Dobry den,
Nakolko som v predoslom prispevku mal otazku a nebolo mozne diskutovat, tak som zalozil duplicitu.
Dostal som ponuku na realizáciu vykurovania v dvojpodlažnom rodinnom dome. Rozloha je cca 190m2. Všade podlahové vykurovanie.
Súčasti: Podlahovka, Elektrokotol, Kotol na tuhé palivo, akumulačná nádrž na kúrenie, akumulačná nádrž na TÚV.
V cene je zahrnutá aj voda a odpady.
Ceny:
Práca: 2150E
Podlahovka: 4170E
Kotolňa: 6132E
12.450E
P.S: Najvacsiu sumu v kotolini tvoria regulacne ventily.
Zdá sa Vám to OK ?
Ďakujem
ta cena je primerana...my mame elektrokotol.....aku 1000l......,pec na tuhe palivo s vymennikom,......predpripravu na solar a......podlahovku a este aj bohuzial nestastne radiatory v 4 izbach...ale nemame dom poschodovy ..obytna plocha 180 m2....
.a najdrahsie su ako pises reg.ventily ]-( ....ked nam nakoniec ako poslednu fazu kurenia spravili napojenie na pec a aku nadobu pracu si uctovali iba kamartsky 200 € ale material STAL 1750€ ...videla som fakturu zo vsetkymi cenami a j pocet vsetko som si cele presla...vsetko sedelo..bohuzial tie veci su na slovensku asi predrazene ale co uz aj na nete boli porovnatelne ceny takze by sme nic neusetrili.... ak mas v cene vodu aj odpady .tak mas to lacnejsie ako my... :-|
kradez alebo sucasna realita dnesneho sveta! ..
to dake ventily buducnosti hmmm - asi najeky automat.
@jdemovic kotol na tuhe palivo... budes v tom pravidelne kurit? Do novostavieb ej no nonsence.
12 tis za toto? Teda je to riadna palka.
Osobne by som zvysil izolacie (neviem ake mas, od toho by sa odvijalo navysenie aj cenovo) ale dajme tomu ca 2,5 - 3 tis. eur by stali izolacie navyse a za 2 tis vies poriesit zaliate kable + regulaciu + bojler, alebo trochu viac za folie priamo pod laminatovou podlahou.
Urcite viac ako 6 tis by to cele nestalo(izolacie, vykurovanie s regulaciou a TUV), aj tak chces kurit elektrikou a tuhym palivom (aj ked to je nezmysel) - to uz si dal aj prachy za komin.
@mr79 Ahoj, budem v tom pravidelene kurit. Dom je pod horou, kde mame dost vlastneho dreva. Skladbu stien som pozmenil na Ytong 300mm + polystyren 150mm. okna su trojsklo a podlaha 19cm (11 cm polystyren). Zaliate kable z dovodu kurenia aj tuhym palivom neprichadzaju do uvahy.
@medtop ahoj,
tu je rozpis kotolne:
Elektrokotol E 213-8
Kotol Buderus Logano G221-20
CHLADIACA SLUČKA PRE G211/G221
TERMOSTATICKÝ VENTIL WATS STS20
Regumat RTA 130
Expanzomat Logafix MAG 25 6 bar
KS 8-25 držiak expanznomatu Reflex
Akumulačný zásobník PS 500 EW biely
SBH modul
Rozdeľovač - zberač Buderus HKV 2 DN 25
WMS 2 držiak rýchlomontážnych skupín
Rýchlomontážna skupina Buderus HS 25/6 E plus
Rýchlomontážna skupina Buderus HSM 25 E plus
Zásobník Buderus Logalux SU 200/5 biely
Expanzomat Refixx DD 8 10 bar na TÚV
Regulátor Buderus Logamatic 4121 s MEC 2
Modul Buderus FM 444
AS 1,6 snímač teploty zásobníka
ASU výplň otvoru snímača TÚV
Priestorová sada pre MEC 2
BFU diaľkové ovládanie
TWH strážca maximálnej teploty podlahového vykurovania
Hydraulická výhybka Buderus WHY 80/60
Azda to na predstavu postaci.
Dakujem za nazory.
J
@jdemovic Na co davas elektrokotol? Ved daj AKU nadrz s elektrickou prirubou.
Mam to podobne .. Dom s Ytongu 300 a davam 15 cm fasadneho sedeho. Dom v horach a podlahove vykurovanie. Splynovaci kotol ATMOS + AKU nadrz s elektrickou prirubou, Bojler budem mat obojzivelnika Drazice..
Neviem ci vidim dobre ale mas len AKU 500 l?
@mr79 Preco usudzujes ze kombinacia tuheho paliva s elektrikou je nezmysel? Netvrdim ze zriadovacie naklady nie su vacsie ale do buducnosti mas vystarane. Ked mas moznost dreva kuris drevom, ktore je omnoho lacnejsie ako elektrika. Navyse dom ma v horach kde vykurovacia sezona je podstatne dlhsia ako na "dolniakoch".
@rmu Mohol by si mi poslat nejaky link na tu AKU s prirubou + ten bojler ?
Co sa tyka tych 500l, tak je to asi naprojektovane koli velkosti kotolne. Nachadz sa na prvom podlazi a vela miesta tam nie je :) (miestnost 1.08).
@jdemovic Ak dobre vidim tak v pohode tam das tu 1000 l AKU nadrz - ma priemer 960 cm s izolaciou.
Akumulačná nádrž bez vnútorného zásobníku OZ Dražice NAD 1000 v1 a do toho výhrevná príruba TPK 210-12 8-12 kW
Bojler osvedcena klasika Drazice 160 l. Zavisi od teba ci zvisly OKC 160 alebo vodorovny OKCV 160 resp od rozmiestnenia v kotolne. Mozno by v pohode stacil aj 120 l ale ja som dal radsej 160 l.
Kotol davam ATMOS skrz dlhu tradiciu a vyborne poriesenu automaticku regulaciu ....
Ja som si osobne dal vypracovat realizacny projekt kurenia (ten z projektovej dokumentacie domu stal za ...). A veru nelutujem za tie peniaze to stalo. Chalanisko urobil vyborny projekt.
