Dá sa kotol na pelety umiestniť na povale bungalovu?
ma s tym niekto aj osobnu skusenost v rodinnom dome? zatial som to videl iba v skladoch, rozmyslam nad tym ci to nebude robit problem v zime
@marek201190 ahoj, skus napisat otazku priamo nejakemu predajcovi takych kotlov, napr.guntamatic.cz...mozno maju nejake skusenosti, pripadne si skus vyguglit nejake obrazky s heslom "sklad peliet", ze ako je to vobec riesene so zasobovanim kotla peletami
sklad peliet-zasobnik som nasiel a aj videl umiestneny na povale, mna ale zaujima cely kotol na poschodi
kotolňa musí byť izolovaná ako obytné miestnosti, ostatné závisí viac na statikovi ako kúrenárovi
Mať kotolňu na hornom či dolnom podlaží je vlastne jedno. Keď dáš hore, ušetríš na dĺžke komína. V prípade kotla na pelety treba si naštudovať účinnú dlžku komína. Druhý problém je vynášanie paliva na poschodie a ich uskladnenie. Určite odporúčam umiestniť na prízemí so samostatným vchodom a s príručným skladom.
Určite nie. Kotol musí byť umiestnený v samostatnom požiarnom úseku (kotolni) s obvodovým murivom triedy reakcie na oheň A1. Ďaľšia vec je ťah komína - ten kotol by vôbec nefungoval...
@philos trieda A1 by sa dala dosiahnut omurovanim aj na poschodi+klasicka betonova deka aspon pod kotolnou...Lenze ak bude kratky komin a nebude mat tah to uz by bol problem, to je pravda
@marek201190 Dĺžka komína u splyňovacích kotlov je z pravidla 6 m a viac. V technickej dokumentácii ku kotlu je vždy aj požadovaná výška komína / priemer. Obmurovať sa dá, ale aj strop musí byť nehorľaví + treba zabezpečiť prívod vzduchu = okno.
Treba si najskor zratat vahu takej zostavy, nasledne to prebrat s projektantom/statikom a potom nie je problem. Nebude to jednoduche, zasobnik moze vazit niekolko ton. Okno nie je treba, treba to riesit externym privodom vzduchu, minimalna dlzka kominu u peletovej pece je nepodstatna, kedze peletova pec ma ventilator, staci aj metrovy komin, u takejto pece netreba ist s kominom nad stit strechy, myslim ze je doporucene ist 40cm nad miestom, kadial vychadza komin zo strechy, to kvoli snehu. Doplnenie zasobniku peletami sa robi hadicou, ktorou nafukaju pelety, takze nie je problem, ak by to bolo v streche, jediny mozny problem vidim v tej statike..
Dobrý deň poznáte firmu na východnom slovensku ktorá sa tým zaoberá ????
