Chladenie domu studničnou vodou, je to možné?
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na nasledovnú modelovú situáciu: mám (budem mať) podlahovku (cca. 100 m2), ktorá sa bude vykurovať plynovým kondenzačným kotlom. Moja úvaha je, či by sa nedala použiť podlahovka aj na chladenie (tak ako pri tepelnom čerpadle). Fungovalo by to tak, že ventilom by sa uzatvoril vstup a výstup do kotla a do podlahovky by som púšťal studničnú vodu v intervaloch cca. 1 hod. (resp. podľa potreby) studenú vodu. Výstup z podlahovky by bol riešený do kanalizácie. Samozrejme, súčasťou by bola aj nejaká jednoduchá regulácia, ktorá by automatizovala prietok na základe teploty v miestnosti. Samotné používanie systému by bolo len doplnkové, používalo by sa cca. 2 mesiace v roku, kedy teplota v dome vystupuje na neúmerne vysoké teploty. Aký máte názor na takéto riešenie a napadajú Vás pri takomto riešení nejaké nevýhody, ktoré ja ako laik, nevidím?
takto jednoducho to proste nefunguje, neviem kde zacat ...
nedoporučujem, akokoľvek bude voda flitrovaná, vždy niečo cez filtre prejde a časom zanesie podlahovku. riešenie je v oddeľovacom výmeníku, čiže chladiť systémovú vodu vodou studničnou a len systémovú vychladenú vodu hnať do podlahy. nejako takto to majú riešené tepelné čerpadla voda-voda (resp. zem-voda) so zabudovaným pasívnym chladením.
zle zle , ešte by to bolo aj nepríjemné studenú podlahu mám cez leto dosť a nie to ešte chladiť ju. Ak tak strop. Nie moc dobre navrhnutý dom ak sa to musí chladiť . Toto leto bolo dokonca chladnejšie, že mi neprekročilo 25 stupňov vo vnútri. Ak chcie niekto chladiť nech si dá klasickú klímu .
Podlahu je zbytočné chladiť. Budeš mať zimu na nohy a v miestnosti bude hic. Chladiť sa má zhora. To by si musel to potrubie zaliať do stropu a ten chladiť vodou zo studne. Len to už je veľká investícia, lacnejšia je lokálna klimatizácia.
@medapa ty si riadny ekolog... cerpat vodu zo studne a pustat ju do kanala aby si mal v dome chladok :D su aj lepsie (aj ekologickejsie) sposoby ako nemat prehriaty dom v lete... tienenie, stromy, dobra izolacia.... podlahove chladenie moze fungovat ale treba ti tam vodu tak 20°C. zo studne ide chladnejsia podla mna, to by mohlo sposobovat problemy (aj zdravotne aj technicke)... a to nehovorim o tom ako by ti cely system zasrala...
s tou regulaciou opatrne, voda zo studne ma cca 10 stupnov, ak ochladis podlahu prilis, budes mat na nej zachvilu vyzrazany bazen vody (nebrat doslova :))
Ďakujem všetkým za príspevky a rady, najmä furalovi. Ten poradil použiť výmenník, ktorý vyrieši problémy s nízkou teplotou vstupnej vody. chrobák7: nemyslím si, že podlahové chladenie nebude fungovať, argument, že aby to korektne fungovalo, musí to byť v strope neobstojí, to by sme potom museli zamietnuť aj stropné sálavé panely, ktorými sa vykurujú priestory. Klimatizácia je nepríjemná vec, kto prekonal bolesti chrbta tak ako ja, vie o čom hovorím... igor256: súhlasím, nie som ekológ a ani sa na to nehrám. Ako som písal, chladenie by som použil len na minimálny nutný čas, keď už vonkajšia teplota dlhodobo presahuje 30 - 35 st. C. Ale ďakujem za radu, že treba použiť vodu cca. 20 st. C, nakoniec, ako poradili viacerí, dá sa to riešiť výmenníkom. Pekný deň.
