Čo sa to stalo s čerpadlom?
Stala sa mi taká, pre mňa záhadná vec. Pred dvomi dňami v noci (teplota vonku -18 °C) som počul žblnkanie v rozvodoch. Ukázalo sa, že žblnkanie vydáva TČ Panasonic Aquarea All in One. Tlak v systéme spadol z 1,7 na 1 bar, systém zavzdušnený, ale stále vykurovalo. Žiadnu chybu TČ nesignalizovalo. Podľa rady človeka, ktorý čerpadlo montoval, som cez ovládací panel nastavil odvzdušňovací režim, otvoril odvzdušnovací ventil priamo vo vnútornej jednotke. Trochu vzuchu vyfučalo (za 3 sekundy bolo po fučaní) a prietoky sa po tomto ustálili na 28,4. Dopustil som vodu. Odvtedy tlak drží pri vypnutom aj zapnutom kúrení. Neviete, čo mohlo spôsobiť takéto jednorazové zavzdušnenie?
@milanpl Skontroluj si tlak v integrovanej expanznej nádobe ak tam máš, alebo v expanznej nádobe na kúrení. Mne majstri čo mi montovali TČ Daikin nafúkali integrovanú expanznú nádrž na 3,5 baru, čiže akoby ani nebola. A 3 roky som hľadal problém prečo sa mi zavzdušnuje systém. Aj majstri tu boli niekolko krát neprišli na to. Nakoniec som podľa inštalačného manuálu pre daikin nastavil expanznú nádrž v TČ a odvtedy sa mi nezavdzučnuje už niekolko rokov. Tiež mi tlak lietal, poistný ventil prepúšťal vodu. Dookola som odvzdušňoval. Hlavne sa ti to mohlo prejaviť pri vyššej vykurovacej teplote vody keď bolo tak chladno, podľa ekvitermiky asi púšťalo teplejšiu vodu a viac sa zväčšil objem vody v systéme. Ja mám ešte jednu expanznú na vstupe studenej vody na TUV, s tou to nemá nič spoločné, tá má mať tlak podľa tlaku dedinskej vody.
@kajo873 To by mohlo byť ono. Ja som hneď hľadal únik vody zo systému, ale keďže tlak drží už druhý deň, asi to nemá zmysel. Ale prečo sa to za tri roky stalo iba raz? Asi by bolo dobé napísať, že som v tejto oblasti úplný laik. Samozrejme, viem, čo je expanzná nádoba a zhruba viem aj to, čo by mala robiť. V návode píšu, že vnútorná jednotka WH-ADC0916H9E8 nejakú expanzku obsahuje a že iniciálny tlak je 1 bar. V systéme iná expanzná nádoba nie je. Žiaľ, nie je v mojich silách zistiť, aký tlak je v nej v súčasnosti, nakoľko ju po odobratí predného panelu nevidím a netusím, ako na to. Bolo by isto fajn riešiť toto s kompetentnou odobou, ale pán, čo čerpadlo montoval, nezabezpečuje servis. A ja som sa za tri roky prevádzky systému nedopracoval k niekomu, kto servisuje značku Panasonic a vedel by vykonať údržbu.
@milanpl Hmm nevieš sa ku nej dostať, že je neprístupná len po odobratí krytu? ALebo ju nevieš identifikovať? Ja mám takú plochú, nie štandardnú valcového tvaru. Keď tak daj foto po zložení krytu. Akože nemáš nikoho na servis? Tí čo ti to inštalovali tak nerobia aj servis to prečo? Hmm ja mám podobný problém so servisom. Mne to nainštalovali a po 3 rokoch firma skrachovala. Je viacero firiem ktoré montujú daikin ale keď to nie je ich inštalácia tak to nechcú servisovať, alebo pýtajú za to 3-4 násobne vyššiu cenu keďže to nie je ich robota. Nechápem prečo tie čerpadlá je taký problém servisovať, veď za tie tri roky tam vždy len vyčistili filtre a vyfúkali rebrá na vonkajšej jendnotke...
