Cena za rozvod vody a odpadu v novostavbe
Kolko ste platili instalaterom za rozvod vody a odpadu v novostavbe? Co znamena 1 vyvod? Kazde kolienko, alebo bod napojenia ( prackka, umyvadlo, sprcha, vana...)? Ako vam robili drazky do ytongu? Hlavne v tenkych prieckach.
@tominohorvath neni jednoduhsie najst ozaj majstra co ma vsetko potrebne naradie? No vacsinou nemaju nic.
Je vazne jedno akym sposobom to vysekas. Aj sekerov. Porobeton aj vyskrabes. Urcite by nekupoval kvoli tomu drazkovacku. Za 50e som ju pozical na eletriku na vikend aj s vysavacom. Povedal som ze som pracoval len jeden den :D a kludne to mozes vyrezat drazkovackou. Najlachsie je to vybuchat masinou kupit si kus trubky s izolaciou a podla toho sekat rozmer. Ide na to omietka tu nevidim zmysel investovat do toho cas a peniaze navyse.
@originalx ale áno. Už som poslal domov "majstrov" čo prišli robit zateplenie s 1,2m vodovahou. Hned ako vyberali náradie z auta.
Ja som mal plynara co si isiel pozicat vrtacku :D
@lukas2589 a cena?
Mňa len zaujíma,ako do priečky hrubej 12,5cm schovávate rozvody vody s izoláciami podľa normy. Inak cena za rozvody vody a kanalizácie je 21€ za vývod plus materiál. A vysekáme ,povysávame sami :)
@poliacik321 aka je tam norma? mne navrhol projektant stenu 100mm a v nej rozvody, ja som to preventivne zvacsil na 150mm...inak by som asi musel ist na predstenu so sadrokartonom...rozmyslaju ti ludia vobec?dik
@maxogo neviem presne jej číslo ale pojednáva o hrúbkach izolácii a odstupoch teplej vody od studenej
Je v nej napr.,ze potrubie do hrúbky 22mm sa má izolovať izoláciu min 20mm. Čiže celková hrúbka min. 6cm a preto kritizujem navrhované priečky 10cm
@poliacik321 alebo ten co si to navrhne , mal by si to skusit aj robit. alebo ako potom zasekat aj odpad 50mm ak koleno este trci dalsich 5 cm z roviny rury?
@maxogo asi tak nejako. ako sa hovorí..papier a výkres znesie všetko.
Je cena 1200€ v pohode za komplet vodu + odpad. Robila sa vana, sprchovy+ odpadovy žlab, 3 krat umyvadlo pripojenie vody filter na vodu, pračka, kotol, rekuperacia, gulička do tech. miestnosti, 2x odvetravania odpadu na strop a osadenie 2x geberit. Sekali si to sami.
