Dá sa tekutina v podlahovom kúrení vypustiť, aby nezamrzla?
Dobrý deň, prosím o radu, chcem, sa spýtať, či sa dá napúšťaná tekutina v podlahovom kúrení vypustiť, aby cez zimu nezamrzla, alebo ako to vlastne cez zimu s podlahovým kúrením ak sa v dome nebude kúriť. Ďakujem za odpovede. Peter
A naco si system napustal,ked tam kurit nebudes?
@zirafak Bohužial v dome nikto nebyva, pretože majiteľ zomrel, a dedičske konanie sa stale taha, tak aby sme to ochranili, teda ak sa to da.
Aha,jasne,ale to nieje tiez ok,vypustit vodu a nekurit.Idealne by bolo aspon temperovat. Urcite sa system vypustit da cez odvzdusnovaky v skrinke,kde su rozvody pre podlahovku.Ci ale vsetku vodu cez ne dostanes von,to netusim.
@aeqitas jedine vyfukat z kompresorom
Viem, že to nie je idealne, no doteraz sa nenašiel nikto, kto by tam platil elektrinu potrebnu pre kotol, nehovoriac o nedoplatku, ktory treba zaplatit, atd...takže spravit sa to da, ale je to komplikovane...mh.. :(
@aeqitas pridať nemrznúcu zmes? hm?
@blacksr neposkodi to kotol? je to nejake specialne, a hlavne ako sa to dostane do každej rurky? som laik, preto sa pýtam...dakujem
@aeqitas pozrite techn. list toho kotla, niektoré sú na to uspôsobené
to by som veľmi rad, ale urcite to nikde nenajdem, skusim este internet, to jedine ostava...
kompresor a pekne vytlacit.... to pojde lahucko....pozor na nemrznúcu zmes moze napadat keramické tresnenie ....
@aeqitas Kontaktovať výrobcu, opíšte si z kotla presné údaje a oni Vám to ozrejmia. Ja tak niekedy žobrem technické listy od muriva, ktoré sa nevyrába a nie je na nete :-) .
Tam je Protherm Lev...len cislo si nepamatam...tak som zvedavy, ak nieco najdem, dam to sem...dakujem
@aeqitas nie je predsa lepsie nejako to kurenie docasne este platit, pricom platcovi to bude v dedicskom konani zohladnene? predsa len, tu staci temperovat, ta spotreba tam nebude nejaka horibilna ... ...samozrejme nepoznam pozadie, len tak mi to pride nie celkom idealne riesenie s tym vypustanim
@wrzteq Hej, v podstate stačí vykurovať na +5°C. Tiež mi to napadlo.
no ano, to je najlepsie riesenie, ak by sa jeden z dedicov odhodlal zaplatit nedoplatok nejakých 300,- € na elektrine, potom by neprisli odpojit merac, a tym padom, by temperovanie bolo možne...no nestalo sa, a na novo zapojiť el. merač, to bude na dlho, a keďže neprebehlo dedičské, nemáme nové LV.
@aeqitas dobrý deň, prosím Vás,ako ste to poriešili pred časom s tým kúrením...máme podobný problém, systém napustený vodou, no nie je elektrina...čo s tým? ďakujem.
@erikahol mas to tu uz napisane, treba tu vodu odtial vyfuknut kompresorom.
@gashtaan, nuž áno, pýtala som sa na to, ale vraj všetku vodu sa Ti nepodarí vyfúkať.....
@erikahol vyfuknes kompresorom skoro vsetku vodu, do sucha ale asi nie. Naco to. potrebujes?
@atlaska aby nezamrzla voda, vraj by mohla zamrznúť, ak tam niečo ostane....po dvoch rokoch vybavovačiek nám ešte stále nepotiahli elektrinu - daň za "ostrovné" bývanie :-(
@erikahol trubky ti potrha, ak su plne vody. Ked to vyfuknes kompresorom, ostane tam minimum vody, co aj ked zamrzne, nevadi. Alebo pridat do vody nemrznucu zmes. Rovnaku, aka sa dava do chladicov aut. Na jar, ked sa otepli, ju inou vodou vytlacit von....
@erikahol ved vodu vyfuknes nema co potrhat trubky. To je dan za riziko stavat ked niesu siete.
@atlaska nuž veru, niekedy ani zmluva o pripojení nepomôže.....
ďakujem za rady :-)
