Daikin Altherma 3 - problem obehoveho cerpadla
Ahojte, idem si k Vam po radu. Mam tepelne cerpadlo Daikin a kurime a zohrievame vodu uz asi 3 mesiace avsak stahovali sme sa pred tyzdnom. Cirkulacne cerpadlo (Grundfos) napojene na TC som vypal pokial sme tam nebyvali a teda zrusil som mu plan. Teraz som plan opat nastavil a cirkulacne nefunguje. Pritom podla planu by malo bezat. V menu som nastavil "okamzitu dodavku teplej vody" + nastavil som plan. Viete mi niekto poradit ci mam nieco zle nastavene alebo kde robim chybu. PS: cirkulacne fungovalo pred tym ako som zrusil plan. Dakujem za odpovede
@jaakovac moze byt zaseknute. zhodit prirubu a pretocit.
Ahoj @mgx zaseknute od coho? Mame zmakcovac vody, + filtre na vstupe. Dodam este ze ked nastavim plan a jednotka sa restartuje tak na cirkulacne zasvieti zelena dioda na 3sec. a potom zasa zhasne.
@jaakovac staci 3 mesiace necinnosti a stator sa "prilepi" k rotoru. Bezny program zabezpecuje, ze sa cerpadlo raz denne pretoci. Najhorsie co moze uzivatel urobit, ze kotol cerpadlo na dlhsi cas odpoji od elektriky a funkciu pretocenia tak znemozni. To ze mas zmakcovac a filter na vstupe je irelevantne, od chemizmu vody to nezavisi.
@mgx Dakujem za radu, skusim zhodit a pretocit. Dufam teda ze sa tam s niecim dostanem.
@mgx vedel by si mi prosim ta este poradit ako si to mysles s tym pretocenim? Je potrebne cele cirkulacne cerpadlo dat dole alebo staci len vrchny kryt?
Toto by aj mna zaujimalo, ako pretocit to cerpadlo 🙂 Je potrebne odstavit vodu?
@jaakovac pri niektorych cerpadlach mas rovno priznanu skrutku ktoru ked oskrutkujes z cela cerpadla vies pretocit rotorom. Napr. Grundfos Scala2 - vodarnicka. Tam nemusis odvodnovat cerpadlo, ale zvykne sa to aj tak robit. grundfos alfa staci zhodit len prednu cast (cervenu hlavu s motorom) dole (plus odvodnit=vytecie ti z toho nejaka voda+ odpojit elektriku) a urobit kontrolu liatinovej ciernej hlavy a pretocit lopatky rucne - su na casti s motorom. Konkretne hasak je tam asi zbytocny, obezne koleso je plastove. staci imbus a precitat si manual. System ale nemoze byt pod tlakom, pred a za cerpadlom musis ventily uzavriet a ak tam mas nejaky odvodnovaci ventil tak otvorit. Ak nemas, tak znizit tlak v celom systeme a odvodnit.
@mgx Dakujem, super vysvetlenie
Nakoniec som nerobil ziaden zasah. Na druhy den cerpadlo fungovalo bez problemov podla planu. Neviem ci TC potrebuje nejaky cas aby to spracoval resp. aby nabehol na novy cyklus (plan) od zaciatku.
ja bojujem s daikinom a vsimol som si, ze plan sa aktivuje az od najblizsej zmeny. teda ak zmenim offset v aktualnom plane, nic sa nestane, kym aktualna faza bezi. takze ano, je to mozne. Podla mna ak by si cerpadlo odpojil od elektriny a zapojil nazad, nabehlo by aj cirkulacne, lebo vtedy sa ten plan spusti (restart)
Ja som mal to iste. Par sekund bezalo a potom nic. Nakoniec to bolo v zavzdusneni cirkulacky (cerpadlo nedokazalo pretlacit bublinu v horne casti). Nastastie v tej casti bola spatna klapka (taka s tym s deklikom) a cez nu sa mi to podarilo odvzdusnit.
