Pozdravujem vás. Mám postavený bungalov a v nom mám 8 okruhov podlahového kúrenia. V jednom z tých okruhov, v obývačke už pár krát niečo buchlo. Zvuk silný - akoby spadla kniha. Podlahové kúrenie funguje normálne, podlaha je teplá a obývačka vykúrená na požadovanú teplotu. Nestretli ste sa s takým javom? Čo to môže spôsobovať? Vďaka za vaše rady, postrehy.
@petermu vsetky tie tvoje mudrosti mame urobene. presne takto nam to poradili vo firme kde nam predali material na podlahovku. je to zaroven predajca aj realizacna firma.
Na moj podiv neboli ako vacsina remeselnikov, co sa mi smeje, ze si staviam dom z internetu a poslu ma do p'ecka. Kazdy jeden detail mi povedali...
Takze podlahovka nie je banalita, no ked vies tieto veci tak to potom zase je banalita... Tu navyse ani netreba prax aby to clovek urobil dobre (ako pri omietkach alebo murovani).
Z hadic zaliatych v betone zas netreba robit jadrovu fyziku...
@igor256 a problem mas aky teda? Ved ja ti koniec koncov vobec nebranim zaliat do betonu hrcu hadic, treba si ulahcit zivot. Ja mam rad poriadnu robotu hlavne ked to ma byt natrvalo a za velke peniaze. No skusat to robit svojpomocne na vlastnej novostavbe na 1x podla rad na MS neradim. Ale kazdy ako uzna za vhodne nebranim
@petermu ja praveze problem nemam. iba komentujem to ako z toho robis vedu... jasne ze mas rad robotu za velke peniaze :D to sa potom clovek vyhra aj so systemovkou s vystupkami a podobnymi kktinami.
mne len vadi, ze tu pises taketo veci, lebo to potom ludi odradza od svojpomocnej montaze, ktora je skutocne jednoducha. navyse je to radost robit. tato robota sa mi na celej stavbe zatial najviac pacila.
@petermu ahoj, problem mam ja. Celu podlahu od polystirenu az po zaliatie som dal urobit firme s dlhorocnou skusonostou. Myslel som si ze to bude urobene kvalitne a dosledne. Mal som aj dozor a myslim ze z technologickeho hladiska urobili vsetko tak ako ma byt. Ale niekde je problem a ta podlaha obcas vydava buchnutie, ako keby som pustil na zem kladivo. Niekedy silnejsie, niekedy slabsie.
Pockam kym opat zapoja kurenie a skusim urobit vykurovaciu krivku.
@igor256 tak tymto ludom v tejto teme zacni vysvetlovat preco im bucha v celej chalupe, ja som sa snazil prist veci na koren, ty ma tu sekyrujes ani neviem za co, na 99% maju nieco zanedbane co sa tyka materialu alebo spravneho postupu, skriatkovia to nebudu... ja nikoho neodradzam od svojpomoci, ale zda sa ze robit z tejto montaze lego je tiez trochu prehnane, poznam chlapov co nevedia ani len silikon do pistole zalozit ale na druhej strane aj ludi co si zaplatia za sluzbu lebo oni ponukaju inu sluzbu, tak by to malo nejak v kapitalizme fungovat. teoria ,,pomaly a na p.cu,, moc nie je mne po chuti...
volal som s projektantom lebo sa to tu toci dookola... takze najidealnejsie je kurit jednu teplotu a nemat programy- 1 stupnove kolisanie je pripustne... pointa je v roztiaznosti hovorovo ,,betonu,, alebo toho co mate vyliate na podlahe, netreba tam urcite valit 40 stup. vodu a chladit na 15 a zase naspat...
dilatacie maju byt aj medzi okruhmi aj na verajach dveri z oboch stran + cez veraje sa dava chranicka tzv. husi krk.
Buchanie moze sposobit aj trojcestny ventil ktory ked nakuri vodu v bojleri prepina na kurenie a vtedy tam mozu byt razy a to vydava tiez zvuky, tie sa mozu prenasat cez system a vy si myslite ze to buchlo v podlahe.
naozaj najzakladnejsie je presne zistit kde a co to sposobuje, treba si sadnut do kotolne a sledovat co je zapnute, na kolko stupnov a kedy sa co stalo...drzim vam palce aby ste to poriesili vsetci
@petermu ja cez "veraje" nemam ziaden husi krk a nic nebucha. Kurenie som si robil sam, od pokladania EPS, cez foliu, dilatacie stien, ulozenie hada, dopojenie rozdelovaca, spustenie elektrokotla a cuduj sa svete, prvy krat v zivote som to robil a dokonca podla navodov z netu. :-D
Ziadna raketova veda ani jadrova fyzika to nieje.
