vie mi dakto poradit co si mam zatial nachystat a nakupit ked chcem robit nove kurenie na tuhe palivo potrebujem vykurit 120 metrov stvorcovych rozmyslal som nad ko tlom buderus alebo viadrus a 150 l bojlerom treba expansku obehove cerpadlo chcel by som medene trubky stacili by aj polcolky.ak som daco vynechal doplnte ma prosim
@zeldom veď napíš k veci, ja som to kúrenie nerobil, keď máš nejaké pripomienky tak mi to napíš rád si ich vypočujem, a ak sa to bude dať zrealizovať tak to dám vylepšiť alebo opraviť, nie som kúrenár
Ja tiež vykurujem z času na čas dom drevom. Mám kotol Viadrus U22 5článkový a vykurujem plochu takmer 180m2. Odporúčam akumulačnú nádrž - ja mám 800l aby sa zemedzilo vykyvom teploty v systéme. Ide ma poraziť keď tu v niektorej diskusii čítam že je potrebné kúriť kotlom aspoň na 60 stupňov aby sa vykuril dom. No je to úplna hlúposť, na prízemí mám podlahovku a na poschodi radiatori a ekvim. krivku mám napríklad dnes v noci keď je u nás vonku -11 stupňov nastavenú na Požadovanú teplotu vody v systéme 40 stupňov. Na poschodi máme teraz 23 stupňov na prízemi je trochu viac lebo tam ide dnes celé poobedie krb. Akumulačku odporúčam aj z tohot odôvodu že sa tým zvýši životnosť kotla a to tým že kotol ide na plný výkon, nevznikajú sadze iba minimálne, neničí sa liatina.Akumulačku nabijem na 70-80 stupňov behom polovici dňa a potom už nemusím ďalším aspoň 20 hodín kúriť vôbec, závisí to od vonkajšej teploty. U nás v rodine má každý len kotol Viadrus a zataiľ nebol žiadny problém. Buderus a Protherm neodporúčam, od nich by som si kúpil radšej plynový kotol ako na tuhé palivo.
Chcel by som ťa upozorniť na to, že MS nie je klub kutilov a domácich majstrov, aj keď sa nás tu pár takých nájde :-D
no a väčšina ludí si kúrenie necháva robiť...Keďže ty máš odvahu si to robiť sám, je to tvoja vec...ale je to ako keby som povedal chcem byť guvernérom národnej banky...a čo by som musel robiť a ako?
Neber to že ťa chcem sfúknuť, že by mi to robilo dobre...
No najprv ti radím použi net a info z neho, ale nie z fora, ale z odborných člankov...tam sa dozvieš základ, ktorý potrebuješ vedieť...(Google=>kúrenie na tuhé palivo => kliať, klikať,čítať čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,klikať,klikať,klikať,klikať, čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať,čítať)
Potom si daj urobiť projekt, tam budeš mať všetko od A po Z...
A keď potom budeš mať nejakú dilemu, tak s ňou - konkrétnou vecou sa obráť na fórum...
Potom ak budeš mať ešte chuť, urob si kúrenie aj sám...
Ale pokial chceš bodovať v štatistike nových otázok na MS tak potom to je druhá vec....
Čavaje
@rocky11333 800l akumulacnu nadrz?? preboha a to na co??? :-N
nasi maju velky dom, kurenie klasike radiatory ako kedysi mali vsetci a expanzka ma mozno 30-40l .... tak asi polka vane to moze byt odhadom... KUrai drevom.. v prechodnych obdobiach - jesen, jar -plynom...ale z pevneho palive je celkom ine teplo :) to je jasne :)
Inak, mne sa na tomto klasikom kureni paci, ze je nezavislé na elektrike, ide to samospadom :)
Bojler dufam budes mata ja elektricky, aby si v lete nemusel kvoli ohrevu teplej vody kuriť :-p
Drzim palce...ale sama by som si to asi nerobila, kurenie nie je sranda a ohen v dome uz vobec nie... treba to vediet... komin, hrubky, izolacie , vsetko.....
@roman77 fakt prikladáš každé dve hodiny? Som si myslel že žartuješ. Kedysi som aj ja plánoval kúriť drevom a každý mi tvrdil že stačí 2 krát denne. Preto taká reakcia. No asi jediné riešenie na zvýšenie komfortu je pridať tam horák zo šnekom a kúriť peletami. Videl som pred časom takú vychytávku, myslím že z čiech, nadvihli kotol podložili to "udělátko" a chlapík o hodinu ládoval kotol pletkami automatikou.
