Prúdenie vzduchu a jeho ochladzovanie nie je až tak účinné a hlavne zdraviu bezpečné a preto uvažujem nad inými možnosťami chladenia domu.
Napadá ma nejaká jama pri dome, možno 2-3m v zemi, kde by mohlo byť stocene nejake trubky (plasthlinik?) a to v betone a napojene do akumulacnej nadoby. V takej hlbke by mohlo byt okolo 10 st.C. Ma niekto taketo riešenie?
Takéto riešenie je nedostatočné. Malá plocha a chcete odoberať veľký chladiaci výkon. Riešením je tepelné čerpadlo zem-voda s kolektorom alebo vrtom. Kolektor by ale musel byť pod zemou aspoň 2m. Cenovo to taktiež nie je moc vhodné, obyčajná klíma bude lacnejšia a aj jednoduchšia na namontovanie.
@radoslavc ja lutujem ze som nedal pod dom trubky tak ako som chcel tam je staly chlad slnkoto tam neprehrieva, , mam mimo domu, 100 metrov 25 mm potrubie, v hlbke priemerne 1 meter, a teraz odtial ide 22.5 stupna, , na zaciatku leta je to 18, ale stale citit ucinnost chladenia.
mam to len v obyvacke v strope, ak by to bolo v celom dome, a vonku vecsia slucka, alebo teda dalsia, tak by to aj stacilo.
ale mam to roztiahnute po dlzke.
@jblaze pre kúrenie potrebuješ 4x väčšiu slnečnú plochu ako plocha na vykurovanie, myslíš že s plochou pod domom vychladíš poschodový dom ak je vonku cez 30 viac ako týždeň?toto leto je pomerne chladné aspoň u mňa ,ale vlani celé leto suché a teploty cez 30- 35 st i mesiac
@josefx preco by to bolo neefektivne? beton ma vysoku vodivost, ked sa tam da stocena trubka plasthlinik 100-200m, napoji sa na akumulacku a bude to v hlbke okolo 2-3m...tak myslim ze nebude problem ochladit akumulacku o 5-10 stupnov ak nie aj viac...
@duzu byvam v dome prve leto, takze neviem povedat, ano je slabe to leto, ale slaby mam aj kolektor a funguje🙂, no dom mam riadne tieneny a zaizolovany. a mam prizemny, takze pod domom by bola plocha vecsia,
kamos stavia teraz poschodovy, a trubky na chladenie, len uzavretym okruhom vez TC dal pod dom tak som zvedavy aky to bude mat vykon, neviem povedat,
len hadam a podla svojej skusenosti,
zas mimo mesta je to podstatne ine ako v meste, pretoze tu je vecer chladnejsie a vnoci sa da pomoct vetranim.
@radoslavc 10°C vodu si do domu na dlho nepustíš lebo sa v mieste prestupu tepla začne kondenzovať vodná para...musel by si to mať riešené nejakou reguláciou s ohľadom na rel. vlhkosť a teplotu vo vnútri
Ked som riesil chladiace stropy, tak prva idea bola - voda zo studne + vymennik, obehovka atd. Ked som to dal spocitat chladiarovi a hyrogeologovi, obaja potvrdili, ze to je ekonomicky nezmysel:
1) cim viac chladu/tepla odoberas, tym menej chladu/tepla mozes zo zdroja ziskat - tzn. voda v studni, zem s vymennikom atd. sa ti cim dalej tym viac ohrieva == klesa ucinnost
2) vykon/prikon cerpadiel - ak zaratas nejake straty, spocitas si elektrinu, ktoru do toho vrazis a kolko chladu/tepla z toho ziskas, zistis, ze to nema ekonomicky zmysel.
Takze ano, na prvy pohlad to vyzera efektne a efektivne - skoro nulove naklady atd. Ale z pohladu prevadzky to uz nieje taka hitparada. U tepelneho cerpadla (aj toho najlacnejsieho) ziskas z jednej vlozenej jednotky (tj. napr. 1kw elektriny) tie jednotky 2-3 (chladiaci alebo ohrievaci vykon).
@marekjahoda ja to tak mam, voda zo studne, vymennik, sekundar zaliaty v betonovom strope. vylievam do druhej studne. je to blizko dunaja, studne su od seba cca 12m, hlboke tiez cca 12m
"riadenie" toho som si robil sam, takze je tam este priestor na zlepsenie 🙂
zatial som si vsimol zopar veci:
- teplota voda zo studne nie je az taka studena .. navrh ratal s 12°C, ale cidlo mi ukazuje 15°C (mam cidlo ds18b20 prilozene na Pex trubku - len tak som ho pichol pod izolaciu, toto este musim lepsie pripevnit)
- teplota vody zo studne je stale rovnaka - zatial nebolo az tak teplo, tak mi to bezalo max 24h v kuse - prietok mam nastaveny zatial na cca 1m3 / hod
- na sekundari mam zmiesavaciu skupinu Buderus HSM25/6, myslel som si, ze budem musiet riadit aj ten zmiesavaci ventil, aby do stropu nesla prilis studena voda, ale netreba - asi preto, ze zo studne nejde az taka studena voda
- cerpadlo do studne mam riadene fm archimede, co nie je uplne ideal. Navyse cerpadlo by malo pracovat s minimalnou vytlacnou vyskou, takze na primarnom okruhu musim vyrabat umelo odpor pre cerpadlo (tlakova strata primaru je prilis mala)
- chladenie stropom neodstrani vlhkost .. takze z 27°C s RH 50% sa stane 24°C s RH 60%. vyvetrat nepomoze (ani rekuperaciou), kedze v lete je vonku teply vzduch ktory ma v sebe vela absolutnej vlhkosti .. napr. pre BA to vyzera takto: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=met... (teda ak je vonku 30°C s RH 50%, tak ochladenim to je 24°C s RH 72% co nie je velmi prijemne)
Podla mojich cidiel odhadujem, ze momentalny chladiaci vykon mam cez 5kw, prikon obehoveho cerpadla na sekundari je max 50w, cerpadlo v studni ma max prikon 750w, ale ten frekvencny menic ho nepusta na plno, tak to musim este zmerat kolko to zerie
ak by niekoho zaujimalo usmernenie ministerstva zivotneho prostredia k vyuziti vody zo studne na kurenie/chladenie, tak okolo strany 7 tu: https://www.minv.sk/swift_data/source...
