Čo potrebujem pri výmene bojlera?
Vyhodil som stary bojler obojzivelnik horizontal ( vodorovny ) a idem namontovat bojler vertikal ( stojaty) ostali mi pripojky polcolky a ako na to napojim ten novy co mi na to treba chcel by som to na nejaky druh hadic bud na srubenie alebo to aj stiahnem eskapaskami respektive rady ako na to a ci to je sucastou kotla aj to zavesenie na stenu , kotol je 80 L 1200w , je tam aj snura elektricka ci to ties samostatne treba kupit ?
dajú sa na to kúpiť alebo dať na mieru vyrobiť ohybné rúry z nerezového vlnovca, ktoré majú plný prietok a sú bezpečné, k pripojeniu studenej vody treba nezabudnúť na poistný ventil, spätnú klapku a dobrý je aj vypúšťací ventil aby sa dal bojler v prípade potreby elegantne vypustiť hadicou a nezaplaviť celú kotolňu...najlepšie ak to spraví seriózny inštalatér.
Zavolajte si inštalatéra a on určite nebude mať problém ktorý riešite . Nepúšťajte sa do niečoho čomu nemáte ani šajnu môžte si spôsobiť nemalú škodu? To je práca pre profesionála.Nie amatéra