@medapa vela firiem to pouziva a maju s tym skusenosti, pricom mozes cerpat z ich manualov stenovej alebo stropnej instalacie, tam sa toho vela dozvies. Kup si doskovy vymennik a hlavne si to premysli, lebo vela ludi ma i TC s moznostou chladenia, ale po prvom tyzdny chladenia do podlahy ich to rychlo prejde.
chladenie do podlahy funguje zle (málo efektívne) ale funguje, chladil som dom, ked domáci boli na dovolenke, za tri dni sa teplota snímaná as 1,2m nad podlahou ani nepohla smerom nadol, chlad sa držal tesne nad podlahou, keď sa vratili z dovolenky, a pohybovali sa v dome (vírili vzduch), teplota mierne klesla - ziaden zázrak, len o 3 stupne, ale boli zato vďačny, ked z 28 kleslo na 25.
Chladili sme toto leto asi styri dni pomocou TC, bolo to v tych najvacsich horucavach. Do podlahy isla 18 stupnova voda, za ten cas sa dom vychladil cca o 4 stupne, co uz bolo celkom fajn citit. Nezaznamenala som ziadny pocit studenej podlahy. Podla mna celkom ok.
@zuzimia Ďakujem za info, presne tak to chcem používať, iba na nevyhnutný čas tých najväčších horúčav. 4 st. sú fakt cítiť, keď sa to podarí aj mne budem spokojný. Pekný deň.
@medapa sprav si to do stien ako ja a nebude pochyb o ucinnosti.
ked som pocital ekonomicku navratnost elektriny, ktora pohana cerpadlo na studnovu vodu + obehoveho cerpadla vs. vykon tej vody, bolo to veeelmi ekonomicky nahovno. to uz lepsie vychadzalo kupit tepelne cerpadlo a zaroven plynovy kotol :) navyse - aku vydatnost tej studne ti treba aby si bol schopny odovzdat pozadovany vykon? mas taku studnu? chces to niekde vypustat - dufam ze nie do verejnej kanalizacie? dalej - co ti bude riadit to zmiesavanie? predavam v bazari uponor system za cca. 800eur ktory to vie (rosny bod, ovladanie trojcestneho ventilu atd.) - nevravim ze hned toto kupit, ale pomyslel si aj na tento aspekt?
@medapa "...fungovalo, musí to byť v strope neobstojí, to by sme potom museli zamietnuť aj stropné sálavé panely..." A veru že obstojí ak si nebudeš pliesť pojmy konvekcia a radiácia, čo sú dva spôsoby šírenia tepla. Kľudne si daj chladenie do podlahy a pridas sa do skupiny ľudí čo to tak majú a nevyužívajú to lebo to nie Je ani príjemne ani veľmi účinné.
@marekjahoda chcel som ti napisat, ze chladit objekt vodou nie je o financnej vyhodnosti ,ale o komforte, pricom hned mi to neguje myslienka chladenia podlahou :-D
@rkorba hahhaa pekne pekne! :-D Ked som to riesil tak presne toto bola otazka - chladenie stropom a studnova voda? Chladenie podlahou a TC? Strasne obdobie... skoncil som pri TC a chladeni stropmi. Kurim plynovym kotlom.
