Ahojte,
tento rok by sme chceli stavat montovany dom a ako hlavny typ vykurovania by sme chceli pouzit infrapanely. Dost ludi ma ale od toho odhovara, ze to nie je vhodny typ vykurovania do montovanych domov. Zatial som na internete nasiel iba jedneho cloveka, ktory ma infrapanely v drevodome. A tak by som chcel poprosit o nazor/osobne skusenosti viacerych ludi.
Dakujem
Jano2007,
a už vieš od koho budeš brat infra??? Či zatiaľ ešte nie si v takej fáze??? Pozeral som aj drevodom.ťah a poslal chlapikovi dopyt. Tak Vam poviem, nie je tam veľký rozdiel. Babybubble, ja začínam stavať cca o mesiac a už musím začať riešiť.
ony ty panely mají vyšší výkon než příkon? bo elektrokotel má učinnost nejakých 95% ... takže aby vyšlo topení levněji muselo by to být perpetummobil :-) maximálně muže být rozdíl ve ztrátách potrubím u elektrokotle... nebo mi to vysvětlete :-)
Ahojky, právě to řešíme, jestli je to dobré, dáváme do kupy starý dům a rozhodujeme se jestli koupit krbová kamna s rozvody, a k tomu akumulační nádrž a taky pilu, že jo na to dříví...............a náhodou jsme narazili na kamenné topení, nebo na infra panely.
potřebuji poradit, dům jebytelný, 45cm zdi, ale zateplený není, jsou tyto panely vhodné i tak....a mohli by jste tu dát odkaz na nějakou dobrou prověřenou firmu.díky moc ;-)
palo83 to neviem povedat ci to ma len on ale myslim ze chlap rozmysla racionalne nie typu fon..s (dum v Praze) a podobne extremy, ked to ma "zrat" elektriku tak nech to nestoji horibilnu sumu, potom by som radsej uz zvolil kurenie teplovodne s tep.cerpadlom.
Najlacnejsi su na druhej strane Fenix (2 roky zaruky) na pj-shop.net davaju 5 rokov, neviem kolko davaju zaruku ti drahi vyrobcovia. Ja tomu neverim ze sa to za 10 rokov "vypali" a ked ano tak potom budem hladat nieco nove.
palo83 a este tak na okraj temy, preco sa radsej nesustredit na poriadne zateplenie budovy a investovat tam, tym sa potom znizia naroky na kurenie. Ja mam izolaciu 16cm min.vata v drevenej konstrukcii+ 20cm EPS, okna 3sklo, rekuperaciu, blower door test vysiel na 0.5h-1, na 15m2 obytnej plochy davam max 700W panel a verim tomu ze mi to vykuri v pohode panel za 250euro a nemusi mat magicke zlozenie a stat 1200eur. tot vsjo
a na kolik ty zázraky výjdou když se to porovnává s například podlahovkou a elektrkotlem ... podlahovka do 50tkč + kotel za 15tkč.... bojler musíte koupit tak jako tak ...
provozní níklady budou téměř stejné... navíc bude u podlahovky nesrovnatelně větší komfort.. teplo vsude ne jen u toho zářiče. a nic nebude hyzdit stěny nebo stropy :-)... a jako třešnička na dortu nejste odsouzení na elektriku do konce života
třeba do koupelny by to bylo dobré ... ja když chcivyšší teplotu musím na to myslet předem ... z tohoto bude teplo asi okamžitě.
chlap "nejste odsouzeni na elektriku do konce zivota" a zamyslel si sa nad tym co si napisal? zrejme nie.
Ja podlahovku robit nebudem tak infra panely mne pridu ako najvhodnejsia alternativa.
Jano2007,
ja mam 18 cm izolaciu v drevenej konstrukcii. plus 1,8 cm cetris zvonku, plus 10 cm EPS, 2,4 cm cetris zvnutra. takze zateplenie bude ok si myslim. A Fenix su tiez infra? ked Ro...com ponuka zlavu bez DPH, tak su tiez lacny, skoro ako pj-shopnet.
Inak nema rekuperaciu - myslis, ze je to potrebne? kolko Ta to vyslo? A suhlasim s Tebou, ze tiez pojdem do lacnejsich, tiez moc neverim, ze by sa vypalili.
jaj boze... chlap... a to odkial mas take skusenosti ze teplo je iba u ziarica a inde nie? vies ty vobec na akom principe tie infra panely funguju?
a dalsia vec ze hyzdit steny to bude... no tak mi mame panely ako obrazy a motiv sme si vybrali sami zo stranky kepguru.hu takze mame na stenach fakt krasne obrazy a nikto by v zivote nepovedal ze je to kurenie ;-) navyse v kupelni mame panely ako zrkadla.....
a mimochodom mna by tak zaujimalo ze na aky zdroj energie budes odkazany do konca zivota ty?
jednej veci nerozumiem a to je ta ze niekto tu pride a zacne tie svoje reci ze a toto kurenie je take blbe a take a hentake ma nevyhody a podlahovka je lepsia.... a ide tu ludi presviecat te aki su sprosti ked si to daju.....no naco je to dobre? ja mam voci podlahovke a napr. plynu plno veci ktore mi vadia ale nebudem nikomu vyvraciat jeho nazor ak si to chce dat, a hlavne nie keby som bola v stadiu ze mi este len stoja zaklady ;-)
s infrakmi kurime uz druhu sezonu a ja na tom chybu nevidim. a ako som spomynala vyzsie vdaka zatepleniu na hornom poschodi nekurime uz par mesiacov a napr. v najmensej izbe mame na termostate 23,5°C bez kurenia!!! spodne obrazy vyhrievaju celu stavbu. dokaze prosim pekne toto plyn alebo podlahovka?
děkuji za odpovědi...
zvlášť si cením ty , kde je vlastní zkušenost, no a ještě co se týká závislosti na systému, odběru eletřiny....dá se toto určitě vyřešit solárními panely, nebo se mýlím ? Díky
Palo83
no skladbu steny mas peknu ja som chcel tiez ale cetris je drahy, teda hrubu stavbu mi stavala firma a ti si tam naratali tolko ze ma skoro slak trafil tak sa rozpocet navysil a dalej som musel brat lacnejsi SDK.
