Ahojte,
prosim Vas, je potrebne nejake specificke zapojenie TC, ak chcem aby som vyuzil jeho funkcionalitu - chladenie podlahovkou? Je ho potrebne zapojit inak ako pri beznom zapojeni, kde sa vyuziva iba na ohrev TUV a kurenie podlahovkou?
Alebo zapojenie je rovnake a ide iba o softwarove nastavenie vnutornej jednotky TC?
Konkretne mam typ
PANASONIC AQUAREA WH-ADC0916H9E8+WH-UD09HE8
Dakujem za info
@matosl tiez mam Panasonic ale ako uz bolo spominane musi to te typ podporovat a v pripade mojho stacilo pidrzat dve tlacidla a spustilo sa to same potom som uz nastavil len vystupnu teplotu a hotovo :-)
@matosl
chcem len upozorniť, že ak chceš aj TČ chladiť, mal si si spraviť samostatné okruhy - napr. do stien, stropu, určite nie do podlahy. Chladiť podlahou je extrémne najmä s ohľadom na zdravotné riziká. Tá teplota, ktorou by sa malo chladiť sa pohybuje v rozmedzí 18-20 stupňov, pričom ak máš keramickú dlažbu tak pocitovo tá dlažba bude fakt ľadová. Čo sa týka zdravotných problémov tak tie sa časom prejavia - zápaly dolných končatín, kĺby, väzivá, šľachy - je to fakt dosť nežiaduce chladiť podlahou. Odporúčam potiahnuť jeden okruh pod sadrokarton.
pri chladení doporučujem zahrnúť do systému aspoň malú (100L) akumulačnú nádrž. Pri chladení (zvlášť podlahou) je malý teplotný spád(18-20 voda - 25 miestnosť), čo spôsobí cyklovanie TČ s malým objemom vody v systéme.
preferujem stropné chladenie - neznásilňovať fyziku podlahovým chladením. Alebo použiť fancoily.
