Dá sa urobiť teplovodná podlahovka za cenu infrafólií?
Ahojte kupujeme rozostavaný dom je tam naplánovaná podlahovka s použitím infrafólií čo sa nám moc nepozdáva pretože je pri nej dosť veľký elektrosmog. Je možné v tej cene urobiť teplovodné alebo neni šanca a to teplovodné bude vždy o veľa veľa drahšie ? Absolútne sa v tejto oblasti neorientujeme s mužom budeme sa kontaktovať s odborníkmi ale chceli by sme.poradiť aj.od vás.
S cigaretami máš recht, aj takto sa dá prepočítať návratnosť kúrenia :))
@duzu a keby si nejedol tak usetris este viac! :-D
@rkorba poznáš vtip ako ušetriť pri koňovi, ale na sebe to neskúšaj
@duzu ja som v pohode a v zivote som nefajcil a na nezijem preto aby som prezil ale aby som si ho uzil! Samozrejme skacem do vysky svojho platu :-D
@ruren verim že ak sa pozrieme na zákazníkov ktorí uprednostnili infrafólie pred teplovodnou podlahovky prídeme na prevažne dva skupiny: 1.developeri, ktorí stavajú domy tak aby vstupné náklady boli čo najnižšie a zákazníka "opijú" rečami o super
@hokomi @ruren som nedopisal A zákazníka opijú rečami o super nízkych nákladoch na bývanie a ten chudák potom platí a platí a zistí že 120 euro mesačne za kúrenie je výhoda toho super infra vyhrievania.... 2. Skupina sú ľudia ktorí z konštrukčných dôvodov nemôžu dať iný spôsob a pokiaľ nedosahujú aspoň 30 kwh/M2 a rok tak sú na tom istom ako 1.skupina... Cize otrepaná fáza meniť zdroj tepla nie je až tak odveci.... Áno kúriť el kotlom je to isté ako infra fóliami-priamotop. No keď nasetrim....dám si TC...o desať rokov budú uplne niekde inde ceny..ako TC...tak aj energií...
Podlahovka mozno vyjde aj lacnejsie ako fólie 🙂 . Napriklad ak vynechas systémovú dosku das priamo na polystyren. Zalezi od kotla. Lebo tam je cena od-do 🙂
@paulac93 určite si nedávaj žiadne "infra" fólie ani iné sprostosti. Daj vodnú podlahovku, do ktorej sa dá zatiaľ kúriť elektrokotlom, neskôr môžeš našetriť na TČ.
Infrafolie su bombova vec na chatu. Nevadia im minusove teploty, viem to odstartovat nadialku, rychly nabeh, pridem, teplucko. Nema chybu. Do domu jednoznacne teplovodka. Bez systemovej dosky sa to da spravit lacno (v jednoduchsich stavbach aj svojpomocne), je to efektivne, spolahlive. Voda ako teplonosne medium je univerzalna efektivna a to je fakt ktory je smiesne spochybnovat.
@hokomi A je tretia skupina, čo nemé s tým žiadne skúsenosti a potom tu trepe také hu...i, ako ty. Ja mám fólie Heatflow, bungalov zastavaná plocha 175 m2 (podľa st. pov.) a priemerné náklady na kúrenia 55 €. Za ti peniaze môžem 20 rokov kúriť a stále som v pluse oproti TČ keď spočítam zriadovacie náklady a prevádzkové náklady. na jednotlivé systémy. A to do toho nepočítam náklady na údržbu TČ a už vôbec náklady s titulu jeho 15 ročnej životnosti. U fóliách je deklarovaná minimálna životnosť 30 rokov. To je 30 rokov 0 € údržba.
@megdesign ,,zatiaľ kúriť elektrokotlom, neskôr môžeš našetriť na TČ." 😛 😛 😛
@ruren keby folie zrali 55 euro mesacne myslím ze nikto nic ine ani nedava do domu......neverim. teda mozno ano ak mas skoro nulovu stratu a dobru rekuperaciu...
