Máme bungalov 150 m2, a mám strach či sa dá dostatočne regulovať teplota napr. v izbách oproti napr.obýv.ačke.Detská izba teplejšia, spálna chladnejšia .Tá regulácia mi nie je celkom jasná.Ďakujem za odpoveď.
Samozrejme ze sa da... Bud priskrtenim prietoku vody v zmiesavaci alebo das do kazdej izby termostat a na zmiesavac elektromag.ventil. Ja mam v kazdej miestnosti termostat (plus hlavny termostat + programer na chodbe). Vsetko funguje ako ma, kazdu miestnost si nastavim ako chcem.
ano, ak mas v kazdej miestnosti termostat. Ak nemas, je to komplikovanejsie. My mame dost na prd urobenu podlahovku a ked som zacala regulovat priskrcovanim, tak sa rozhodil cely system a museli sme nechat naplno vsetky okruhy, inak nekuri :(
Dobrý den. Regulovat se dá všechno, tedy i podlahovka. Je ale otázka, jak rychlou odzvu vyžadujete . Pak je to problém, neboť tepelná setrvačnost urobí své. Jinak není problém si nastavit pomocí změny průtoku různé teploty v každé místnosti a regulovat to globálně. A očekávat podobné rychlosti jak u radiátorů je celkem nemožné.
S pozdravem La´da
....ano da sa ale ak chces aby ti to fungovalo bez spekulovania so skrtenim v tych trubkach od zmiesavaca potrebujes termostat do kazdej izby.... je to pohodlnejsie ale aj financne narocnejsie....
jednoznacne odporucam dat si aspon 2-3 termostaty do domu ( severnejsia chladnejsia cast a juznejsia, kde sa ti prehreje slnkom inetrier aj v zime) ... a samozrejme regulacia je potom ovela jednoduchsia, v teplejsej casti domu niekedy nemusis ani kurit a kuris len v tej, kde mas chladnejsie....
Da sa to potom samozrejme aj regulaciou prietokov ( priskrtenim vetiev, kde chces kurit menej, otvorenim tych, kde chces kurit viac), ale to nemusi vobec stacit ( vid nas pripad), hlavne ak mas dlhsie niektore okruhy... Preto odporucam jednoznacne viac termostatov... co investujes do pripravy, sa ti vrati po par rokoch na spotrebe :-) Jednoznacne nie je o com
