Co je lepsie - 21 a 19 alebo 21 a 20?
Mam radiatory a KK, radiatory mam predimenzovane, kurim teplotou v nich do 40 stupnov...zatial vsetko funguje ako ma... Ale tak nahlas premyslam ze ci je lepsie mat nastaveny termostat na 21 v case vykurovania - takato teplota mi staci kedze termostat je v nachladnejsej miestnosti a v tych vykurovanych je tak 22 stupnov - a v case utlmu mam 19, casto sa stane ze to na tych 19 ani nespadne, takze v case utlmu mi kotol vobec nekuri...co je asi fajn ale cisto teoreticky, ak by to padlo na 19, potom by mal zasa kotol co robit to vykurit na 21 (a vypnut) tak premyslam ci by nebol lepsi a mozno aj ekonomickejsi utlm iba na 20 stupnov... co vy na to?
@y2k to záleží od veľkosti tepelnej straty, ak je dom nezateplený tam sa niečo ušetrí ak sa nekúri v čase neprítpmnosti na kratšiu dobu či noc, ked to preženiem tak v stane budeš zbytočne kúriť pokiaľ tam nie si, v dobre zateplenom dome sa to neoplatí vôbec, jednak si musíš odstopnúť dobu nábehu, a čo vychladne musíš to znova dodať, normálne stačí temperovať na aktuálnu stratu ja som to zisťoval viackrát rôzne spotreba za 24 hod bola vždy + -rovnaká, no tepelná pohoda je najlepšia ked sa kúri nonstop len na požadovaný minimálny výkon
@duzu: zabudol som doplnit...steny 15cm EPS, strecha 40 cm vata do sikmin, podlaha len strop pivnice asi 5cm....tepelny mosty eliminovane na najmensiu moznu mieru inak 50cm mury, palena plna tehla vykurovana plocha zhruba 270 m2 ale v pivnici sa nekuri momentalne, takze asi 220 m2 celkova plocha s pivnicami asi 360m2 tepelnu stratu mam iba vypocitanu, tusim okolo 9kwh a aj to pri teplote -20 ci ako sa to rata, kto vie kde je realita :-D ako vravim, ziadny problem nepocitujem, len sa teoreticky zamyslam ze co by bolo lepsie a minimalny vykon uz asi prilis neznizim lebo aj pri teraz mnou nastavenej male krivke ekvitermiky mi kotol este stale "cykluje" - akoze nejde nonstop na najnizsi vykon je to sposobene tym ze spiatocka sa pomalsie ochladzuje ako by mala akotol vypina preto ze pozadovana teplota media v radiatoroch je uz dostatocna...tak kotol vypne, nie cerpadlo a ked sa dochladi zapne...toto ale trva casto dlhsie, nie ze o minutu zopne
@y2k suhlas s @duzu ja som to tiez skusal na utlm sice mam podlahovku. Vykurujem na 23C na noc som skusal 22C. Nespadlo to pod 22C ale rano to malo problem vykurit spat na 23C aj ked kotol je nastaveny ze ma ist na 60 minut o 20% vyssiou teplotou ako udava ekvitermika po navrate s utlmoveho rezimu. Cize spotreba rovnaka ako den pred tym nic som neusetril ale citil som ze tepelna pohoda bola niekde inde. Teda mne ide kotol nonstop vsak uz za tuto zimu mam natocenych cez 3000 prevadzkovych hodin ale dodava len tolko aby som pokryl tepelne straty. Teda kurim VV od 31 do 35C podla vonkajsej teploty.Mne vyhovuje aj to ze 24hodin denne mam prijemnu podlahu kvoli malemu.
@y2k pri takej konštrukcii stien, by som volil stálu rovnomernú teplotu v dome s tým že si nastavíš požadované teploty v jednotlivých miestnostiach.
@slavoslav: dakujem, asi to vyskusam problem je ze na to aby som to vedel porovnat by muselo byt par dni rovnaka teplota a rovnaky vietor, najlepsie ziadny :-D @stokibb: to je paradny kotol, to co je zac...aj ja chcem
@stokibb Nic v zlom, ale 3000 prevadzkovych hodin ma natocenych za tuto zimu podla mna kazdy, kto kotol nevypina zo zasuvky. Plus jedna zaujimavost. Ak by si mal spodny vykon kotla 2kW a kotol by ti isiel 24 hodin na tento minimalny vykon, tvoja spotreba tuto zimu by cinila 600 m3. Nevravim, ze to tak nemoze byt, ale spalil si tolko plynu?
