Ahojte, staviame dom a chceme tam dať krbové kachle. Kachle majú možnosť napojenia na centrálny prívod vzduchu.
Nevieme sa rozhodnúť či ťahať prívod vzduchu z vonku alebo to nechať tak a bude ťahať vzduch z obytnej miestnosti.
V obchode radia napojiť kachle na CPV ťahaný z vonku,staviteľ zasa veľmi neodporúča robiť dieru do vonkajšieho muriva. :-|
Ďakujem za každú radu.
jeden m3 vzduchu váži asi 1kg, na spálenie kg paliva potrebujete niekoľko kg vzduchu, to znemuená niekoľko m3. tie odoberiete z miestnosti, ktorú vykurujete a odvediete do komína. Musí sa nahradiť iným, ten príde škárami vo dverách oknách. Ale kvalitné okná a dvere nemajú dosť škár, takže oheň nebude chcieť horieť a dym pri otvorení sa bude vracať do miestnosti. Ak pootvoríte okno, bude tento vstupujúci studený vzduch ochladzovať celú miestnosť kým príde ku kachliam. Ak bude vstupovať cez "CPV", bude ochladzovať potrubie, to treba zaizolovať.
skor sa mi pozdáva to dať na CPV len sa obávam či sa tam nebude kondenzovať voda a v zime namrzať.
ked sa dá prívod z vonku tak nevznikajú nejaké tepelné mosty?
@edi11 bolo napísané asi všetko, no ešte je tu jeden faktor a to digestor... Výkonný digestor totiž dokáže prekonať ťah komína (ak je kuchyňa spojená s obývačkou, kde sú kachle či kozub) a potom máte doma údiareň ;-) Vlastná skúsenosť, preto ja som za externý vzduch.
@edi11 jednoznacne Externy privod, aby ste sa doma nepodusili. AK bude v podlahe ... poriadne izolovany nic tam nehrozi... AK sa bojid kondenzatu, co ako pisal @jan45 nehrozi (ale zase prechodne dni su aj vlhke)... dat to do mierneho spadu - teda neviem ako dalekho by sa to tahalo od steny ku krbu.
Ahojte. Ja tiež rozmýšľam či dať CPV alebo ťahať vzduch zo suterénu. Počul som že keď sa ťahá vzduch z vonka, že sa môže vo vnútri vložky kondenzovať vlhkosť, na skle a tak. Keď je veľký rozdiel teplôt. Ale tiež sa mi nepozdáva ťahať vzduch z vnútra.
Zažil som u svokrovcov, ktorý nemajú prívod vzduchu do krbu z vonku a ťahajú len z miestnosti, keď bol nízky tlak vonku a na celom dome zatvorené okná, nechcelo to horieť, len to dymilo. Otvoril som okno na miestnosti a v momente začalo ťahať dym do komína, bolo pekne vidieť ako zmizol dym vo vnútri vložky.
Už len z tejto skúsenosti pôjdem asi do vonkajšieho prívodu, aj za cenu nejakej kondenzácie.
@stofo presne takto som si to nejak predstavoval ako to máš ty. super
mi budeme dávať tiež ROMOTOP ale LUGO 02 AKUM. dáme tam ešte akumulačnu sadu nech sála teplo dlhšie.
@reward kuchyňu budeme mať oddelenú od obývačky ale tak ako hovoríš ,výkonný odsávač vie riadne ťahať a narobiť paseku a to nemusíš mať ani spolu s obývačkou. tohoto som si plne vedomí lebo pracujem z elektronikou. :-)
Caute,
ja by som sa chcel spytat ci je mozne viest touto cestou externy privod vzduchu resp. ci je potrebne nakolko dom ma otvorenu plochu cca 150m3 a premyslam nad externym len neskor som zistil ze krb co som kupil bol na iny system a tym padom som nemal ani privedeny externy privod. Alebo je mozne zhora ho viest? bolo by to pre mna kratsie v podkrovi nemam nic a navyse nie je tam taky studeny vzduch ako z vonku
