Bol som u znameho a do radiatorov ma tahanu pex ruru z podlahy, ktora je volne pristupna. Vzhladom na nie moc velku pevnost pex by som sa obaval to takto nechat. Nema sa to riesit nejakou chranickou?
Radšej by som to riešil zo steny, ako z podlahy - či je pripojenie zospodu alebo zboku. Z podlahy možno ešte toto https://vmtop.cz/class/img_preview.ph... ale len pre VK...
@gkrivanek ja to budem davat zo steny, ale aj tam je riziko ze sa do toho moze buchnut a je problem na svete...clovek nikdy nevie, najma pri detoch. Ked to ide zo steny nechavate to len tak otvorene?bez nejakej chranicky?
Keď sa do steny zaseká hlboká drážka, tak zo steny trčia dve biele rovné rúrky, ktoré sa pripoja na H-čko. A keď sa ešte rúrka tak otočí, aby ani písmenka vidieť nebolo... 8-)
@dedo758 tie skrutkovacie sracky sa uz nie raz museli vysekat.normalne zozeleneju a zacnu pustat! Aspon tie co sme opravovali po istej montaznej firme mali tento problem.
Nikdy sa nesmu davat rozoberatelne spoje pod omietku...u plynu to dokonca zakazuje norma , u ostatnych zdravy rozum...
@poliacik321 ohybaju sa predsa s montaznou pruzinou vo vnutri,tak to robim ja ......a zo steny vsade skrutkovane ,samosvorne...a niklovane prechodky +samosvor.....a je to nadherne..
@poliacik321 Ahoj chcem sa spýtať na tie obluky to sú tie čo idú zabudovaný do steny ešte pred omietkami a potom cez ne naťahovať potrubie ????
Nemáš názov alebo kde sa dajú kúpiť????