@hokomi O 10 rokov už riešiť tepelné čerpadlo na kúrenie nebudeš. :-) Počasie a klimatické podmienky u nás budú ako teraz na Jadrane. :-)
@jurkoboss o desať rokov narastie priemerna teplota o 0.5 stupňa - stupeň?...o koľko narastie cena 1 kwh el.energie? 10 - 20 %?
@hokomi no uvidime :-)
@ruren podľa jednotky na čerpadle som od nov.2018 do teraz spotreboval cca. 5700 kwh el.energie. a vyprodukoval z toho 14800 kwh tepla, vrátane prípravy TUV. Nemám ani kotolňu v obývačke. Áno mám aj FTV cca 2,52 kwp na streche no čerpadlo nerozozná odkiaľ je napájané. Včera mi prišlo vyúčtovanie od VSE : 515, 00 eur za celý rok, 42,91 na mesiac...priemerná cena 1 kwh 0,12 EUR....komplet dom....200 m2 zastavenej,165 m2 úžitkovej a 95 m2 obytnej plochy...Ak by som prepočítal celkovú spotrebu čerpadla podľa priemernej ceny za kw dostanem 684 eur....za 16 mesiacov....na mesiac 42,75 eur a je v tom aj TUV....čo pri infrafóliach neide. A teraz výpočet tepla ...14800x0,12 je 1776 eur a teda 111 na mesiac.... Čo sa týka tých strašných nákladov na servis....100 eur som zaplatil v novembri,prišli skontrolovali tesnosť systému a vyčistili filtre....až na tú tesnosť si viem všetko spraviť sám. Čísla nepustia....ročne ušetrím len tým že mám čerpadlo 719 eur po odpočítaní 100 eur za servis....za 10 rokov....7190.....čerpadlo ma stálo 4800...a teda som v pluse 2390 eur....teplovodná podlahovka vrátane rozdeľovača a práce ma stála 2200 eur..... To sú fakty podložené reálnymi spotrebami a cenami....tak nestraš ľudí.
@hokomi aké máš TČ?
@megdesign daikin altherma 2....6kw vonku a 8 kw dnu plus 300 litrový TUV zásobník.
@paulac93 Ak sa rozhodnete pre teplovodnú podlahovku, zvážte hneď aj zdroj tepla. Ak máte plynovú prípojku na pozemku tak jednoznačne plyn..1 kw tepla z plynu cca 0.04 eura,v závislosti od polohy. Ak nemáte, tak tepelné čerpadlo. Pri priemernom SCOP 3 sa vyrovná v cenách za teplo plynu plus mínus. Pointa v tom celom je šetriť od začiatku a nie po piatich či desiatich rokoch užívania. Mnohí potvrdia že najviac minuli za energie práve v prvú zimu...a to je ten dôvod prečo práve zainvestovať do kúrenia a prípravy TUV hneď na začiatku. Čím skôr začnem tým skôr sa mi to vráti.
@martinak15 Certifikát mám Ačkovy a rekuperáciu od COMAIR. Dom ma dosť veľké tepelné zisky, keď svieti slnko.
@hokomi A podľa teba platy budú 10 rokov stať?
@hokomi za 4800 je šmejd a nie čerpadlo.
@megdesign prikurovanim od cca 15:00 a vyssie sa neusetri nic ak ma clovek primaotok pod betonom - overene Mozno ked by clovek ladoval cely den v krbe
@ruren už bolo vyúčtovanie... Schválne daj ročnú spotrebu MWh...
@megdesign To si ako prišiel na to že už bolo vyúčtovanie. Ja mám v auguste.
@ruren Váženy pane Váš názor na čerpadlo môžete napísať priamo na www.daikin.com Určite budú radi za každý názor odborníka. A čo sa týka platov tak dúfam že budú každym rokom len rásť.
@hokomi Každe tepelné čerpadlo vzduch-voda je podľa mňa šmejd a problém so susedom. A čím lacnejšie tým väčší šmejd.
@ruren ok, tak potom v Auguste daj vyúčtovanie. Inak, august bol aj v 2019... Ale evidentne odrbkávaš, lebo by si dal za minulý rok hneď.... Potom aj každá klimatizácia je podľa teba šmejd.
