Buchanie kurenie
Dobrý večer. Zasa má zobudilo kúrenie tak mi to nedalo a keďže som nič nenašiel spýtam sa tu. Asi tento rok nám začalo búchať v kúrení. Väčšinou je to na začiatku, ako dostane impulz na kúrenie a znie to akoby sused búchal po radiátory palicou (bývame ale v dome). Kotol prietokovy-plynovy, podlahové kúrenie, elektrický riadené hlavice do izieb na rozdelovaci. Odvzdusnoval som, tlak aktuálne 1,5, expanznu nádrž som meral 1,2. Skúsal som meniť tlak v kúrení (pri vyššom to robilo častejšie) ale už ani to nepomáha, znížil som rýchlosť obehového čerpadla z 3 na 2, nepomohlo. Pri buchani všetky prietokomery poskakujú. Zatiaľ som si buchanie všimol iba občas na začiatku kúrenia (asi kým sa otvorí ventil k izbe kde treba kurit). Kúpeľňa radiátor a podlaha chodba sú otvorené nonstop. Pri ohreve vody na sprchu nebucha. Ďakujem vopred za rady.
@michalha1 v expanzke má byť vyšší tlak ako v systéme kúrenia.
@michalha1 - vacsinou je problem hydraulicky - napr. zle spraveny elektronicky system riadenia ventilov. Pri amaterskych konstrukciach nerespektujucich zasady hydrauliky casta chyba. Staci vsetky ventily otvorit a zistit, ci sa chyba opakuje. Ak ano, zistit odkial (staci ucho a pocuvat, ci to ide z kotla, konkretne z cirk.cerpadla). @1gugu - tlak expanzky na kurenie ma spravne, bezne sa dava 1.25 baru. nádoba vykurovania, sa fúka o 0,2baru menej ako je doporučovaný tlak v systéme UK. Nižší preto, aby exp.nielen kompenzoval tepelnú roztažnost vody, ale aj vytváral určitú objemovú rezervu na ovzdušnovanie.
Buchanie ide z kotla. Keď búcha tak pomôže nap. aj priskrtenie ventilu do rozdeľovača. Buchanie je cca v 1s intervale. Problém že to nerobí stále. Deň-dva neregistrujem nic a zrazu párkrát zabucha a zasa je kľud. Ale ako som písal som znižoval tlak na 1,5bar a znizil rýchlosť čerpadlá.
len pre info,mozno vas nieco napadne, my mame radiatory,suteren a prizemie,a raz tak silno zacalo buchat,v noci, akoby niekto zelezom na ruru,..som sa bal,ci dedko- nieco sa s nim nestalo,sme sa tak dorozumievali,ked bolo zle,....zabuchal,... .to pokracovalo,...lebo kotol samozrejme isiel s prestavkami,.... zapol napr.4x za hodinu, mozno aj par tyzdnov,...sme sa nevyspali,samozrejme bolo to nepravidelne, nasiel som,ze rura dole za velkym kredencom /idu dookola po obvode domu/ bola povodne privarena ku tycke,co bola zamurovana,.../kurenie este z r.84? potom sa odtrhla, a ked sa rury roztahovali teplom,boli rany,....tak som iba podlozil karton a odvtedy bol klud,... to som bol este mlady🙂,teraz som podobne cital o plast.rurach,ako sa roztahuju,... a ovela viac ako zelezo,alebo drevo,vraj aj plast.okna,ja nemam,...ale v praci hovorili,... casto vidim u susedov,co si sami robia,plast.instalacie,.voda ap.,..,ze nikde nie su prave uhly,ap.... inac som si spomenul.ze som niekde cital ,ked som hladal plynovy krb,ze niekto spominal,ze im vadi pri spani praskanie,ked sa ohrieva a chladne,....
ak je pristup,prikladat aj ruku na rury,ap., nam aj isty cas praskalo v kotli,co sa samozrejme prenasa po radiatoroch,... som pozeral usmernovac tahu,kde bola medzera ,teda sa akoby prerusil spoj na hrane,a pri prerusovanej prevadzke /stary kotol/,..to praskalo, som nanitoval uholnik do rohu a desiatky rokov je ticho,... /stary kotol Mora 668/ a som si spomenul,ze v starych knihach pisali,ako automechanici hladali zdroj hluku v motore,prikladali drevenu tycku,...a ku uchu druhy koniec,neviem ci aj nejaku konzervu ap , na koniec,.... a vedeli zistit nielen miesto,ale aj zdroj,odlisili hluk -piestne capy,ci ojnicne lozisko,ap....dnes by sa asi dal aj mikrofon prikladat ku kureniu,.kotlu,.ap....a program osciloskop sa da nahrat aj do mobilu,...ci notebooku inac pre info uz davnejsie je na snimani hluku zalozena aj diagnostika,..napr.lozisk u strojov,alebo maju priamo snimace,a raz za cas sa data prenesu napr.do NB. samozrejme dnes uz je dokonalejsia technika,...
