Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Čínske tepelné čerpadlo
Zdravím, chcem sa opýtať či náhodou nema niekto činske čerpadlo vzduch voda, pripadne zem voda. Ak áno aké máte skúsenosti. Išli by ste do toho znova ? Lebo ceny tých mašin sú lákavé 😀
Odpoveď na príspevok od deiwo:
Zdravím, chcem sa opýtať či náhodou nema niekto č…
@deiwo YouTube ti nestačí? Máš tam plno inštalácii, skúsenosti s čínskymi TČ. Snáď aspoň trochu rozumieš poľsky, lebo oni toho majú najviac.
@deiwo od roku 2021 (korona) cinske TC vzduch/voda, kompresor Mitsubishi, suciastky okrem vod.cerpadla vsetko europske. Slape zatial bezproblemovo, cena bola 1/4 oproti Vaillant Aerotherm. Ak sa pokazi a nebudem vediet opravit, znova rovnaky postup.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@deiwo od roku 2021 (korona) cinske TC vzduch/vod…
@mgx mas R290ku?
@rapidek ano, rovnake predava gawliczek. Vtedy este nepredaval, takze indi vindi dovoz. Predtym som mal Samsung-a.
@rapidek ano, rovnake predava gawliczek. Vtedy es…
@mgx Prečo si menil samsung TČ za čínske? Pokazilo sa ti? Kto ti inštaloval to čínske? Sám? A aké má ovládanie to čínske čerpadlo? Nastavovanie a tak...
@kajo873 nie, slapalo OK, ale chcel ho kolega (a nevedel zohnat lebo covid). Montoval som si vsetko sam (ale robim s tym), riadenie je cisto moje cez modbus. Ovladanie je take "zakladne", ale fungovalo ok. Co trebalo nastavit sa nastavit dalo.
@kajo873 nie, slapalo OK, ale chcel ho kolega (a …
@mgx ale predpokladam monoblok, to zas treba povedat
@mgx daju sa tieto cerpadla zintegrovat cez mqtt/modbus do ha? Je uz nieco hotove?
@mgx daju sa tieto cerpadla zintegrovat cez mqtt/…
@rapidek https://github.com/Mosibi/Midea-heat-...
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@rapidek https://github.com/Mosibi/Midea-heat-pum…
@purplesticks mas to rozchodene? mas R290kovy system?
@deiwo Určite by som išiel znova do toho mám voda-voda a ide 5r(to isté ako zem-voda len tam nie je obehové čerpadlo na zemný okruh). Celková cena vrátane dopravy a inštalácie bola 1/2 čo som mal ponuky SK a CZ. O pár ulíc idú 3ks ktoré už idú 12r. Na začiatku som mal dve poruchy jedna bola tečúci spoj-výmena tesnenia a druhá pokazený snímač obehu vody-poslali z číny. Inak ide všetko ok a uvažoval som že kúpim ešte aj do zásoby ale dokiaľ ide tak neriešim lebo mám tam aj 9kw el. špirálu ako zálohu.
Odpoveď na príspevok od jumt:
@deiwo Určite by som išiel znova do toho mám voda…
@jumt @mgx Dajte sem aj názov tej čajny, ak to nie je secret..
Neriskoval by som to asi.
@purplesticks mas to rozchodene? mas R290kovy sys…
@rapidek zatiaľ nie. Čakám na kolaudáciu a potom idem do TČ Kaisai split 6kW cez dotáciu vrátene zásobnika, príslušenstva a montáže za 2660€.
@gadefox gawliczek.cz - predava sa to pod roznymi nazvami. Vyrobca je powerworld. Pozor, bude tento rok nova verzia s vacsim a tichsim ventilatorom. Ked ju namontujem, dam vediet. @kejsix - monoblok, ale predava sa to aj ako split, len musis mat Fplyny.
@gadefox gawliczek.cz - predava sa to pod roznymi…
@mgx a mozem to ofujazdit a mat split s R290?
monoblok aj split je fajn, to uz fakt zalezi len na vasej preferencii.
@rapidek legalne asi nie, je limit na mnozstvo chladiva. ale mozno ho zvysia. Panasonic M nema verziu s R290 a splitom?
