Chladenie v spajzi
Ahojte, hladam riesenie ako ochladit spajzu, jedna sa o miestnost cca 3.5m2 kde su samozrejme potraviny a mam tam aj mrazak ktory zenie teplotu v tychto dnoch aj do 28 stupnov. V obyvacke co je hned vedlajsia miestnost mam klimu kde ideme na cca 23 avsak nie je pustena nonstop. Rozmyslal som nad ventilatorom ktory by hnal teply vzduch von, tam by som to ale musel riesit casovacom aby sa spustal automaticky ale zas ci to bude tak efektivne ako si myslim, to neviem. Aktualne robime to ze na noc nechame dvere do spajze otvorene a nech klimatizovany vzduch zbehne aj do spajze. Okno mame vtedy v spajzi zatvorene. Riesil niekto podobny problem?
@zipsuliak nevysvetlis ani ked nakreslis... Najjednoduchsie riesenie je odstahovat mraznicku inde. Neviem kde mali rozum ked vymysleli umiestnit mraznicku do kumbalu.
@zita19 Presne. Ja mám mrazák v garáži. V zime mi mrazák garáž aj trochu temperuje...
@eagleowl potrebuješ mraziť ak je -15? to už u nás často nebude, včera som sa stavil v Dobšinskej a prvý krát od otvorenia je bez ľadu
@duzu kde ty chodíš na tie úvahy .... ak máš na mrazničke nadstavenú bežnú teplotu mrazenia ...čo je -18°C tak stále potrebuješ ešte presne -3°C....(.ja mrazím na -20 ) a mraznička sa robí taká preto aby keď si s ňou nechceš kúriť v dome ako zadávateľ otázky a nemusel potom riešiť na MS čo s tým... dáš ju do garáže bez strachu že v zime pri mraze odíde kompresor. Ale môžeš dať podnet výrobcom mrazáku nech už to tak nerobia a že stačí ak sa mrazák pri -15 automaticky vypne a otvorí.....to bude viac eko😂
@eagleowl prečítaj si ktoré potraviny na koľko chladiť, mraziť a na aký dlhý čas, mraziak môže ísť v akejkoľvek teplote ak má termostat a ohrev alebo chladenie pre kompresor,
@duzu naozaj nemám tušenie kam smeruješ tento krát.
@zita19 je to najjednoduchšie, tiež sme to tak urobili u svokrovcov, lebo tí tiež mali v špajzi mrazničku a to v lete bola konečná. Nakoniec ju dali do pivnice.