@edulo: zalezi aky dlhy casovy interval je pojem "tato zima" :-D ja som napriklad tuto zimu - od zaciatku vykurovania doteraz tolko spalil
@y2k Od oktobra? :-D Ale zas beriem, pozeram, ze si z BB, tak moze byt :-) Tam je trosku krutejsie, ako u nas na zapade.
@edulo: ak to bolo na mna tak zle pozeras tu moju lokalitu :-D myslis ze to je vela co som ja spalil? na tu moju budovu? podla mna nie prilis vela, minulu zimu som nemal zateplene obvodove mury a spotreba klesla teraz zhruba o 20% po zatepleni za rok som minule spalil tusim 1600m3, uvidim ako to bude teraz ale zatial medzicasy vyzeraju lepsie
@y2k Sorry. Stracam sa po 4 nocnych :-D Stokibb je z BB. A som myslel, ze sa mi k tomu on vyjadril :-D
@edulo bolo na rozdiel oproti minulému roku relatívne teplo, zima začala až posledný februárový týždeň, no i tak nebol ani jeden deň pod -20 aspoň u nás a to sme mali pred rokom rekord 23 dní v kuse pod-20
@edulo v pohode :-) no možno majú možno nie. Ak používa niekto útlm narílad cez noc alebo kúri zapomoci vnútorného termostatu tak prevádzkových hodín by malo byť podstatne menej. Keď som po tom pátral tak myslím viessmann ma na stránke že priemer sa pohybuje niekde na 1800 prevadzkových hodínách. K výkonu a spotrebe, ano mám 1,9kW spodný výkon a čísla sú nasledovne od 17.9.2017 do 28.2.2018 : teda 165 vykurovacích dní, priemerná denna spotreba za toto obdobie 4,56m3, Celková spotreba 751,18m3 Počet štartov 1923, priemerný počet štartov za deň 12,67. prevádzkových hodín 2928, priemerný počet prevádzkových hodín za deň 17,19h, Teda k tvojej otázke spálil som o 150m3 viac ako si odhadoval. Vykurujem 100m2 dom zateplený podľa normy z 2015, podpivničený ale tam nemam vykurovanie len je strom zateplený. Ale ja osobne som so spotrebou spokojny.
@y2k je to viessmann vitodens 200
@stokibb: a to sa na nom da vycitat takato statistika?
@y2k dá sa počet prevádzkových hodín, počet štartov, počet kwh elektriky a plynu za deň, týždeň,mesiac, rok. Zvyšok je už len raz za mesiac odpísať hodiny na plynomery a dať to do excelu a prevzorcovať. :-)
@stokibb: tak to je super...na mojom sa to bud neda alebo to neviem :-D
@stokibb Tak ono som sa moc neoklamal. Kotol nemoze ist len na minimalny vykon, treba nieco priratat na zvyseny vykon pri zapnuti kurenia a k tomu ohrev teplej vody. Inak potom klobuk dolu. Mas to podla mna fantasticky nastavene a takyto rezim kurenia je pre mnohych vlhky sen :-D
@edulo ďakujem. Ja som spokojný a pravidelne sa ešte sa hrám s nastavaveniami na kotli a skúšam poprípade vylepšujem.Teší ma tvoj názor. Iný zase povedia, že môj počet štartov je vysoký pretože im zapne kotol 2 krát za deň na niekoľko hodín s vyšou teplotou VV a naakumuluje teplotu a potom vypne a teplota klesa. Mňe sa nepáči taký spôsob kúrenie keď raz mam 24C a potom postupne klesá na 22C a nastáva rozdiel teplôt, to už nie je pre mňa tepelná pohoda. A aby som to robil, len aby som povedal že mám malý počet štartov a šetrím tým kotol to mi nestojí za to. A je to aj diskutabilné či naozaj sa tým kotol opotrebuvava. Pri prevádzkových hodínach mi vraveli tiež že pri takom počte hodín zničím za krátko kotol. Neviem uvidím a o pár rokov budem múdrejší.
@stokibb: to keby som tak vedel kolko krat mi kotol startuje :-D a ako ho nastavit spravne :-D ale ja mam spodny vykon tusim az 4 kw...ked som ho kupoval som nebol az takyto mudry :-D takze u mna to bude zrejme horsie troska
Ako mas nastavenu hystereziu?
@diletant chudák štúr, čo ten sa natrapil a teraz takto.. Keby čítal teraz MS príspevky tak skolabuje...
@diletant: koho? :-D u mna sa da nastavit len krivka a bez grafu to cislo aj tak nic nepove :-)
