Prosim vas neviete mi niekto povedat kolko ste približne platili za elekt.podlahove kurenie.Chceme davat do každej izby termostat,aby sme mohli regulovat teplotu.Počula som že devi je moc drahe,tak asi dame fenix.len nemam vobec predstavu kolko to asi bude stat.Budeme stavat maly poschodovy dom s rozlohou 90m2.Za každu odpoved dakujem
@adam_janka ahadakujem , a tie Kw od čoho zavisia??čim viac KW tym lepši vykon??ja som ratala za podlahove ale 5tis eur,no budem len rada ked to bude menej
@hilbia - no cica...pozri.. skus si najst nejaku temu ohladne elektrickeho kurenia... daj tomu tak 15-20min aby si si to precitala a potom budes mudrejsia... :)
...my sme to riesili cca 3 mesiace a nakoniec sa nejak podarilo vyriesit.... tie kW zavisia od tepelnej straty domu....napriklad : ak mas v projekte napisane tepelne straty dajme tomu 5kW tak kurenie by ti mali nadimenzovat v tej alebo onej firme na 5kW...ALE...zatial vzdy davali hodnotu vyssiu cca o 3-4kW...cize by ti mali spravit ponuku na 9kW.....
ale naozaj si to precitaj a potom s kludne vrat sem a ludia ti odpovedia viac :)))
A co tak to dat nacenit rovno do fenixu? Nebude to asi tak najlepsie? .... neviem aky vyznam ma pytat sa na nieco, co si musis aj tak dat presne nacenit.... ci?
Navyse, ked vlastne ani nevies co presne potrebujes...... :-p
@adam_janka viem že sa to rata podla planu ake su straty,ale my ideme stavat uplne z ineho materialu aky je v plane.Ideme stavat z isotequ,a v plane je tušim tehla,ani neviem.Okna chceme určite 3sklo.Takže musime niekoho najst kto sa tomu rozumie a nam poradi a vyrata to.
@donic ... super, můžu se prosím zeptat, jestli stavíte nový domeček? a pokud ano, jakou máte tepelnou ztrátu objektu a kolik m2 budete těmito kábly vytápět? DÍKY moc ... klidně do IP :-)
@donic .....ti co maju el. pdolahove kurenie pomocou odporovych drotov : zapajali a ukladali ste si kable na podlahu samia lebo to robila firma?
Mna zaskocila momentalna situacia ze ukladanie sirky samotnych kablov od seba treba co najpresnejsie vypocitat podla m2 dannej izby k celkovemu vykonu pre dannu izbu - to vydelit vykonom kablu na dlzku 1m a este vypocitat pocet kablov na 1m2....alebo tak nejak....
Dalsia vec je ze cidlo v podlahe - v poteri musi byt v trubke aby sa samotne cidlo nezalialo.
Po zapojeni sa musia spravit merania pre kazdu izbu zvlast aby sa regulator nastavil co napresnejsie a najsuper vec je ze samotny regulator ma 3 moznosti zapojenia pre : meranie teploty izby, meranie teploty podlahy, meranie teploty izby s obmedzovacom.....
Takze sam si to asi nezapojim.....
Riesil niekto s Vas co teda maju podlaho kurenie kablami nieco podobne?
@adam_janka
akurat to riešime.rozloha 97m2, cena mat+prace 1300€, ktomu do každej izby termostat 7ks po 50€ a podlahové kúrenie hotové.....na to 7cm poter to je max, .termostat je- PT713-EI - Inteligentný termostat pre podlah.vykurovanie
Ja by som sa tiez rada opytala kolko cenovo vyjde podlahove kurenie do bungalovu s rozlohou 120m2. Dakujem za kazdu odpoved, ktora ma posunie dalej :-) ;-)
Nedával by som káble (vlastná skúsenosť). Komfort, cena za pokládku super, máme Fenix 7 rokov, bez problémov.. Ale už v budúcnosti sa to nedá zmeniť na alternatívny zdroj (tepelné čerpadlo, peletky a pod.).
@sussanitka záleží od toho, ako to musí byť dimenzované - čím menšia strata tepla, tým menší výkon treba - čiže rúrky, káble sa kladú redšie
my máme tiež 120 m2, teplovodná el. podlahovka stála komplet 1300 €
Ahoj. Před rozhodnutím, jakou podlahovku ( elektrické kabely, nebo teplovodní systém ) je potřeba znát TZ celého vytápěného baráku, včetně TZ větráním. Zde musím upozornit, že je hranice TZ, od které se elektrika nevyplatí. Podle mých zkušeností ověřených ročním testováním je to hluboko pod 4 kW. Sám mám barák s TZ 4,5 kW a po ročním testováním jsem se vrátil l plynu. Jelikož detailně neznám ceny elektriky a plynu na Slovensku, tak je možné, že ta hranice bude kousek vedle. Základem vždy budou co nejmenší TZ baráku a tudíž je potřeba nejdříve navrhnout, spočítat a postavit takový barák, který bude mít TZ co nejmenší a následně je možné navrhovat topný systém. Osobně preferuji teplovodní podlahovku, jelikož do budoucna umožní použít jakýkoliv tepelný zdroj. El.topné kabely jsou jednostranné řešení bez možnosti jakékoliv modifikace.
Hľadám remeselníka, ktorý mi v RD v BA pomôže s natiahnutím podlahového kúrenia na podestu pred domom. V dome mám Fenix a natiahnutý kábel von z domu na vykúrenie tejto podesty. Ďakujem
Ahojte, mám nový dom, zateplený 20 cm polystyrénom, obytnú plochu 64m2. Používam elektrické podlahové vykurovanie Fénix. Za deň spáli iba za kúrenie (za cca 29 hodín, ešte tam nebývam) 46 KWH čo je podľa mňa niečo strašné! Nemáte niekto skúsenosti so spotrebou pri daných parametroch? Neviete prosím prečo môže byť spotreba tak strašne vysoká.
Poraďte prosím.
Ďakujem
@anjelstevko K tomu sa nedá nič povedať. Zateplenie stien nie je všetko. Záleží aj od okien, tesnosti. Chýbajú vnútorné zisky. Zbytočná otázka - nie je na ňu odpoveď.