A vidis.... V tomto pripade to @filip1981 dal spravit renomovanej firme, ako pise, a aj tak je to naprd. Takze tvoja teoria nejako nefunguje...
teraz som cital zahranicne stranky, 2 veci som sa dozvedel este vysoka teplota, alebo vela vzuchu v systeme. ludia ahojte a nehnevajte sa ze som chcel pomoct
@petermu teraz som sa o tom bavila s manzelom a on hovori, ze to s tou podlahovkou nebude nas problem, lebo nam to robi aj v lete ked je podlahovka vypnuta. tak predsa je to asi v kotolni :-D
Potrubie máte aké? Občas sa stáva že sa prechody cez stenu niesu za izolované a ako sa potrubie roztahuje praská a búcha. Respektíve búchať môže aj spätná klapka.
@qwerty81 a to je ako chyba tej firmy? Nebudte trapny, keby ste sa zaujimal co a preco tak robia asi vam povedia a ukazu. Nerozumiem co chcete povedat, preto, ze to urobili bez kecov maju mat zlu robotu? U doktora nerozumiete 90% veci co vam doktor povie, preto je hned zly doktor? Nehnevajte sa ale mate blbe nazory...
@megdesign si stastny clovek, nevolala ta mamka nahodoh sikulko? Ja nerozumiem skupine ludi co len rypete, ved ja som reagoval na temu buchania v podlahe a ty mi vypisujes kraviny aky si superman, to mna ako vonkoncom nezaujima, pochval sa susede nie nam :) asi sa tu uz neukazem. Sam exot
@petermu niekto sa nam tu zle vyspal?? Ja netvrdim, ze je to chyba firmy, len som reagovala na vas prispevok, ze vsetko sa clovek v "urob si sam" nedocita.... tak som pisala, ze nam to robila firma a nie my svojpomocne ;-) a co z toho, ze mi majster povie co a ako robili, ked tomu aj tak prd rozumiem? takze klud a nohy v teple ;-)
@007tomams ahojte, tak bucha to stale a to uz je kurenie 5 dni vypnute. Asi budeme musiet urobit dodatocne dilatacie. Uz sa mi na stsvbe vystriedalo par odbornikov a zhodli sa zatial na tomto. Uvidime, budem informovat.
V kazdom pripade jedna rada pre vsetkych. Ked vam tvrdia ze pri anhydride netreba dilatacie do 150 m2 tak si ich radsej urobte. Vyhnete sa takymto problemom.
@filip1981 To prvy krat počujem že pri 150m2 anhidridoveho poteru netreba dilatacie davať.ja My mame 100m2 a mame všade dilataciu aj okolo krajov stien a aj medzi dverami.Ale okolo stien sme si davali samy a medzi dverami to my už davali poterary.Ale mam cementovy poter.Ale firma ti to robila tak im zavolaj a porad sa s nimy čo maš s tym teras robiť.Ale poznam vela takych čo spravia chybu tak sa viac ani neozvu alebo ani telefon ti nezdvihnu.
@filip1981 neviem ci ste prisli na koren veci, ale este jedna vec, mate dostatok plastifikatora v potery nad podlahovkou? Ak nie , to moze tiez sposobovat napatie v betone pri zmene teplot podlahy a zvuky. Aj poter musi byr urobeny odborne, dostatocne utraseny aby sa dostal do kazdej skary a vysiel von vsetok vzduch aby bol 100% kontakt medzi hadom a poterom...
@filip1981 Tam bude problém - nerobili sa dilatácie v anhydride, lebo vraj netreba a stačí len popri stene. Je to komplikované takto s odstupom času rezať do poteru, vyrezať dostatočne hlboké dilatácie a nepoškodiť potrubie podlahovky, ale problém s búchaním v potere by to malo vyriešiť.
