Bolo mi povedané že Comisa je jedna z najlacnejších možností...tak preto radšej si vraj trošku priplatiť a zároveň mať istotu.....napr.Herz....Rehau...na tomto vraj určite netreba šetriť.....tak neviem....
@peter2505 toto ma zaujima, preco na podlahovku skor pex ako pex al pex??? hadam co do teploty a tlaku vydrzi pex al pex viac ako obycajna pex… co je za tym tvrdenim ze pex ma navrch? ti co rozumiete teme prosim reagovat , dik
@petermu
je to jedna z mnohych "urban legend". Ludia riesia znacku rurky, pricom su vsetky vyrabane v 4 fabrikach EU a dalsich cinskych, namiesto toho, aby bola podlahovka spravne dimenzovana, okruhy, riesenie spojov, zaruku atd.
Podlahovka z PP rury z plastiky nitra z roku 1986 je dodnes v prevadzke a myslim, ze este dalsich 20 rokov kludne vydrzi.
http://www.topin.cz/clanky/jsou-lepsi...
Zas ak ide len o to ,kupit o nieco drahsie, aby mal clovek istotu,urcite sa bude dat s predajcom dohodnut aby navysil cenu nad vsetky ostatne podobne vyrobky a kupit to az potom :-)
@petermu - do podlahovky nepotrebujes hlinikovu vrstvu je zbytocna, rura bude tazsie ohybna a bude mat mensiu tepelnu prestupnost. Na rozvody vody je idealna PEX-AL-PEX, na podlahovku PEXa alebo PEXb.
Co sa tyka Comisa vobec by som sa nebal, overena Talianska znacka ktora si ju aj naozaj vyraba.
Ono na trhu je nekonecne vela znaciek ktore su vseliake Cinske prekupy (hlavne Poliaci v tomto vynikaju), potom su tradicny vyrobcovia s prijatelnymi cenami ktory vyrabaju aj pre X dalsich firiem - napr. Comisa, Unidelta, Henco atd a potom su firmy ktore dost vrazaju aj do marketingu a su najznamejsie - Rehau, Uponor, Herz, Geberit atd. Ale ak si niekto mysli ze to je o dve triedy vyssia kvalita oproti hore zmienenym znackam to by som netvrdil, je to to iste a vobec by som sa necudoval keby niektoru zo svojich rur si davali vyrabat v jednej z menej znamych firiem ktora ale realny vyrobca je. Ved aj Herz ma system Universa co je firma ktoru kupili par rokov dozadu a predtym to bol jeden z tych mnoho malych na trhu...
@mirec1 ale veď hliník vedie teplo výborne a s hliníkom môžem spokojne spávať , verím že vydržia násobne dlhšie v podlahe či tlak či teplotu či z časového hľadiska.. neviem bežne sa dáva do podlahovky al pex projektantami je to navrhovane v projektoch...či zbytočne predimenzované?
@petermu Pouzi pex al pex.Ten al tam sluzi ako kyslikova bariera.Na rozvody uk vratane podlahoveho kureni by sa mali pouzivat potrubia s kyslikovou barierou.Odporucaju to odbornici,dost sa o tom da najst na tzb-info.cz
@mirec1... mňa v 1.rade zaujímalo či použiť na podlahové kúrenie pex al pex alebo PEX-a......do čoho ísť....predsa je to v podlahe a už sa k tomu po čase len ťažko dá vrátiť-v prípade nejakého problému....ďakujem za vysvetlenie...v ponuke mám pex al pex Comisa a druhá ponuka je PEX-a Viessmann...rozdieĺ v cene je cca 150 e...
@peter2505 Pex Al Pex po ohnutí drží tvar. Pri ohýbaní ju musíš oblúk tvarovať. Ak ju zlomíš, už ju neopravíš. Na malé oblúky je pre istotu vhodné použiť ohýbacie pružiny.
Pex nedrží tvar, má tendenciu sa narovnávať. Keď ju ohýbaš tak oblúk si vyformuje sama.
Myslím si, že Pex je voči mechanickému poškodeniu odolnejšia.
Ber ohľad aj na to, že podlahovka je ako teplotne tak aj tlakovo omnoho menej namáhaná ako rozvody vody.
Ak ti kúrenie bude robiť firma, tak nechaj výber na nich, nech robia s tým s čím majú skúsenosti. Záleží to aj od regiónu. Napr. v mojom robia všetci z PexAlPex. Pex rúrky tu žiadny predajca nedrží skladom (samo okrem Rehau). Kúrenár zo západného Slovenska ktorý mi robil rozvod plynu a montáž kotla mi zas tvrdil, že u nich sa PexAlPex do podlahovky nepoužíva.
@dusan72 kyslikovu barieru 100% maju vsetky kvalitne PEXa aj PEXb rurky. Nie je to vysada PEXalPEX rur.
@peter2505 - ja osobne by som do podlahovky PEXalPEX nedaval je to zbytocne.
Co sa tyka tych dvoch typov - PEXa je na podlahovku urcite lepsia aj ked Viessmann myslim ze je jedna z tych firiem co si taketo veci nevyraba ale niekde prekupuje.
