Zdravim
mam taky zapeklity problem s vodou. Zacalo mi z nicoho nic ked napriklad pustim vodu z hadice a nasledne zastavim tak mi hadicou z nicoho nic trhne spat. Uz som skusal aj gulovym ventilom znizit prietok ale stale mi to robi a co viac ked pustim studenu vodu tak mi v bojleri normalne nieco buchne. Nemate s tym niekto skusenost co by to mohlo byt? Lebo je to neunosne, idem si napr. len nabrat vodu do pohara a z garaze sa ozve BUCH. Uz mi to lezie na nervy.
Dakujem za pomoc
Roman
tlak nemame nejaky vysoky, sme na kopci ale presnu hodnotu neviem povedat. Doteraz mi to vsak nerobilo, len som prirabal jednu odbocku, takze som musel vypustit bojler a odvtedy mi to nejako robi. Ale ta odbocka je pred bojlerom a za nou je gulak a ten ked zavriem tak mi to nerobi, len ked otvorim gulak do bojlera.
@diro1 neviem je to podla man dost normalne, voda ma svoju hybnost a ked ju prudko zastavis tak ti hadicou musi pohnut. to buchanei sme asi tiez mali, nejak ma to nerusilo bolo to pocut ked si pocul ako prudi voda v potrubi... neviem ci to robie nesledujem to, mozno a sa v bojleri uvolnil nejaky bordel, zaniesol prietok... neviem
@dedo758 ahoj, len ja pred bojlerom nemam spatnu klapku, ale iba pretlakovy ventil, ale aj za nim mam bulak a vtedy to nerobi. Ono to vyzera ze buchne nieco dnu v bojleri.
@viktor811 aby som si mohol uzatvorit bojler ak potrebujem nieco urobit aby mi nevytiekol
Len ta odbocka je pred gulakom a ten ked uzavriem tak to ide v pohode.
Medzi bojlerom a pretlakovym ventilom by si v ziadnom pripade nemal mat dalsi ventil! A klapka moze byt (casto aj je) sucast pretlakoveho ventilu. Nevies to zapojenie odfotit, pripadne natocit mobilom ako sa to sprava?
@kejsix takto to vyzera, dole je privod vody, potom gula, potom pretlakovy ventil a opat gulak. Mam to tam tak aby som bez problemov mohol vymenit pretlakovy ak bol vadny.
Pre seba som to uzavrel tak, že sa jedná o spätnu hybnost vody (ako rak. motor), ktorá naráža na uvoľnený predmet, alebo na stenu zavzdusneneho priestoru. Zavzdusnenie môže byť aj v mŕtvej vetve TUV.