@rapidek legalne asi nie, je limit na mnozstvo ch…
@mgx nepozeral som. ja chcem cinske
Ceny sú lákavé - no tak ono to tak býva pri tých čínskych veciach, len kvalita je potom asi niekde inde 😅
Odpoveď na príspevok od pechop:
Ceny sú lákavé - no tak ono to tak býva pri tých …
@pechop takmer vsetko je z ciny, len autisti si to este nevsimli 😃
@pechop cinsky vyrobca za den vyrobi a preda viac TC, ako si ty zjedol teplych veceri. Kvalita je uplne normalna, ale to by si musel aspon par kusov otvorit a namontovat. 90% su tam EU komponenty, pripadne komponenty vyrobene v cine, ale globalnymi firmami. Jasne, niekto chce mat made in Germany pripadne made in Slovakia (aj tak je 90% komponentov z inej krajiny) a zaruku 10 rokov, ale potom za to iste zaplatis namiesto 1500e 15000e. A nie, mercedes to nie je, pretoze kvalita neznamena, kolko dany vyrobok stoji. A doplnim. TC za 10K+ sa vie pokazit uplne rovnako ako lacny "shit"za 1500e.
@rapidek nechces splitove slovensko/cinske s podporou MQTT do HA s cenou mozno nizsou ako CN monoblok? https://www.modrastrecha.sk/blog/supi... https://minihpc.com/man/sk/67-0/komun...
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@rapidek nechces splitove slovensko/cinske s podp…
@supiiik nad tvojim vytvorom som tiez rozmyslal, ale chcel by som s chladivom R290
@supiiik nad tvojim vytvorom som tiez rozmyslal, …
@rapidek split s R290 zatial legalne asi nezozenies. Neviem ako by to bolo s dovozom, co na to colnici, ci by s tym nebol problem :/ V tomto ma MiniHPC mensiu vyhodu oproti komercnym tepelkam. Vonkajsia jednotka sa s vysokou pravdepodobnostou bude dat casom vymenit, pricom cele vnutro (vymennik, regultor, zapojenie) ostava povodne. Cize ak casom povolia R290 u nas a vyrobcovia klim na to zareaguju, tak dajme tomu za 10 rokov spravis len upgrade vonk. jednotky.
@pechop Číňan vyrába aj shitové veci, ultra kvalitné veci aj luxusné. Mne raz skoro vypálilo sietnicu YT video, kde pani klikala na dotykový display na šporáku - v Čajne bežná vec. Pozri si nejaké video od Pavel Dvořák (syn historika, ktorý mal reláciu v TV) a zistíš, že Čína už dávno nie je trh na Miletičovej s Abidaskami a Mike teniskami. Elektroautomobilový priemysel majú top.. ale je pravda, že často kopírujú veci.
@rapidek split s R290 zatial legalne asi nezozeni…
@supiiik mne staci aj vonkajsia jednotka na R290 /ale radsej split/. viem tvojim riesenim manualne modulovat vykon cez mqtt? "ala vytazovak na FV"?
Ja osobne si myslím, že R290 v splite je problém kvôli možnému úniku chladiva do interiéru cez nejakú netesnosť. R290 je propán - a to je zrejme ten problém. Jeho horľavosť a výbušnosť s ohľadom na bezpečnosť od určitej koncentrácie v uzavretom malom priestore - čo technická miestnosť v rodinnom dome obvykle je. Ale je to len môj názor, ktorý nemám podporený nijakou normou alebo oficiálnymi pravidlami. Len odhad.
Ja osobne si myslím, že R290 v splite je problém …
@toky1 ja viem presne co je R290. mmmm myslel som ze technicka miestnost by mala byt odvetravana.. moja je
@supiiik mne staci aj vonkajsia jednotka na R290 …
@rapidek ano. Vies si manualne upravovat min/max frekvenciu kompresora cez MQTT, alebo REST API, cize ak si zrucnejsi v HA, tak nie je problem urobit solarny vytazovak cez klimu/TC. @toky1 presne ako pises, horlavost/vybusnost je problem. Len ma udivuje, ze desatrocia sa v domacnostiach pouzivaju sporaky s otvorenym plamenom na plyn, ci PB, flasu predaju aj 10r decku, ale pri chladiacom uzatvorenom okruhu je to zrazu obrovsky problem :/
