Cerpadlo DAIKIN Altherma LT, int., vnutorný model EHVH08S23DA9W
dobry den, prosim o nazor, podobne skusenosti k teme. cerpadlo je "po skonceni zaruky", instalator nekomunikuje. lokalny "daikin"technik nezistil problem-nevie. oficialny slovensky DAIKIN na moj dotaz nijakym sposobom nereagoval, oslovil som cesky DAIKIN, ktorý ma odkazal na technika s tým, že problem je "bud v tepelném čerpadle nebo v návazném hydraulickém systému, případně skontrolovat jestli není TČ špatně nainstalované". fungujeme takto tretí rok. popis problému: cerpadlo je "hlucné“ v uvodnej faze po spustení cerpadla(pouzívame termostat napevno v obývačke) v zimnom období pri kúrení. Po spustení cerpadlo vydava rusive zvuky odhadom cca 20 až 30 minut(žena sa na to zobudí), potom zvuky ustanu a cerpadlo pracuje normalne. Zvuky sú cyklicke, zhruba v dvojsekunodvých intervaloch. Súvisí to s prietokom(v časti „senzory“), prietok kvapaliny teda kolíše pocas asi 20- 30 minut od cca 12 l/min po cca 28 l/min v dvojsekundových intervaloch(hore/dole), potom sa ustáli na cca 18l/min, kedy je cerpadlo uz tiché. To kolísaie prietoku, kedy pocujeme akoby silný prúd kvapaliny pod tlakom akoby striekal, je velmi rušivý, ozýva sa to v celom dome, cez konstrukciu budovy. Technik pri servisnej prehliadke vsak nezistil žiadne poruchy, k problemu sa vyjadriť nevedel. dakujem
Skuste collerklima, mame TC Daikin Altherma skoro 12 rokov a uplne bez problem, neexistuje nic co by nevyriesili a servisuju kazdy rok aj klimy mame od nich. Ing. Blasko je TOP collerklima z BA.
Môj laický názor užívatela Althermy: ako keby niečo bránilo v plnom prietoku, moja Altherma 3 toto robila prvú sezónu v deň keď sa domontovali a spustili izbové termostaty. Dom sa vtedy temperoval a ja vtedy ešte neznalý problematiky som spôsobil uzavretie skoro všetkých okruhov podlahovky. Kontrolná otázka pre Vás teda je či tie zvuky a kolísanie prietoku čerpadlo robí, aj keď sú otvorené všetky okruhy podlahovky resp. otvorené všetky ventily radiátorov (neviem čo máte). Ďalšia vec je či nemáte napr. zanesený filter vo vnútornej jednotke. Okruh by v každom prípade mal mať priepustnosť aspoň tých 20 l/s (kvôli odmrazovaniu). Ak je všetko naplno otvorené a robí to stále, skúsil by som potom ešte dve veci: 1. znížiť vzorkovaciu rýchlosť obehového čerpadla (keď ho zapnete, tak prvé minúty spustí len obehové čerpadlo bez kompresoru a analyzuje tj. vzorkuje teplotu vody v okruhu). V Altherme 3 sa to robí tak, že sa prihlásite ako inštalátor v časti "Profil používatela" (kód prihlásenia 5678 a následne v ponuke "Priestorové kúrenie/chladenie" vojdete do časti "Obmedzenie čerpadla" a tam zvolíte napr. "80% pri vzorkovaní". Toto zníži prietok pri vzorkovaní na cca 10 l/s, neovplyvní ale prietok pri samotnom kúrení. Alebo dáte "70% pri vzorkovaní" a budete mať maximálne cca 18l/s. A uvidíte či to pomohlo. Ak by to pomohlo ale len do času spustenia kompresora, tak je potom ešte možnosť 2.- trvalé zníženia rýchlosti obehového čerpadla - rovnaký postup ako vyššie, len si zvolíte možnosť "70%". Takto to mám už mesiac ja a zatiaľ bez problémov, konečne je v dome ticho bez šumenia a pískania. V dňoch so silnými mrazmi by som to ale radšej vypol, nemám ešte odskúšané či to náhodou potom neznižuje prietok pri odmrazovaní výparníka.
Ďakujem za reakcie. Používame radiátory,tie sú otvorené všetky. Každoročne máme technické prehliadky,tak filtre by mali byť v poriadku tiež. Podľa vášho príspevku myslím,že je čerpadlo hlučné pri spustení kompresora. V úvode je tiché,rovnako v neskoršej fáze. Skúsil som zmeniť tie hodnoty ako píšete,tak uvidím. Ďakujem
Len na doplnenie, zníženie rýchlosti čerpadlá nemá žiadny vplyv na výkyvy tlaku. Čerpadlo hučí stále.
Skúste poslať foto zo zapojenia
@fugas20 foto
@alukis no problém by som hľadal v tom diferencnom ventile. Je blízko pri Tč. Máš niekde ventili ktoré sa automaticky zatvaraju? Keď nie tak to výhod preč.
@alukis otvor ho naplno ci to bude stále robit
Ďakujem....Diferencny je ten šedý s Plus a mínus? Ten je je otvorený tak na polovicu. Otvoril som úplne, vyskúšam. Automaticky asi nie...
Ešte jedna foto
@alukisano ten sivý. On robí to ze keď by si mal automaticky ventili tak on sa otvorí zeby bol stály prietok. Keď nemáš také ventili je zbytočný. Pozriem by som aj magneticky filter dnu v Tč.
@fugas20 skúsim 👍
@alukis
Napriklad
Pomohlo?
@fugas20 tiež mám podobný problém ale TC mi inštalovali pred týždňom. Tiež mám ten sivý ventil a je otvorený, ale ja motorické ventily mám. Čiže keď tento ventil na plno zavriem malo by to prestať? Aký je minimálny prietok tohto TC? Kľudne môžem spraviť že sa mi dve vetvy nikdy nezavru a malo by to byť vybavené?
@neutrino pošlite foto zo zapojenia
@fugas20
Myslím že to pomohlo. Kurime už zriedka ale dnes v noci som nepočul to kolísanie tlaku. Sivý ventil mám otvorený úplne, znížil som percenta pri vzorkovník na 70percent. Tak snáď to pojde 🙂 ďakujem
neutrino Ktoré sú tie motorické ventily,len pre info? Neviem ich na foto identifikovať
@alukis väčšinou sú na rozvadzaci podhlahovky alebo niekto ma aj na radiatoroch
@neutrino keď to viete urobiť aby ostali stále otvorené okruhy minimálne jeden môžete ten ventil úplne zatvorit
@fugas20 ja som ten ventil otvoril úplne. Neviem či to chápem správne. V prípade,že nemám tie motorické ventily,je správne mať ten ventil (sivý)otvorený,na rozdiel od neutrino, ktorý motorické ventily má...?
@alukis podľa mňa presne naopak... Ja ho mám teraz otvorený a ide mi tade 20l/min namiesto do podlahy... Keď človek nemá motorické ventily môže byť bypass úplne zatvorený. Motorické pohony mám v rozdeľovači
@neutrino Minulý týždeň som sa pýtal technika z Equinoxu čo mi robil pravidelnú (dvoj)ročnú prehliadku čerpadla práve na toto. Podľa neho je minimálny prietok 12l/s. Čo mám ja odskúšané (kvôli snehovej kalamite v januári nešli 2 fázy) je že pod 10l/s už nevie čerpadlo odmraziť výparník a hodí sa do chyby.
