Potreboval by som vediet priblizne konštanty (odhadom) narastu teploty podlahy pri elektrickom vykurovani nakolko co som nasiel na nete informacie sa mi zdaju moc prehnane. Za aky cas by mala byt podlaha v kupelni 4m stvorcove zohriata zo 15C na 25C tak, aby sa nic nestalo ? Na nete su info, ze za tyzden 5 stupnov. Jedna sa o chatu taky nabeh by znamenal celorocne vykurovanie, co nieje vylucene, ale myslim si , ze keby som to vykuril za 5-max 10 hodin, ze sa nic nestane, alebo sa mylim ? Pri tychto konstantach, som schopny vykurit tu podlahu za cca 4 hodiny, neviem presne pre istotu som to radsej neskusal
#define MAX_TEPLOTA 25// maximalna pozadovana teplota podlahy
#define MAX_KROK_TEPLOTA 1// maximalny krok dvihnutia teploty v stupnoch celsia
#define MAX_TEPLOTA 0.75// percentualne ochladenie pred dvihnutim o dalsi diel MAX_KROK_TEPLOTA
@m4ko asi miešate slivky s jablkami, áno za týždeň 5, ale pri prvom kúrení pre vysušenie poteru, potom zapnúť vypnúť termostatom, čas je závislý od tepelných strát v danom čase nie od strát podľa výpoočtu
@jan45 tie konstanty su konstanty programu ktory riadi kurenie (program termostatu). Takze to kurenie podlahy na ktorej je dlazba sa moze kludne vykurovat konstatne ? Teda zapne pri podlahe ktora ma -3C a vypne pri 25C ? Nemoze sa nic stat ? Jedna sa o chatu ktora sa bude kurit len vikendovo
@m4ko práve na zabezpečenie chaty proti zamrznutiu vody je to vhodné. od toho požiar vznikne ťažko, ak sa špirála prehreje a preruší, skončí aj prívod energie.
@jan45 ano samozrejme, ze presne kvoly tomu to tam mam a este aj cez prudovy chranic. Ja mam skor na mysli, ci musi byt nejaka prestavka , omeskanie, pri vykurovani. Ak by som namiesto termostatu dal vypinac a teplomer na podlahu mozem to kurenie pustit pri -3C a vypnut ho az pri 25C ? Nemoze sa stat, ze vnutorne pnutie podlahy kvoly rychlemu narastu teploty napriklad praskne anhydridovu podlahu, alebo zlomi obkladacku na podlahe ?
@m4ko Je třeba upřesnit stavební konstrukce. Teplotní analýzu lze provést podle výpočtu na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/podlaho... Ve vašem případě dosadíte rozměry a použité materiály a zvolíte nulový výkon. Posunem do dalších dnů makrem Ctrl n necháte objekt vymrznout. Pak zapnete topení a sledujete, jak se jednotlivé materiály dle platných fyzikálních zákonů postupně zahřívají. Tak naleznete odpověď na vaši otázku. Pokud něco nebude jasné, vypočteme společně.
Například 5 cm betonu v podlaze + 1 cm dlažba při výkonu 150 W/m2 narůstá rychlostí cca 1 stupeň za hodinu. Dřevěné stěny jedou v závěsu. Podlaha se ze 3°C na 25°C zahřeje za 16 hodin. Venku -10°C.
@josef_vavra Bingo!! toto je pravdepodobne to co hladam :-) Pravdepodobne preto, lebo tomu nerozumiem :-) Vieme to teda vyopcitat spolu ? Skladba podlahy je :
1) 60mm EPS100 nad pivnicou
2) 35mm anhydrid
3) 10mm kleber so spiralou
4) 8mm keramicke obkladacky
rozmer 2x2x2,5
vykon na meter 150W
Ine vstupne data nevidim ako vstup do toho excelu. Takze vieme vypocitat rychlost ohrevu podlahy podla pociatocnej teploty -3C ? Velmi pekne dakujem !!!
