Buderus GB172 - ochrana proti zablokovaniu cerpadla v letnom rezime
Zaujimalo by ma, ci sa v nejakych intervaloch zapina vykurovacie cerpadlo aj ked som kurenie vypol prepnutim kotla do letneho rezimu. Urobil som to manualne, lebo kotol sa akosi zabudal prepnut do letneho rezimu aj v case 35 stupnovych horucav a cerpadlo bezalo zbytocne cely den...
@gashtaan čas spínania býva asi 168 h, takže usledovať by bol problém, ale treba pozrieť do manuálu.
@jan45 vyhradili v manuale k popisu tejto funkcie celu stranu, ale popis sa sklada z dvoch viet :) "Táto funkcia zabráni zatuhnutiu vykurovacieho čerpadla a 3-cestného ventilu po dlhšej odstávke." "Po každom vypnutí čerpadla sa vykonáva meranie času, aby sa v pravidelných intervaloch na krátku dobu zaplo čerpadlo vykurovania a 3-cestný ventil." Tak ale hadam, ze tato funkcia je tam prave na to, aby som mohol v lete kurenie vypnut, ale ked je to naozaj 168h, to si vazne neoverim...
