Bude fungovat tento moj navrh pre kurenie kde je teplovodny krb, akumulacnu nadoba a EK?
Zdravim mam otazku ohladom kurenia. Kupil som teplovodny krb Edilkamin Acqatondo 29 (vykon do vody cca 20kw) a premyslam nad zapojenim. Na obrazku je znazorneny hruby nacrt toho ako by som si myslel ze by to mohlo fungovat. Poradte mi prosim ci by to fungovalo, resp v com je chyba. Princip by bol taky ze 3 cestny ventil by sa otvoril podla toho ci je vyssia teplota z krbu alebo je vyssia teplota v akumulacke, takze ak by z krbu isla vyssia teplota tak by kurilo priamo do systemu a ak nizsia ako v akumulacke preplo by sa to na kurenie z akumulacky. Aby som v pripade ze mam v akumulacke napr 50 stupnov nemusel kurit iba 50 stupnami ked z krbu by mi islo napr 70 stupnov. (to je na obrazku znazornene ako A1). A2 by bol teplotny rozdielovy spinac ktory by zopol cerpadlo na krb vtedy ak by bola teplota v krbe vyssia ako na spodku akumulacnej nadoby. (nieco podobne ako pri solari). Cast A3 je pre pripad ak su vsetky okruhy uzavrete aby sa mi nabila akumulacka. Zelenou farbou je znazornene prepojenie v pripade ze by som potreboval odstavit krb a akumulacku, aby mi mohol kurit iba elektrokotol. Akumulacna nadoba bude mat velkost 1500l a tepelne straty domu su pri -15 - 10kw. Budem to mat vsetko zalohovane na 150VA autobateriu s menicom, ale dal som si tam moznost aj poistneho cerpadla, ktore zapnem v pripade vypadku prudu a odstavim 4 cerpadla za rozdelovacom, iba ich fyzicky otvorim (kvoli setreniu prudom). Krb bude s uzavretou expanznou nadobou a ma aj ochladzovaciu slucku. dakujem za kazdy pripadny postreh pripadne navrh co je na tom zle a preco by to tak pripadne nefungovalo, nech neurobim hlupost. Roman
@diro1 Prečo to neriešiš ako normálne zapojenie kotla s elektrokotlom a akumulačnou nádržou s tým, že elektrokotol by si pripájal ručne, resp. cez spätné klapky. Takýchto overených schém máš na internete veľa. Osobne si myslím, že táto schéma je ťažkopádna a dokonca nebezpečná. Napr. riešiš síce nejakým spôsobom čerpanie tepla z nádrže, ale nabíjanie nádrže nie je riešené. Ten trojcestný ventil na A1 tam nemôžeš dávať, tam treba obyčajné T. Totiž stane sa , že tr. ventil odstaví pecný okruh a čo s teplom v peci. Musíš mať vždy zabezpečený a to na 100 % odber tepla z pece. A je tam ešte veľa chýb, vzdaj sa tejto schémy.
@viktor811 a vedel by si mi nejaku poslat co je nazaj overena?
@viktor811 a este k tomu odstaveniu, on neodstavi odber tepla z pece, lebo sa prepne na okruh cez akumulacnu nadobu. ci? :-)
@diro1 výrobca krbovej vložky obyčajne doporučuje schému zapojenia.
@viktor811 ano ale tam je to riesene cez vymmeniky a tam neviem ci by mi to stihalo do radiatorov
@diro1 tak porozmýšľaj o pripojení vložky k AN spôsobom ako pri drevosplynovacich kotloch a eleltrokotol prípoj priamo na rozdelovac cez ventile, alebo sp. klapky
