Čo hovoríte na podlahové kúrenie?
Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
@janopopovec je to skoro vsetko jedno. Pisali ze mozem usetrit az 40 euro rocne ked si znizim hodnotu istica na menej a ze mi oni ponukaju znizenie za 60 euro teraz v akcii :-)
@jozefsv Presne som si to uz nasiel, museli nahodit kompletny cennik nedavno bo som to sledoval. Cize svokra bude platit za 50A istic + odberne muesto, ak nevymeni za slabsi, 17,13€ mesacne. Super cena pre dochodcov v starom kamennom dome, este ze maju " super"dochodky z ktorych to daju, este ze maju nas , my sa o nich postarame. Maju elektrokotol a kotol na tuhe palivo. Elektrikou kuria vynimocne a ma 3 spiraly po 3, 6, 3 kw je samozrejme 3 fazovy. Mali to nejako zle rozfazovane v domacnosti a pri 32A istici ktory mali predtym im prehrievalo jednu fazu, bola trocha obhorena na hlavnom istici, ale nevyrazilo ustic, asi chyba , preto im dal potom 50ku. Zaroven upratal trocha fazy v skrinke, ak to poriesil, 32 ka by im nemusela robit problemy, no boja sa. Dnes som to bol kuknut, cista katastrofa v tej skrinke, ten stary elrktrikar co im to riesil si nepamata, svokre radil nech to necha na 50 ze bude platit len o 40 € viac ako doteraz , trvalo mi kym som ju presvedcil ze kolko bude po novom platit. Takym "elektrikarom " by mali zobrat papiere pre nesposobilost...
@jozefsv konečne som pochopil o čo tu išlo, VSE sa nečudujem , že musí nalákať spolu s VSD lebo podľa porovnaní všetkých dodávateľov silovej energie má najdrahšiu energiu v sadzbách DD5,6 @janopopovec to má svokra aký veľký dom že potrebuje taký veľký výkon? koľko ľudí tam býva?
@janopopovec 50A v dome? Obhoreny drot riesil vyssim isticom? To ma akoze §22? Este napis, ze ten drot je 2.5 mm2. Revizak by si tam zgustol.
@duzu asi 150m2 kamenne mury 60cm i viac, bez zatepleniela ciastocne zrekonstruovany s novou pristabnou starsieho data. Plastove 2 skla. Ma stary 35 r.elektrokol made in germany 🙂 a ked nekuria kotlom tak ho spinali vo vinimocnom pripade len ako temper do 22 -23 st. @zefe problem su tie spirali elektrokotla s hofnotami 3,6,3kw , to nie je moderny kotol ako dnes. Ja si myslim ze pri 32A ak siel sucastne elektrokotol 6kw spiralou, a zaroven napr jeden ci druhy bojler ( jeden mohol byt nahodou na prave tej faze ako spirala 6kw) a pretazit to slo lahko. Len preco ho nevyhodilo Preto to rozfazoval, teda poupratoval zapojrnue a rozlozenie okruhov aby tu problemovu odlachcil. Lrn ci to spravil dobre ani vevericka nevie. 🙂) stary bojler mal rozoratu spiralu a mohol prebijat, uz je vymeneny. No a navyse nemaju prudovy chranic 🙂). Strasna fuserina. Ale co chceme od domov z roku Pana,...
@janopopovec koľko vás vyšiel takýto FVE systém? My staviame 2 podlažný RD (celková vykurovana plocha 166m2) do TC veľmi nechcem ísť. Chcem dať elektrokotol a FVE. Firmy s dotáciami si tie ceny riadne nadhodia. Realizovali ste to sami?
@mino124 za 8,55kwp 13k€ Nuz s elektrokotlom to pojde tazko, a pri ploch 166m2 neviem ci to je rozumne... pozriem zajtra cisto vyrobu v zime a uvidis. Je rozdiel TC ktore nasobi energiu od kotla s ucinnostou 1.