@marekjahoda ja som skoncil pri kureni tc, rekuperaciou s tc a chladit mozem s tc i studnicnou vodou do stien alebo i podlahy :-D
@rkorba ja som mal stastie ze sa vobec nasli omietkari ktori prisli omietnut strop... v tejto oblasti slovenska je ludska praca snad najdrahsi “material”
@marekjahoda ked byvas v rici, vsetci robia na zapade :-) u vas vsicko zrobene, len o tvojom strope nevedeli :-)
@medapa chladenie podlahou je tak isto fyzikálne nahlavu ako kúrenie stropom. Ale funguje to. NIe je to tak efektívne ako stropné chladenie. Ale mňa tá investícia pri TČ vyšla len 200€ čo bol príplatok aby TČ vedelo aj chladiť (vo vnútry inak konštrukčne riešené). Keď som v tej dobe riešil stropné chladenie tak do 3 izieb a kuchyno obývačky investícia 7-10 tis €.. V lete to zníži teplotu v dome, ideálne by bolo mať niekde v rohu klasický ventilátor ktorý by ten studený vzduch rozprúdil, resp. na strope zavesený ventilátor ktorý by víril vzduch v miesntosti. A čo sa tíka zdroja teplej vody, určite nie studničnú rovno do podlahy. V podlahovom kúrení je chémia (tuším proti riasam a usadovaniu vodného kamena). Určite riešiť cez výmenník, treba ho správne dimenzovať. A spätnú vodu určite nie do kanalizácie ale do ďalšieho studničného vrtu na druhej strane záhrady. Ako pri TČ voda-voda. Ale pri vsakovacích studniach bývajú problémy so zanášaním. To sú veľké objemy vody čo treba prečerpať.
@kajo873 správna poznámka, fyzika je pekná veda ale život je o inom... Chápem, že ideálne by bolo chladenie stropom, prípadne stenami, či klimatizáciou, ale ja už mám hotové omietky a do stropu nemôžem už zasahovať a preto hľadám riešenie (finančne nenáročné) ktoré vie pomôcť (nemusí byť dokonalé). Samozrejme, že sa budem snažiť použiť všetky možnosti na zníženie prehriatia domu (zateplenie, zatienenie stromami, roletami a pod.). Len ako poslednú možnosť som chcel použiť chladenie studničnou vodou (tak ako písala v diskusii Zuzimia - len na nevyhnutnú dobu) aj keď je to fyzikálne na hlavu, ale funguje to. Nemyslím si, že tie objemy chladiacej vody by boli obrovské, keď príde taká klimatická zmena, že sa tu nebude dať žiť, budeme riešiť iné veci ako prežiť, nie ako sa schladiť. A presne ako píšeš, ekonomika hraje dôležitú rolu, v stave v akom je dom aktuálne sa mi vidí ako najlepšie a najekonomickejšie riešenie chladenie studničnou vodou (cez výmenník) na nevyhnutne potrebnú dobu. Ďakujem za rady.
Hahaha hej super. Cize sprav tak ako chces. Naco si sa prisiel radit? Ja uz daktorych vazne nechapem...
@marekjahoda Ospravedlňujem sa, ak som sa niekoho dotkol. Ale ak mi niekto poradí, že jedine správne riešenie je chladenie stropom, či stenami, síce to pochopím ale moje možnosti mi neumožňujú toto riešenie, preto som sa pýtal na možnosť chladenia studničnou vodou cez podlahu. A dostal som radu použiť výmenník s upozornením, že chladenie podlahou nie je veľmi efektívne ale funguje. Takže som veľmi rád, že som túto otázku položil a dostal aj relevantné odpovede. Pekný deň.
Dobrý deň "medapa" som v podobnej situácii a podobným nápadom. Zaujímalo by ma ako ste pochodil s realizáciou, resp. následné skúsenosti. Ďakujem za odpoveď. Robo - KE
Môj návrh je studničnú vodu nechať pretekať priamo cez výmenník vnútornej jednotky pokazenej klimatizácie. Tj pôvodné chladivo by sa vyčerpalo ,vonkajšia jednotka ( vymenník, kompresor, ventilátor ) by sa odinštalovali , a namiesto pôvodného chladiva by cez vnútorný výmenník pretekala studničná voda. Namiesto 1000W by bola spotreba menej ako 100W ( 50W ventilator vnútornej jednotky + 50W ponorné čerpadlo v studni ) . Ospravedňujem sa ale vo vedľajšom vlákne som nebol asi úplne pochopený