@kajo873 Druhá možnosť je správna - neviem ju identifikovať a, popravde, ani sa nechcem do niečoho takého púštať sám. Nemám na to vybavenie/odvahu. Na druhú stranu, zaujímalo by ma, aký tlak v nej je a či to mohlo mať niečo spoločné so zavzdušnením. Pán, ktorý čerpadlo inštaloval, vraví, že servis nerobí, tak som túto možnosť prestal brať do úvahy. A okrem toho, je už na dôchodku. Dnes som oslovil dve firmy, ktoré mi vyplul Google, ale jedna je ďalej ako druhá, tak neviem, či sa im bude chcieť merať cestu.
@milanpl Tá kontrola expanznej nádrže nie je žiadna raketová ved. Neviem či máš kompresor, ak hej tak sa to dá vpohode spraviť. Ak dáš foto, môžem pozrieť či ju identifikujem.
@kajo873 Predpokladám, že by to mohla byť plochá šedá "skatula" označená šípkou, ale to iba hádam. Každopádne, prístup ku nej nie je úplne jednoduchý. PS: kompresor nemám 🙂
@milanpl No to bude ono. Ale prístup je tam teda "úžasný". Ja ju mám pekne vpredu rovno po zložení krytu je prístupný ventil
@kajo873 Doslova bombastický 😄 Ja len dúfam, že to, čo sa stalo, bolo naozaj iba o expanzke. To by bola banalita oproti tomu, co mi na začiatku bežalo hlavou.
@milanpl Viem si predstaviť. Vravím ja som to riešil 3 roky.. Ale ani vo sne by ma nenapadlo, že experti pri inštalácii expanznú nádržku od výroby nafúkanú na 1 atmosféru, nabombujú na 3,5.. Cez niektoré odvzdušňovacie ventily mi voda vytekala čo tam taký tlak vznikal.
@kajo873 Možno by v mojom prípade stačilo, ak by boli na rozdelovačoch automatické odvzdušňovacie ventily, mám tam však iba manuálne. Ale tie som ani neotváral - nebolo to potrebné. Otvoril som len ventil priamo vo vnútornej jednotke a toho vzduchu tam vela nebolo. Ďakujem za radu. Ak sa mi podarí objednať servis, nasmerujem ich priamo k expanzke.
Tak, a problém je späť. Po týždni, kedy tlak v systéme držal, v jednu noc opäť klesol. Síce nie tak dramaticky, ale z 1,5 klesol na 1,2 a odvtedy pozvolna klesal dalej. Za dva dni takto klesol až na 1,0 baru, kedy som to nevydržal a dopustil som vodu. Už mám dohodnutú servisnú prehliadku. Mám ich najprv nasmerovať k expanzke alebo k niečomu inému? Len pre info, rúrky k rozdelovačom (3 ks) sú Rehau Rautitan a v podlahovke je červená Rehau rúrka. Najviac sa obávam, či sa niečo nestalo s rúrkami, ale tri roky všetko fungovalo a tie rúrky by mali volačo vydržať.
Ešte dodám, že z hadice, ktorá ide z vnútornej jednotky do sifónu, tečie (kvapká) voda. Môže toto byť príčina?
@milanpl môže byť nejaká špina v pretlakovom. Skúste ho pretočiť a odpustiť trocha vody. Potom systém dopustit vodou.
@fugas20 Ak správne chápem Vašu radu, mal by to byť tento zázrak. Čiže páku do vodorovnej polohy a odpustiť vodu? Mimochodom, z poistného ventilu, ktorého vývod je napojený do sifónu, mi za deň natečie cca liter. Je to OK?
@milanpl no myslel som ten z ktorého vám tecie voda.
@fugas20 Je tam tento (alebo podobný). Dá sa odpustiť aj z neho?
@milanpl ano otočením vrchu
