Ahote
je mozne riesit CPV aj z podkrovia?
mame bungalov a izolacia bude na SDK. Podkrovie nebude izolovane. je mozne priviest vzduch na horenie z podkrovia?
Podlahu uz mame a na niektore veci clovek pride neskoro :(
vdaka
@dorwin nie som krbár, ale neviem si celkom dobre predstaviť, že by to fungovalo, že by ten vzduch mal ťah. Možno ak vďaka nejakému podávaciemu ventilátoru..? Poradia skúsenejší
@reward
@viktor811@catscan
napadlo ma, ze do technickej miestnosti, ktora je za stenou, kde bude krb/pec mam privedenu z vonka 2x ruru 120mm, povodne kvoli tepelnemu cerpadlu. zda sa, ze bude mat na toto dobre vyuzitie :) tym padom problem porieseny
@dorwin V tak dobre izolovanom dome, ako ste popisovali na inom mieste, nebudete kúriť drevom denne. Takže ani nemusíte dávať prívod vzduchu zvonku. Vzduch nebudete mať kvôli tomu v dome suchý. Stačí pri zakurovaní odtesniť najbližšie okno, aby bol ťah a dosť kyslíku. Rúra by totiž väčšinu času predstavovala zbytočný tepelný most.
@blacksr s tým pri priotvoreným oknom absolutne nesúhlasím ! načo bude kúriť a pritom púšťať z vonka ľadový vzduch ? čo ak bude vonku -10 ???
@dorwin Prívod vzduchu je super vec a super nápad .... ja som to riešil poza komín a perfektne to ťahá z podkrovia . prídám fotku . Tú hlinníkovú harmoniku rúru priemer 10cm som viedol poza komín ...nechcel som ísť priamo hore a ochladzovať stenu .... tak som to viedol poza komín ...síce mám teraz na tom obklad betonový šedý kameň ... takže poškodenie omietky by nevadilo ... Ak riadne horí drevo treba riadny prívod vzruchu ...neviem si predstaviť že by mi ho ťahalo z digestora alebo cez rôzne netesnoti ... Tým sa pri menšej spotrebe dreva veľmi rýchlo vykúri miestnosť aj pomaly celý dom .
@leilak1 pretože bude aj tak moc horúco z toho
ten domček je maličký a má veľa izolácie
kúriť budú sporadicky
samozrejme, ak @dorwin CPV dá, tak OK... iba hovorím, že nie je nutný
@blacksr Treba správne krbové kachle vybrať. Ešte mi pri nich horúco nebolo ..tie moje sú stavané na nizkoenergetický dom ...stačí trolinku dreva ... 2-6 kw. Majú malé ohnisko ...
Ale ak viac priloží tak aj vykúria ....sú dvojpláštové ...tercialne spaľovanie tak vykúria ... ak by nebodaj bolo teplo otvorí do všetkých izieb dvere a pohoda ...teplo sa rozloží .... ja ich mám ale skôr len na okrasu ... alebo romantikoš ... mám plyn ...a drevom sa mi neoplatí strácať čas :)
@leilak1 a ake mas kachle? Ja mam nastastie tu ruru tak do nej vopcham tu hlinikovu harmoniku. to by nemal byt problem. Akurat to asi budem tahat z exterieru. Ta rura je popod platnu a cez zakladove pasy von. takze je to dobre schovane. Len myslim, ze na napojenie na krb je 10cm asi vela a tie krby maju mensiu "prirubu"