@filip1981 Samozrejme, že to bude znovu búchať keď pustíš kúrenie. Toto len tak jednoducho nezmizne po pár dňoch...možno si to samo urobí určitú vôľu, ale až po niekoľkých vykurovacích sezónach a možno to prestane po prvej sezóne alebo to len bude menej intenzívny zvuk ale aj v ďalších sezónach. Proste dilatácie na správnych miestach sú jediné 100% riešenie. Mne to robilo, len v najväčšej miestnosti (obývačke), kde sú 3 okruhy podlahovky, ktoré sa zrejme zahrievajú a chladnú s určitými rozdielmi alebo len proste je problém že je to väčšia plocha a potrebuje viac priestoru na rozťahovanie sa a nielen dilatačný pás po obvode miestností. Poter po prvej vykurovacej sezóne aj praskol presne v stavebnom otvore pre dvere medzi obývačkou a chodbou. Tú puklinu vidím, keďže nemám ešte na podlahe nášľapnú vrstvu len poter a v dome sa kúrilo už druhú sezónu. Podlahový EPS a systémovú dosku ako aj dilatačný pás som si dával sám a veľmi precízne preto som si istý, že problém sú dilatácie. Keby som to bol vedel, tak pred zaliatím rúrok by som si naznačil miesta (medzi okruhmi v obývačke a medzi prechodmi do jednotlivých miestností), kde by som mohol teraz s kľudom vyrezať dilatácie cez celú hrúbku poteru a vyplniť to pur penou. Zatiaľ som k tomu ale nepristúpil a len pozorujem, že intenzita búchania v poteri sa znížila, ale stále to ešte otravuje.
Zaujímave je, že toto robí anhydrit asi len výnimočne, ale fakt som si istý, že v skladbe podlahy som nič neodflákol. U teba je ešte zaujímavé, že to máš v celom dome...ale neviem si predstaviť prečo by ti až tak pracoval poter v malej miestnosti, napr. v kúpeľni. Možno je to len zvuk, ktorý rezonuje po celom dome z tých väčších miestností. Je to trochu záhada s tým búchaním poteru a prečo v niektorých prípadoch nestačí len obvodový dilatačný pás.
Tak buchanie stale pokracuje. V kupelni som to este nezaregistroval, ale napriklad v izbe ktora ma 15 m2 to buchlo minuly tyzden.
Bucha to vzdy ked sme v miestnosti dvaja alebo traja tazsi ludia. Raz to buchne a potom je ticho. A zatial som to zazil vzdy ked svietilo snko. Mam pocit, ze slnko ma na to vplyv. Zajtra by mali prist narezat dilatacne pasy, tak som zvedavy ci to pomoze. Tvrdia mi ze narezu centimeter do hlbky a ze to urcite pomoze. Moc tomu teda neverim.
@filip1981 s tym rezanim 1cm si podla mna vobec nepomozete... ci to teplo bude prenasane 4cm poterom alebo 3cm poterom je asi jedno...akurat riskujete , ze zarezete do rurky.
mam otazky , podlahovku mate kladenu na karisiet? Aky vysoky mate poter ? Zalievali ste podlahovku pod tlakom? Kurili ste do podlahy min po 21 dnoch po vylievani podlahy? Chcem zistit cim sa odlisujete od beznej skladby a postupov... musime na to prist :)
Nemali by ste mat velke zmeny v teplote podlahy, preto nabeh teploty podlahovky si dajte najpomalsi mozny...
@petermu Dobry den, podlahovka bola kladena na polystiren. Poter je cca 6 cm. Podlahovka nebola natlakovana ked ju zalievali. To som zistil az po zaliati a bola to jedna z chyb, ktore som dodavatelovi vytkol. Kurit sa do podlahovky zacalo az po cca 45. dnoch.
V poslednej dobe ako to sledujem tak to buchanie sa prejavuje vzdy ked svieti slnko a v miesnostiach, kam dopadaju luce. Tak ma napadaju len dve moznosti. Bud to bucha ked sa vykuruje v podlahovke alebo ked svieti slnko na podlahu a prehrieva poter v jednej casti miestnosti.
@filip1981 Takto, 6 cm poter je dost vela, bezne sa dava 3-4 cm nad rurku. Ale to je v pohode dlhsie to nakurite ale dlhsie to je teple... ked uz mam hladat pozitiva.
Najvacsi problem vidim ale v tom, ze rurka nebola natlakovana! Chcem si predstavit co sa v tom betone deje. Zaliali ste ruru vahou betonu, nakolko nebola pod tlakom tak ju stlacilo , poter stuhol. To je jedna vec teda , ze rura pri zakureni ide zo svojho minima na maximum a pravdepodobne sa poter pred rurou podda a urobi to ten zvuj. S
tale si ale myslim, ze este jedna vec bola pozabudnuta a to plastifikator, ktory sa pridava do poteru. Lebo keby bol pruzny poter nemalo by co v nom buchat lebo by sa rozpinal a zmrstoval podla teploty. Neviem, ked to takto dopadne to mrzi... hlavne ked je to novostavba a vsetci pobrali peniaze ako keby to bolo urobene za 1.
