Centrálne vetranie s rekuperáciou
Prosim o vase skusenosti a cenu za montaz a material. Osobne idem do TC zem,voda.ale na vetranie pre zdravie a prijemne pohodlie chcem rekuperaciu ako Centralne vetranie. MATE TO ? SPOKOJNY ? DAKUJEM
Je tu toho dost popisaneho. Pohľadaj. Skús aj tzb-info.cz, airforum.cz a iné. Tam sa dozvies. Btw. Veľa šťastia:-) Ja som si tým prešiel pred rokom.
@landm Moja otazka znie - mas to doma? ak ano ako dlho atd.... dakujem, no kuknem ak inde dik
@mderer Ahoj, rekuperaciu pouzivame skoro nepretrzite od marca minuleho roku. Sme max. spokojny, akurat teraz v zime ju nemozeme zapinat na noc, pretoze sused spaluje neviem-co a z komina ide sialeny dym, ktory taha rovno nasa rekuperacka.
@zarrinka mate len vetranie alebo aj ako kurenie? A toho suseda udac obecnemu uradu... je to nevychovanost ludi, ze ked je tma moze vsetko. Aj ja mam takeho a ak tak mu to zatrhnem ale zatial nech si to uzije. Ohladom rekuperacie - mate nejake foto systemu? kde je vasa jednotka a aka ? kolko to stalo a instalacia rozvodov - cena atd... prepac ze tak otravujem ale zacal som pochybovat ci to mam dat.
@mderer Ahoj, sak aj som sa stazovala, ale odpoved bola: "" ze ale ved sme na dedine, tu je to tak".... :-( Inak mame rekuperaciu iba na vetranie. Kurenie standart podlahovka. Foto asi nie, musim pozriet. Nam to robili z BA firma centrum rekuperacie - helios, boli max. profesionalny. Jednotku mame v garazi na prizemi, rozvody myslim strieborne flexi hadice tahane pod SDK v strope.
@mderer Ano,mám to doma :-) len ešte nebyvame. Určite s rekuperaciou pocitaj a nenechaj sa odhovorit. Napr.švagor ma rekuperaciu aj s tym ze vykuruje vzduchom. A tiez ma krb, využíva ho a nemá žiadne problémy.
mna by zaujimalo, ako je to s odhlucnenim ... miestnosti su prepojene rurami, ako je zabezpecene ze nepocuju vsetci vsetko?
Ahoj, ja mám dvojzónovú centrálnu rekuperáciu od firmy Vaňo BA, používame ju od decembra minulého roku a zatiaľ max. spokojnosť. Umiestnená je v podstrešnom priestore a rozvody sú ťahané v stropoch a podlahách, nakoľko máme montovaný drevodom s difúzne uzavretou konštrukciou. Rekuperáciu používame iba na vetranie, viac ľudí ma odhováralo od kombinácie s kúrením, pri veľkých mrazoch nám automaticky zapína el. dohrev. Peter
@peterpb nazdar prosim ta kolko ta to stalo a aky typ si bral dakujem.
@mderer Na to, aby ste mohli kúriť čiste len rekuperáciou, by ste museli mať pasív s MPT okolo 10 a menej. Inak hrozí suchý vzduch.
@mderer Dobrý den. K Vašemu dotazu : vzduchotechniku mám a dělal jsem to svépomocně jako jedno z opatření na snížení teplených ztrát domu. Větrací jednotku mám od českého výrobce Atrea, typ DUPLEX 330 EC, což znamená hodinový výkon 330 M3 a EC motory. Celé je to řízeno elektronicky, takže se musí zakoupit i ovládací jednotka. Jako odsávací trubky mám 3 x KG trubku průměr 100 a 1 x sonoflex průměr 160. Jako přívod čistého vzduchu mám sonoflexy průměru 100 do pokojů ( do velkého obýváku 2 x ) a do ložnice průměr 125 mm. Na soneflexech mám regulační klapky, na základní nastavení průtoků. Nicméně po zapojení a přeměření ve stavu vše na plné pecky, jsou pouze jako průchozí trubky. A zřejmě je to tím, že tlakové ztráty jsou ve všech větvích zhruba stejné, což jsem bez výpočtu dosáhl tím, že jsou zhruba stejně dlouhé a mají stejný počet kolen. Rozbočení a slučování je pomocí kalhotových kusů, kde jsou abslutně nejmenší tlakové ztráty. Po změření je rychlost proudění vzduchu v celém systému 1,5 m/s, cože je super hodnota. Tlaková ztráta celého systému je tak malá, že jednotka s max.deklarovaným výkonem 330 m3, lehce dává přez 450 m3. Tato vzduchotechnika neumí topit a ani k tomu není určena. Je tam pouze možnost namotovat ohřívání vzduchu, aby v mrazech nezamrzala. No a ta jednotka má samozřejmě kromě dvou ventilátorů i rekuperační výměníík a by-pass. Na topení jde použít něco, co umí honit velké objemy vzduchu pořád dokola a osobně bych asi teplovzdušné topení nedoporučil. lépe řečeno, sám bych ho nechtěl. A k ceně mohu akorát odhadem - 61.000 Kč DUPLEX 330 EC a ovládací jednotka a cca 20.000 Kč rozvody včetně tvarovek. celkem cca 81.000 = 3.100. - 3.200.EURO. S pozdravem Laďa
Mame atrea 230 jen na vetrani. Cena cca 100tis kc, je to 5xsani a 7x vydech vyssi vykon neni vubec potreba na 125 je dum vyvetrany az, az...