@janopopovec prečo by jedna babka mala vykurovať 150m2? my sme 2 a vykurujem už len 70m2 a 3x25A mi bohate stačí , elektrokotol nemusí ísť stále na 3 špiráli ja začínam jednou na 2,5 kW a terez pri -15 mi stačí 5 kW
@janopopovec Svokre kup klimu, nech setri a nemusi prikladat
@duzu Oni topia kotlom na tuhe, ale maju aj elekkrokotol a ma 3 špirali po 3 -6-3 kw . V takom dome mu idu všetky, ved tam su straty jak svina, ziadne zateplewnie pišem. Tá jedna 6 kw možn o preťažovala konkretnu fazu ked mmali 32 A veď 32x 230 V = 7,36kw max. A si vezmi ked ide 6 kw spirala a nahodou začne bojler pripravovať vodu bud jeden či druhy po 2,2kw hned je preťažená tá faza, ale len ked ide elektrokotol , preto mali 50 ku. Ten starý elektrtikar do mal porozhadzovať a zaťať rozdeliť na ine fazy , ak to spravil dobre, tak problem nebude , ak nie tak pri kurení vyhodí istič. Dnes bolo u nas -14 st. ja topím na 24,6 st. vkuse, pytalo vodu až 32 st. do podlahovky , niečo nevídané u nás , od polnoci do 8 hod. spotreba 9 kwh. A si predstav taký kamenný dom ako má svokra. To nie je váš abo naš, my máme stenu skoro 60cm a uhlíkk všade . Dnes slnečno, bude prikurovať fotovoltika, aj včera ked bolo pekne , vie vyletiť aj na 3300w , 🙂
@yuri66 Vidiš toto ma nenapadlo, a ja že nejaké lacné TC s heat technology do radiatorov , ked im stačil vykuriť elektrokotol 12kw.
@janopopovec pri paralelnom spojení oboch kotlov sa prehrieva od el i kotol na tuhé palivo i bez cirkulácie,teplo sa šíri po oceľovom potrubí, niekedy som to mal tiež, vtedy treba dať dole dymovod a zapchať dieru ináč ide teplo do komína, na takú veľkú plochu treba viac klím jedna ani výkonná všetko nevykúri to nech investuje ten čo so svokrou býva
@lucosina101 ty si pisala ze vykurujes elelktinou, ty mas aky druh? podlahovku ci radiatori? lebo uz som si cital diskusiu no nenasiel som ako to mas spravene ty. Bracho si stale ide svoje ale ako si meni tie varianty, najprv bolo ze chce podlahovku teraz zase zacal ze nejake infraziarice alebo radiatori. Uz som sa zmieril s tym ze ho nepresvecim o nicom ino no chce aspon s nim konzultovat to aby vybral to co mu to aj vykusi, lebo som pozeral tie eltricke radiatori co mi poslal a to do domu urcite nestaci este do bytu ano ale dom nie. tak chcem vediet kolko m2 vykurujes a cim a ako dlho, dakujem
@duzu Máš v tom uplný recht s tým kotlom a elektrokotlom. Bol som to tam pozrieť, robil im to nejaký fušer a nie kurenár, majú tam regulačné páky na presmerovanie topnej vody pri kurení elektrinov, a aj ked to vizuálne vyzerá správne čo do trasy topnej vody z nejakých príčin kuri len do 1/2 radiatorov a polka je chladná. Teda určité radiátory sú chladná jak ľad. Až kým nepresmeruje a nepustí vodu cez kotol na tuhé palivo až vtedy sa to vyrieši a kuri. Ked idem ruruku po rurke nemal by byť problém , všetko je tam ako na dlani, no predca mu to robí. Neostávca nič len pustiť vodu cez kotol , a ako píšeš nemá komínovú klapku ani nič a všetko ide do komina ale vykuriť stíha. Eletrinou kuria málo takže to neriešili, bude treba asi rezať tie rurky a poriešiť to , no chcelo by to poriadného kurenara a nie tie geriastrické typu čo melú len ustami. Elektrokotol má svoje vlastné čerpadlo, aj kotol na tuhé, ale všetko sa dá krásne presmerovať, no prakticky to nejde.
@kopin ako som už písala u nás bola eletrina najlepšie riešenie, keď že by sme sa časom chceli úplne odpojiť od centrálnbej eletriny a vyrábať si energiu sami ale to je iná téma. Ak môžem poradiť nech si brat nájde dobrú firmu ktorá mu poradí ktorá varianta eletriny je pre neho najlepšia, veľa závidi od toho domu, či je to novostavba či je pasívny, montovaný alebo drevodom. my máme úplne pasívny dom, nbechali sme si spraviť aktívnu rekuperáciu + kúrime eletrinou a presnejšie máme grafenovú vykurovaciu fóliu,priestor na kotolnu nie je nutný ani komín nemusíme mať. Máme dvojpodlažný dom a úplne krásne to vykúri.Ja som spokojná.
