Chladny panel radiatora
Zdravim, mam taky zvlastny problem s jednym radiatorom, kde predny panel je teply len v uplne hornej casti a dole chladny. Zadny panel je vsak v poriadku, o poznanie teplejsi nez predny, teplota klesa standardne zhora smerom nadol. Je to v izbe ktora je najdalej od kotla, nedavno bolo cistene kurenie a vymeneny kond. plynovy kotol (1-podlazny dom). Nezda sa mi ze by mal byt problem s vykurovacim systemom ako takym, ostatne radiatory su ok, aj u tohto na zadnom panely pozorujem standardne spravanie. Vid. foto, vyznacena cast spaja vlavo dole predny a zadny panel - je studena. Riesili ste nieco podobne prip. mate odporucania co skusit?
skontrolujte ventily, ci su otvorene. Ak je ajvzdialenejsi, nemusi mat dostatocny prietok. Uzavrite vsetky radiatory okrem tohto a zapnite krenie. Ak bude normalne hriat, znamena to, ze funguje (cely prietok vody ide iba cez neho) a ked sa spustia ostatne, jemu sa nedostava dostatocne mnozstvo vody. Riesenim je trochu priskrtit ostatne rediatory. Ak nebude hriat ani ked budu ostatne zatvorene, treba skontrolovat ci je naozaj otvoreny . Ak je, mozno je zvnutra spinavy, je v nom bordel. pri nizkom prietoku sa v nom bordel mohol usadzat...
Mohol by byť problém so slabým prietokom v radiátore, prípadne by mohlo ísť o vzduchovú bublinu v prednom paneli. Niektoré radiátory majú zložitejšie vnútorné usporiadanie, čo môže pri určitých prietokových problémoch spôsobovať nerovnomerné ohrievanie. Skontroluj si ventil a termostatickú hlavicu.
Odpoveď na príspevok od jt12:
Zdravim, mam taky zvlastny problem s jednym radia…
@jt12 Jednoznačne zlá crikulácia vody v radiátore. Presnú príčinu zlej cirkulácie by si zistil jedine odmontovaním radiárora a prepláchnutím jeho vnútra. Môžu tam byť usadeniny, môže byť niektorá trubka upchatá niečím a pod.
@jt12 a potom daj vediet, v com to bolo. nasi maju podobny problem, tak aspon viem, v com moze byt problem.
@jt12 musíš vybrať ventil na vstupe ,takže niečo vody zo systému vypustiť, teplý len vrch je vtedy ak je priškrtený ventil, no ak je otvorený naplno musí hriať celý asi tam máš nečistotu a nejde otvoriť naplno, ak pred tým hrial celý,ovzdušniť i viac krát po sebe