@hhranolka Dobrý den. Dneska bych asi hledal technicky stejnou jednotku s menším výkonem, ale musela by být lacinější a to znatelně. Nicméně, když se ta moje jednotka dá regulovat ve 14 krocích, tak by to potrádalo smysl, kdyby neplatilo menší výkon = menší cena. Naprosto souhlasím, že že když je potřeba, tak je dům vyvětraný až,až. Zde bych řekl, že trvalý chod na nejnižší možný výkon a to ještě tak 4 x po hodině je naprosto dostačující pro vyvětrání domu při běžné činnosti. Ony se do celkové výměny vzduchu jaksi zapomínají započítat nározové, ale obrovské výměny vzduchu při sepnutí odsávání z kuchyně, ze sprchy, koupely a WC. A tam prohučí tolik kubíků, že v celkové bilanci to musí nutně naskakovat směrem k normovaným hodnotám. A ještě jedna pozámnka - většina jednotek neví, že nejsme doma, tak si větrá podle nastaveného režimu a to zcela zbytečně. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Ako máš vyriešený chod rekuperácie keď je vonku mráz. Automaticky sa ti vypína?
Dobrý den. Ta mašina je chytřejší jak já a tak se o to nemusím vůbec starat. Je to řešeno softverově, kdy na základě poklesu teploty výměníku v oblasti vystupu špinavého vzduchu se automaticky po dosažení limitní hodnoty sníží otáčky sacího ventilátoru studeného čistého venkovního vzduchu a zvýší otáčky tlačného ventilátoru špinavého teplého vzduchu. Tím se diametrálně změní ptotékající objemy vzduchu v obou větvích a námraza se rozpustí a voda odteče do odpadu ( prostě teplý vzduch z interiéru to rozpustí ). S pozdravem Laďa
Ako dlho trvá také "odmrazenie" výmenníka? Nevznikne pri zníženom nasávaní studeného vzduchu v dome podtlak?
@peterpb ahoj... k tomu umiestneniu jednotky.... pocul som ale aj mma na to upozornovala firma Atria ze to musi byt v izolovanom prostredí kde je teplo. Co je na tom pravdy alebo existuju aj ine jednotky
@ladajaskva dakujem super popis na vsetko. Mas presne to iste co chcem aj ja,. Momentalne som este len vo vystavbe a mam spracovany projekt z atrie.. Kusovnik, navrh a prepocty vzduchu. Montaz budem realizovat cca Jul. Tiez premyslam ze svojpomocne a podla kusovnika z Atrie co mi navrhli. Dava mi dam Duplex 380 co mi pripada extremne moc , ovladanie atd..presne ako tebe. Jednutku mi projektuje do Kupelky na prizemie... Pri vystavbe som dal nejaku to miestnost na viac a tak by som to chcel dat do malej miestnosti na poschodi. Preto mam otazku na hlucnost? su to hlucne jednotky ? co v noci ? pocujes nieco ? dal by si to aj na poschodie vedla izby ? Z tvojho prispevku som pochopil ze jednotka bezi vacsinou ja manjemnsi vykon - tak si to myslel ? ta cena 3 tis jee super a sile by som do toho bez vahania svojpomocne. Dalej mam otazku ako casto vyuzivaj narazove vetranie na max vykon ? ma to vobec zmysel ? Ja to chcem len na pomalu vymenu vzduchu
@mderer RJ musí byť v teple. Inak neprebehne rekuperácia v takej miere, pretože všetko teplo z odchádzajúceho vzduchu "vyšumí" bokom. Jedine, že by ste RJ niekde na pôjde zababušili z každej strany do 50 cm hrubej vlny.