@lucosina101 až som musel kuknuť čo je grafén zač, no asi to lacné nebolo .
@janopopovec a ktore kurenie je lacna zalezisto? asi ziadne , kazde chce investiciu. @lucosina101 prosim ta kolko mas m2 to mi skor nieco povie ako dvojpodlazny dom. Čo sa tyka montaze to ako dlho trva? A co v pripade poruchy, co spravis?
@kopin dom má celkom 150m2 no nie všade sme to dali, do komory sme nedávali čo je jasné. V prípade poruchy spravím to čo aj iní ľudia, zavolám servis 🙂 Čo sa týka montáže no tak tá dlho netrvala, ale tieto otázky by ti lepšie zodpovedala firma nie ja 🙂
@janopopovec "" čo do trasy topnej vody z nejakých príčin kuri len do 1/2 radiatorov"" Tak topí /koho??/ alebo kúri?? :-S
@technik007 áno kúriť prikladám zo MSS kúriť 1. palivom udržiavať oheň; používať ako palivo • klásť oheň: v peci ešte kúria, kladú oheň • hovor. expr.: hajcovať • fakliť (intenzívne): v kachliach hajcujú uhlím; faklíme od rána
@lucosina101 a vedela by si mi poradit aj firmu? Brat sa stale nespamatal a chce stale elektrinu no zacal ze uz nie podlahovu ale radiatori na alektriku, radsej by som mu posunul tu foliu co si spominala, to mi pride lepsie ako nejake elektricke endura tam pchat
@kopin inde spomínala, že jej to robila firma Interclima
@kyblicek dakujem, nevsimol som si ,ze to spominal. V tejto diskusii som sa uz trosku stratil 🙂 dakujem za info 🙂 Posuniem bratovi
@kopin za málo. To je tu viac takých tém, kde sa z pôvodnej otázky dostane diskusia na úplne inú dimenziu... 😉
@kopin už ti odpovedal, áno oni nám to robili. Robia aj iné veci, treba si pozrieť ich stránku, majú zaujímavú ponuku, pokiaľ nechce podlahovku, je tam možnosť riadiátorov atď ,treba pozrieť 🙂
@kopin cital som si tvoje prispevky a mozem vediet preco nesuhlasis s elektrickym vyberom kurenia tvojho brata? zaujima ma pohlad nezainteresovaneho cloveka 🙂 nejdem ta presviedcat ze je to super, original a neviem co.... chcem len vediet nazor
@kopin pri čisto elektrickom kúrení je pre spotrebu úplne jedno aký systém sa použije,pri žiadnom je nie potrebná tech. miestnosť, každý má rovnakú účinnosť takmer 100 %, rozdiel je len v nábehu a tepelnej pohode a tým samozrejme vo výške invetícií .najlacnejšie sú konvektory aj najmenej pracné, najpracnjejšia je podlahovka , cenu treba porovnať podľa toho ktorú kde, dnes stojí jedno a to isté všade a v každom čase v rôznom rozpätí
@peky1984 no zo zaciatku bol moj nazor taky, ze elektricke kurenie rozhone nie. No ako som sa tomu zacal venovat a chcel som bratovi vyvratit to aby si napchal do domu elektricke kurenie, tak prichadzam na to , ze to nie je taka blbost a uz to nie je ani take drahe ako pred rokmi, Tie technologie isli dost dopredu co tak sledujem. @duzu ano to som uz zistil, ja to neriesil pre seba, ale pre brata. Najprv som mu to chcel vyhovorit a snazil som sa aby tam elektriku nedaval, no pomaly menim nazor 🙂
@kopin na základe čoho?
@igor256 na zaklade informacii,co som si nastudoval. vela ludi je tu proti elektrickemu kureniu, to som uz zistil a vsetci mi tu pisali len a len same negativa co som bol rad, no na druhej strane som si zistoval aj tie pozitiva. Bracho chce dom A0 tak ze sme sa riadili aj podla toho.
