Bungalov, podlahové kúrenie, dva rozdelovače
Ahojte prosím akútne o rady bolo u nás viac kúrenárov no ako to už býva sto ľudí sto chutí, jeden vraví jeden rozdeľovač ďalší dva rozdelovače, a čo sa týka výberu kotla to ani nevravím, tak si vyber strašné ja netuším každý vraví niečo iné, tak prosím o radu. Na obrázku je umiestnenie červený jeden a zelené dva rozdelovače. Je to 130m2 vykurovanej plochy. Vopred vďaka za každú radu.
@andrea228 neviem ci je to to iste ale nam projektant rozdelil dom na 8 zon a teda z technickej nam ide 8 hadic do roznych izieb a teda keby sme chceli tak kazda izba moze mat inu teplotu. dom ma 118 m2. navrhol to projekant a kurenar co to robil s tym suhlasil ze je to dobre navrhnute. hovoril mi vtedy aj pteco ale nepametam si to uz.
@petra7825 no osem zón bude 8 okruhov a v technickej máš teda jeden rozdeľovač, mi máme 12 okruhov
My máme tiež 130m2 a rozdeľovač len jeden. Jednak ani v projekte nemáme dva a ani kurenar nehovoril nic o dvoch, resp. viacerych. Akurát dnes nám dokončujú kúrenie a montujú kotol. Nám odporucal Viessmann. Ale to podľa mňa odporuca každý ten svoj.
@stefivarg ďakujem za info a prosím presne, ktorý viessmann?
max 7 okruhov, jeden rozdeľovač
staci vam jeden, dva nezmysel ;-)
Na 130m2 bohate staci jeden rozdelovac a kotol s nizkym spodnym vykonom. 2 davame ked je dom nad 180m2 alebo poschodovy
No ja som si naprojektoval podlahove na 200m2 sam. Vyslo mi tam 11 okruhov. V reale porozmyslam nad 12. Ak nevies kam z konopy, tak si nechaj vypracovat projekt na pokladku a budes mudrejsia. Hlavne tam uvidis dlzky jednotlivych vetiev a nebudes tu potom zakladat dalsie vlakno, ze ti poriadne nekuri v jednej vetve x-)
Mi máme 14 a jeden práve nám to dorobili tiež sme mali mať 2 az a je to 138 m2
@rkorba no ja projekt mám a sú tam rozdeľovače dva a teda múdrejšia z toho nie som, a ten kto videl projekt povedal že nie je moc dobrý takže mi je na dve veci, vlastne len pre úrady. No a vidíš všetci vravia, že jeden stačí, tak práve preto to riešim aby som nemusela" zakladať ďalšie vlákno". Presne preto som pridala pôdorys, či tá posledná miestnosť nie je príliš ďaleko.
@andrea228 ten vitodens 111
@andrea228 no mas to nestastne riesene co sa vzdialenosti tyka, ale nie je to nerealizovatelne. Urcite do tak maleho baraku daj len jeden rozdelovac.
@rkorba prosím ťa, aký by mohol byť problém v prípade dvoch rozdeľovačov? ďakujem za info
@andrea228 Problém nie,ale tažšie vyregulovanie,
@andrea228 Vidím tam problém ako pozerám na projekt ! POZOR ! Neviem či ten druhý rozdelovač tam nechcel dať kôli tomu že spálňa bude mať najväčšie tepelné straty - tri vonkajšie steny a strop ! Píšem to lebo som mal podobný problém, mal som chladnú spálňu ....ešte som si neuvedomil a kúpil postel bez nožičiek na zemi celkom .... Musel som to zachranovať aspoň nad spálňou strop raz toľko izolácie a aj tak to neni ono ... Ináč by bolo normálne dať rozdelovač jeden a 8-9 okruhov . Ak si dáš do spálne dlažbu bez kobercov a posteľ na 20cm nožičkách tak žiadny problém :-D Len sa tu nik nad tým nezamyslel....
@andrea228 Sú rôzne riešenia ...také čo ma napadli ... Jeden rozdelovač - Ja by som robil takéto riešenia. Buď by som jednu vetvu zaizoloval v poteri až po dvere spálne , aby sa cestou žiadne teplo neuvolnilo skôr. Alebo by som pre istotu poslal rovno dve vetvy do tej spálne. Iné možnosti ? hm
@leilak1 keby som rozdeľovač presunula tam kde je modrá čiara pomohlo by to ?
@andrea228 Jednoducho tá izba je mimo domu, a to treba brať vážne. V spálni sa odporúča teplota nižšia aj o jeden - dva stupne ako v obyvačko kuchyni, ale tak v spálni sa len nespí. Predpokladám že tam chceš plávajúcu podlahu , ženy tam lúbia dať ešte koberčeky, koberec , komody ...a potom podlaha môže slabo kúriť ak bude -15. To posunutie nepomôže.
@andrea228 Nejak tak ma napadlo to. Privody teplej vody zaizolované až po dvere aj pri rebríku . Rebrík použiť čo najväčší v kúpelní ...ja mám rovný široký 70 a vysoký neviem asi 190cm .... do podlahovky ide 32 -34 stupňová voda najbežnejšie tak ten radiator moc nevyhreje ...ale je dobrý na uteráky vešiak ...a v kúpelke je fajn o dva tri stupne vyššia teplota ...