@zeldom no mne to vychádza že za deň idem do kotolne 4-5krát, myslím že to nie je až také hrozné a to sme ešte nezateplili, záleží aj aké veľké kusy tam dávaš, potom sa ten čas predlžuje
@katrin21 - akumulačná nádrž nie je expanzná nádrž :) jedna je na vyrovnávanie tlaku v sústave a druhá na zásobu naakumulovaného tepla v sústave, ktorá sa použije vykurovanie keď sa už v kotli nekúri 8-) laicky povedané
@0506jaro - ma napadlo ešte, že náradie máš a prax? neber si to osobne :-x
@achelan no, ale aj tak.... 800l? ved to je kvantum, obrovsky priestor to zaberie...... akumulacna staci ovela mensia....myslim, ze nasi dokonca ani nemaju ziadnu, alebo len malu...
@zeldom klazde dve hgodiny urcite nemusis prikladat, ak mas tvrde drevo a dostocne velke kusky...:) ak mas makke, tak aj ano :(... Nasi prikladaju par krat za den a od vecera do rana cca. do piatej maju este žiarne, ze zase len priložia a kuria dalej :)
800l nie je vôbec veľa, ja som zvažoval okolo 1500-2000 l, ale pre teplovodný krb, jeden deň kúriš a štyri dni máš teplo. Ale do súčasného domu sa mi to už neoplatí a v novom kúrenie mať nechcem :-)
@katrin21 o to ide aké veľké kusy dávaš do kotla, čas na priloženie sa dá u nás pri tom Viadruse u22 4článkovom predĺžiť aj na 5hod. ale spotrebuje to viac dreva ako keď prikladám malé kusy, kúrime bukom, hrabom, breza,
nemyslel som to tak ze si to budem aj zapajat atd len chcem si vsetko nakupit po predu fakticky vsetko mat nachystane pre kurenara ktory pride a len mi to pozapaja
@roman77 nasi maju urbarne drevo, ocino si chodi chystat, takze maju krasne kusky dub, buk ... tvrde... ale zase nejlepsiu vyhrevnost maju ku podivu ihlicnany , fakt... ale teda maju dost velke kusy, ved ja si od nich beriem tie " mensie" do krbu vzdy pred zimou, aby sme nemuseli kupovat drevo a aj tie su stale obrovske,.. ano, myslim, ze tych 5 hodin im to vydrzi... Mali Viadrus, ale typ neviem.. viem, ze mali nejaku inu pec, ktora ale nebol dobra, nepacilo sa im ako spaluje a jedno s druhym, tak ju menili ... teraz neviem, ci to nove je Viadrus, alebo to stare... za 35r co tam byvaju, uz mali viac peci.... toto je mozno tretia?
na fotke to drevo nalavo je od nasich, tie latky nie, to je na podkurovanie... a tak... ale ten velky kus je od nich...takym kuria... velke a tažke...
Podla mna 800 litrov je tak akurat tiez ma prehovarali aspon na 1200 litrov ale nakoniec som sa rozhodol pre mensiu, aj ked mozno teraz trochu lutujem kedze priestor na vecsiu mam. Ale mam otazku aka je zivotnost takej akumulacky???Je to nieco ako bojler tak tipujem na takych 10-15 rokov.
@katrin21 , je radosť Vás čítať, chlapi musia mať dobrý pocit, pôvodný text chcel niečo iné, doporučoval by som projekt, zabudni na polcolky, riaď sa alebo radou kúrenára, čo treba kúpiť, alebo podľa výkresov. Akumulačná nádrž pomôže lepšie využiť kapacitu kotla, pri podlahovom kúrení je nevyhnutná. Odborník môže namietať,že sa to dá riešiť zmiešavaním, ale pri výkoných kotloch to nie je možné.
@jan45 mate uplnu pravdu.... toto su len take reci .... 0506jaro nepise ani, ake kurenie chce - ci radiatory, alebo podlahovku...takze ....... napisala som, ze sama by som ti na jeho mieste nerobila, treba na to odbornika podla mna... takže :) Presne tak,ako to napisal aj ojmajster... ale uz som ticho :) peknu nedelu .
