné čislo, len ako kúpeľňa? Do ostatných sa to akosi rozmedzie keď sú otvorené dvere predpokladám. Zisťoval si rozdiel medzi klimame čo sa týka efektivity alebo to už je minimálny rozdiel?
@leito tak ta podlaha bola v podstate vkuse letná resp. studena aj keď v miestnosti bolo teplo , ale zas nemám teplovodné ale tie káble v podlahe čo je blud ,to by som už nikdy nedal , čakal som lepší pocit tepla Teraz už mám 3 klímu a 4 izby takže komfortne je to super teplo sa dostane všade ale je pravda že keď vypnes skôr priestor vychladne , väčšinou sa to v zime nevypina a ide nonstop a samo si to reguluje rýchlosť ventilátora aj výkon ,teraz v prechodných obdobiach ide len jedna z troch na pár hodín do dňa Kúpeľňa tam mám aj elektricky rebrík ale väčšinou nechavame otvorené dvere nech sa teplo dostane aj tam
@ricir áno čo ukazuje vnútorná jednotka, mne ten SCOP na kúrení aj skoro presne sedí podľa spotreby elektriny čo som si zrátal. Čo vravel technik tak okolo 4 by sa mala táto jednotka pohybovať. Inak po 13mesiacoch mám 3636 hodín kompresora a 1238 štartov, u vás to je koľko? Pri tomto TČ je to naopak viac hodín a menej štartov, neviem čo je lepšie 🙂.
@marcels1989 ja to mám takto, v lete chladim občas. A TC mám namontovane rok a pol a rok ide u normálne. Dovtedy sa ešte nebývalo. Počet zapnutí kompresora mám 571 a 4358h šiel kompresor. Tak neviem. Či veriť tomu scop a tie počty zapnuti či je to dobré alebo nie
@marcels1989 kde mozem najst na altherme 3 pocet startov kompresora? Ja vidim v menu len pocet hodin. Dakujem.