Fe..x su tiez infra a lacne, asi najlacnejsie rozmyslam kupit aspon jeden a porovnat s Ro....omom v jeseni ked bude zimsie, byvat budem az na jar 2011.
A parozabranu v stavbe steny asi mas vsak? lebo mne zacali plesniet hranoly v instalacnej medzere, vlhkost je stale od 60-70% aj ked v dome nik nie je a nic sa nerobi tak ja vetrat potrebujem a rekuperacku si dam. Od firmy Ni..n zatial tu najlacnejsiu ale s kvalitnymi rozvodmi zo spiro rur alebo z plochych pozink rozvodov 20x5cm. Projekt je v cene rekuperacka 30tis a rozvody odhadujem 50tis ale to som nadhodil ked urobim mozem napisat kolko to vyslo.
zelinka_v ma pravdu komu sa infra nevidi preco prispieva a hovori nam ake je to hlupe riesenie, nech si klikne na prispevok s podlahovym kurenim a posiela svoje fejtony tam bez elektriky ani plynovy kotol nezapne, apropo do kupelne davam podlahovku a elektricku tak.
misuge44 odber alebo vyroba elektriky pomocou fotovoltaiky je zatial ovela nenavratnejsia ako solar, napr. videl som ponuku na cca 5kW zdroj fotovoltaiky a teraz sa podrz vyslo to okolo 1mil. SK takze cakajme kedy si to budeme moct dovolit na RD mozno sa nase deti dockaju.
ale aby to bolo spravodlive tak si kydnem na podlahovku....mna by zaujimalo ze co budu robit ti ludia co si dali podlahovku ked sa im to pokazi? ked sa napr. pokazi kotol co im ohrieva vodu do trubiek ? tym padom maju v podstate v prdeli cele kurenie ze? ja sa do toho moc nerozumiem ale logicky mi to tak vychadza....
Jano2007,
jasne že mám parozabranu. Ako je možné, že tam máš takú vlhkost? Aj preto, že nekuris. Ty nemáš parozabranu? Ktoré hranoly Ti plesnia? Nápis mi pls. do IP o akú firmu ide, nech si kuknem web. Pravdu poviem, moc sa mi do rekuperacky nechce. Veď môžem vetrat aj normálne, ale pri takej vlhkosti???? To si má prekvapil. Mal si dobre vysusene drevo?
plesneli mi laty ktore som daval na vytvorenie instalacnej medzery, tie susene poriadne neboli a ked ich v januari doviezli tak boli este aj zasnezene tak asi odtial ta vlhkost, parozabrana samozrejme je aj blower door test sme robili vysiel na 0.5h-1okna su tiez bez mikroventilacie, kupil som odvlhcovac vzduchu a ide nonstop kazdy den 1 liter vody vlhkost je teraz 55% uz je to prijatelne, a nekurim nie je este dovod
Nevysusene laty, nekurenie je asi dovod. Aj keď ťažko povedať. Ja si zabezpečuje sám drevo- svokor - rezanie, hoblovanie, susenie, tak hádam problém nebude.
to sa mas ja som na vsetko sam a este chodim na sluzobky po celom svete a na stavbu mi ostava malo casu, najprv som to dal firme robit ale ked som videl ako ma oj.....vu na materiali tak som ich poslal niekam a dokoncujem to sam ale bude to ok. do testu tesnosti som ich tiez dokopal, vobec u nas najst seriozneho dodavatela je problem. Mam kupeny odvhcovac a spravi vhkost na 52% takze pohoda, teraz robim zateplenie podlahy 16cm EPS 2x OSB a laminatova podlaha potom vhkost bude este mensia
paní zelinko,
všichni se tady ohání usporou ale nikdo neřekl konkrétní čísla... vy toto topení máte již druhým rokem tak mužete napsat měsíční platby za elektřinu, pořizovací cenu panelů včetně příslušenství. popř. zateplení stavby a tepelné ztráty
pokud se mi pokazí kotel pujčím si nebo koupím 2kw přímotop za 1000kč a sprchovat se budeme jezdit na bazén nebo k rodičum :o)
je pravda že pokud nepujde elektrika tak si stejně nezatopím jako vy,, ale pokud zdraží plyn na neunosnou mez pořídíme jiný zdroj tepla... to je ta závislost a ne že budeme rok bez elektriky uplně... to by všichni pošli hlady :o)
konečne mám prišlo vyúčtovanie spotreby el. energie . Plyn nemame zavedeny. Je tam tarif D11, zahrňa kúrenie , TUV ( boiler asi 100l ), varenie sklokeramicka platna , svietenie a bezné spotrebiče v domácnosti ( chladnicka, varna kanvica, atd...), občas si prikúrime v krbových kachliach raz za tyzden pre pohodu briketami. 3 izbovy maly byt o rozlohe 53m2 je v nezateplenej stvorbytovke na prízemí pri NR. Kurenie infrapanelmi z NR. Spotreba za rok : NT : 5536kWh, VT 146kWh. Mesačný predpis podľa vlaňajsej spotreby na tento rok 74,62 EUR. V cene su zahrnute aj poplatky za istice 3x25A. Za predošlý rok sme mali dokonca preplatok 93 EUR .