Dobrý den. Jednotka je slyšet, když jede na plný výkon. Ale já ji mám na půdě, tak slyšet není. A zde určitě bude záležet do jakého prostředí ji umístíte, čili jakým způsobem a s jakým akustickým útlumem můžete počítat. Co se týká umístění z hlediska teploty prostředí, tak i když je zateplená sama o sobe, potřebuje být v prostředí, kde nemrzne a nejlépe, kde je pokojová teplota. Takže já ji mám na půdě, kde mrzne . A protože jsem už starý a líný, tak ještě chybí ta polystyrenová bedna kolem ní. Nicméně naházet na ni tu minerální vlnu je nápad, nad kterým budu uvažovat, neboť tam je pracnost celkem nulová. Vřele doporučuji perfektně zaizolovat všechny rozvody, což jsem tedy stihl udělat ještě loni a tak to celé vede po půdě pod 24 cm EPS. Materiál na tu bednu mám a tak je to otázka času. Zatím to mám pouze zaskládané v hromadě EPS a zatím to i stačí, Doufám, že to dočasné umístění EPS nebude jak dočasný pobyt ruských rudoarmějců. Co se týká toho nárazového větrání, tak to je vlastně uvedení jednotky do předem nastaveného automaticky spouštěného provozu pomocí nějakých čidel, nebo spínačů. Jednotka má 4 možnosti, kde se dá připojit takový spinač, či čidlo. A je to u všech instalací stejné : 3 řídící vstupy pro odsávání WC,koupelny a sprchy, kde se dá nastavit nějaký výkon v m3, zpoždění náběhu a nastavení doběhu jednotky. Jako čidla se dají instalovat třeba hydroskop ( vlhkostní čidlo ), prostorové čilo, nebo se to dá napojit přímo na vypínač osvětlení, samostatný vypínač a pod. Potom je tam 4. vstup, který ju určen pro odsávání z kuchyně a tam se dá nastavit pouze výkon v m3. Zpoždění a doběh se nenastavuje a ovládání je pouze klasickým vypínačem. A ještě dovětek - jak dlouho trvá to odmrazení nemám tušení, protože ani nevím, jestli mě zamrzlo, protože " tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastný " ( Rozmarná zima - nadpis napsal Laďa Jaskva, jmenovec Vančura by ze mě měl radost ). S pozdravem Laďa
K umiestneniu v podstrešnom priestore- zateplenie krovu máme urobené až do štítu, takže rekuperačná jednotka je vo vyhovujúcich podmienkach. K druhu a cene- jedná sa o dvojzónovú rekuperáciu firmy Vaňo z Bratislavy a kompletné náklady boli cca 4.000,-Euro.
Tak mam rozpocet... cca do 4 500. SOm spokojny a dufam ze to splni svoj ucel. Este pojdem kuknut par miest kde to bezi ale ideme do toho
@pererpb s odstupom casu ake mate skusenosti s rekuperaciou?
@peterpb dobry den.ake kurenie vyuzivate?lebo planujem aj ja RJ ale nemam este vybrane kurenie . dakujem za odpoved.
Ja mam rekuperaciu 3 mesiace a zatial spokojnost. Mam rotacny vymennik, takze netreba riesit zamrzanie. Bezi standartne na minimum, co je v mojom pripade 20%. Vtedy ma spotrebu cca. 42W. Iba ked sa vari alebo pride navsteva, vtedy pridam. Okna som este ani neotvaral, asi by som mal skusit, ci sa vobec daju :-) A ten zasuvkovy merac odporucam ako "cidlo" zanesenia filtrov - ked stupla spotreba nad 50W, povysaval som filtre a zas to kleslo.
@jarosujo Nevracia vám do prívodu pachy pri rotačnom rekuperátore?
@rokan Vseobecne sa hovori o cca. 5% vrateneho vzduchu. Ale vobec netusim, kolko to v skutocnosti je a ani netusim, ako by som to vedel zmerat. Ziaden zapach ani nic podobne necitim. A vdaka meraniu CO2 viem, ze vymena vzduchu funguje.
@jarosujo Tiež som uvažoval nad zariadením z rotačným rekuperátorom, majú svoje výhody hlavne v tom že nezamrznú a majú vysokú účinnosť, ale mal som skúsenosť v minulosti kde sme riešili odvetranie závodnej kuchyne a prívod bol riešený do jedálne. Bolo to veľmi nešťastné riešenie...zákazníci cítili, keď sa začalo vyprážať :D. Ale určite je iné rodinný dom a závodná kuchyňa... :-D
Dobry den chce sa opytat ci ma niekto rekuperaciu od firmy NEST-vetranie s.r.o!!!???
