Čo musí splňať bungalov na A+ čo najlacnejšie
Nemáme moc velky vstupny kapital a preto by som chcela poriešit dom čo najlacnejšie. Aby dom splňal teraz nove normy musí mať nejake naležitosti. Čo vychadza zo všetkoho najlacnejsie ako prvotna investicia aby dom prešiel kolavdaciou.
@rasto247 tu nejde o to kolko treba vetrat, pretoze ak urobis dieru do domu o tom kolko sa vetra rozhoduje pocasie , nie ty. To je dovod, preco sa pri modernych domoch robi BD test, potom o vetrani rozhodujes ty. Sklo sice utesnit mozes, ale netesnosti mas v prvom rade okolo ovladania primarneho a sekundarneho vzduchu, pripadne zadnym odvetranim komina.
@majkoj Ak by trebalo vetrať len 30 m3/h, tak to je 8 litrov za sekundu. Myslíš že toľko odíde cez netesnosti krbu? Myslím že ani zďaleka nie. Komín môže byť aj bez zadného odvetrania, to len ťahá vlhkosť do izolácie. V zime často fúka, na vetrací komín sa oplatí dať nástavec s vrtuľou ktorý zvyšuje to vztlak, atým zvižuje účinky vetra na vetracie diery..
oprava: ... Na vetrací komín sa oplatí dať nástavec s vrtuľou, ktorý mierne zvyšuje vztlak, a tým znižuje účinky vetra na vetracie diery pri radiátore.
@rasto247 Izolacia je najmenej.....mne ide hlavne o to aby prešla kolaudacia a nato treba asi viac. Preto som sa nato aj pytala lebo mi bolo povedane že musim mat aj to čerpadlo podla novych noriem
@belaska989 Podľa akých noriem? Asi ide o spotrebu primárnej energie, ale tá je nízka aj pri krbe. Nechcete krb?
@rasto247 krb je super ale že treba mať aj obnovitelny zdroj energie.
@belaska989 Veď práve krb je pri čisto elektrickom vykurovaní ten obnoviteľný zdroj ale môže to byť aj už spomínaná klíma čiže tepelné čerpadlo vzduch vzduch, normálna pec na pevné palivo alebo peletky, či solárne kolektory, akurát ten krb je najpoužívanejší a cca najlacnejšia varianta.
@belaska989 Drevo je obnoviteľný zdroj energie. Pri výpadku prúdu je dobré mať náhradný zdroj. Zásoby dreva možno mať v kvôlni. U nás vypadáva občas elektrina, dnes čo viem už 2-krát. Raz vypadla na celý deň aj v zime, to bolo radosti...
@belaska989 Keď sa v zime pokazí kotol alebo čerpadlo, môže trvať niekoľko týždňov kým si pán majster nájde čas. Možno príde skôr ak ho pekne poprosíte, a láskavo si zoberie vaše peniaze. :-/
